Анкета Vid0k
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Vid0k
Понятно,завтра и я пойду сдам документы для пропуска.У нас в Первомайке вообще не работаают автомагазины а в Стаханове цены пипец,недавно купил там верхний патрубок радиатора за 150 грн.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
Цены конечно тоже расстраивают, но выбор деталей... Чего-то просто нет. Я себе на ходовку собирал с трех государств)
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Vid0k
Vid0k,
Правильное приобретение
Не шарики, конечно, но кататься будет веселее
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета Vid0k
groz2 писал(а):Понятно,завтра и я пойду сдам документы для пропуска.У нас в Первомайке вообще не работаают автомагазины а в Стаханове цены пипец,недавно купил там верхний патрубок радиатора за 150 грн.
Перевозчики не работают ?
Re: Анкета Vid0k
Установил. Впечатления....пока плохие. Балка осталась старая, заменил просто рычаги, резники и резьбовые, старые остались только шкворни, до кучи установил и рулевой редуктор который шел в комплекте с подвеской, это наверно ошибкой было. Короче говоря, стук с которым я катался, никуда не делся, что-то один хер гремит, ну плюс ко всему руль бьет в руки, малейшая ямка, руль вырывается прям. Завтра посещу развал-схождение, разменяю амортизаторы и надо перебирать старый редуктор.
Ну ко всему нашел, почему же коробас жужжал, оказалось масла в нем не было) Залепил трещину холодной сваркой, залил тад17, стало тише))
Re: Анкета Vid0k
тебе могут выставить только схождение и развал. А наклон шкворня могут и не посмотреть. Обязательно на этом внимание нужно заострить. Если шкворень стоит вертикально, или наклонен назад, то на неровной дороге руль будет брыкаться. По крайней мере, перед глазами имею пример :)
Re: Анкета Vid0k
В у меня вроде как он и завален назад, когда колесо поворачиваешь, оно как бы заваливается.
Ничего, решим проблемку.
Re: Анкета Vid0k
Сделал развал, биение в руль практически ушло.
Мастера удивили. Развал на 24 с 31 подвеской оказывается это лотерея, не хотели браться, аргументируя тем, что у них была волга такая, где они промудохались, но ничего не смогли сделать, и человеку пришлось менять балку обратно? Это реально?
Стук зато остался. Поехал на яму. Залез подтянул рулевые наконечники и таки разменял амортизаторы. В них скорее всего и была проблема, на правой стороне нижний сайлентблок под устал и аморт бился об нижний стакан. Пока доволен. А нет, ведет вправо, но попробую колеса поменять, может в резина лысой проблема.
Re: Анкета Vid0k
Большинство сходразвальщиков уебаны и ни фига не понимают что они делают - могут только, как мартышки, крутить знакомые гайки. Тем не менее с раздолбанными шкворнями углы действительно проблематично выставить, подвеска должна быть без люфтов. И болты верхних рычагов желательно расшевелить заранее.
Re: Анкета Vid0k
+100!Mortis писал(а):Большинство сходразвальщиков уебаны и ни фига не понимают
Re: Анкета Vid0k
Вот примерно и я так подумал. Говорю им - ***, подвеска болт в болт ставится, в чем разница? Все же взаимозаменяемое!!!? С умным лицом было сказано - что машины разные, разница в передних лонжеронах.
Re: Анкета Vid0k
Ладно, на первое время хватит, вроде городке рядом есть мужик который волги отлично переваривает+ко всему делает хорошо. Найду резину поеду туда.
Re: Анкета Vid0k
На балки кривые жалутся. Может, и вправду так. Говорят, что Волга - лотерея. Иной раз старушка приедет, а все выставляется отлично, а иной раз более мене свежая, а пластин приходится пихать....Mortis писал(а):Большинство сходразвальщиков уебаны
Re: Анкета Vid0k
Адреском не поделишься ?Vid0k писал(а): вроде городке рядом есть мужик который волги отлично переваривает
Re: Анкета Vid0k
Если со стороны Алчевска ехать в Брянку. На въезде в город на горке заправка закрытая, начинаешь спускаться, только начинаются первые дома, слева будет красный забор, там же и гараж. У него не по записи, обычная очередь. Как-то так.
Re: Анкета Vid0k
Отмыл от как.
Вопрос, резину какого размера можно запихнуть на штамповку 31? Сейчас стоит 195/65. В живую - достойно выглядит, мне прям аж нравится.
А пружины 24 и 31 отличаются?
Re: Анкета Vid0k
Ахаха, заехал на местную "разборку". Дай думаю куплю себе сразу и ВУТ от иномарки, чтобы закончить с тормозами.
Цена на ВУТ от А6 500 грн, ГТЦ еще 400. Поезжу наверно пока так.
Re: Анкета Vid0k
Это че? Порядка 16500 руб? Охренеть!!!Vid0k писал(а):Цена на ВУТ от А6 500 грн, ГТЦ еще 400. Поезжу наверно пока так.
Re: Анкета Vid0k
и мост не гудит?
Re: Анкета Vid0k
Вроде нет, за шумом ветра и двигателя вообще мало что слышно. Шумки между салоном и двигателем ноль целых *** десятых. Голый металл. Потому, скорее всего мост не гудит))
Re: Анкета Vid0k
ну столько они и у нас стоят.Vid0k писал(а):Это почти 2к рублей.
Re: Анкета Vid0k
Ну судя по форуму украинского волго клуба стоили они дешевле, раза в два. Ладно, черт с ним.
Сегодня наконец прикупил себе запаску. Без негатива тоже не обошлось - подшипник на генераторе начал издавать последние звуки. Благо валяется у меня запасной.
И надо бы наверно подсоединить маслорадиатор, а то на горячую на холостом лампочка или помигивает или вовсе постоянно горит.
Re: Анкета Vid0k
Это ещё и от масла может зависеть. Возьмешь два масла 10w40 разных производителей, а на одном горит, на другом - нет.Vid0k писал(а):на горячую на холостом лампочка или помигивает или вовсе постоянно горит.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Vid0k
Недавно брал вут от бмв е 39 за 500 грн с гтц взбореVid0k писал(а):Ну судя по форуму украинского волго клуба стоили они дешевле, раза в два. Ладно, черт с ним.
