Анкета Pioneer.by
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г, ГАЗ-21 1966г
Анкета Pioneer.by
Решил оставить родную опору, она старого образца из двух частей. Видел попадались эти составные части. Кардан, конечно, надо балансировать, возможно отвезу в карданбаланс.
Предстоит сборка ручника, жду детальки из питера, колодки отдал мужичку из гаражей, чтобы наклепал новые накладки.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Анкета Pioneer.by
О, ручник дело хорошее. Хотя и нудное) Особое внимание стяжной пружине, подковообразной.
Анкета Pioneer.by
Стяжную пружину и скобы заказал новыми, старая в одном месте стёрлась до половины, видимо соскочила когда-то. Также заказал заглушку и колпачок рычага. Все остальное ещё послужит. Основание имеет перекос, видимо пытались отвёрткой снять расклинившие колодки, но вроде не так страшно.
Анкета Pioneer.by
Ручник с первого раза не зашел...Новые наклепанные колодки не встают в барабан...Пока не понял, почему, есть подозрение, что разводной механизм не совсем оригинальный...Решил не тратить время на ручник, а перейти к карданному валу. Вытащил кардан, отмыл оттер. Визуальный осмотр показал, что кардан еще живой, крестовины в хорошем состоянии, поэтому пока делать ничего не буду, просто покрашу и прошприцую. А вот с промежуточной опорой как-то не задалось. То продавцы несговорчивые, то не в Москве, короче психанул и поставил газелевскую с японским подшипником. Родную соберу при случае и потом верну на место. Попутно заменил сальники в редукторе заднего моста. Сальники высохли и раскрошились. Поставил, как советуют бывалые кортековский и фордовский. Фордовский не очень понравился по посадке: и вал как-то не плотно прижимает и в хвостовик очень тяжело садился...Посмотрим на ходу, что покажут.NoComments писал(а): ↑Вт фев 04, 2020 2:26 amО, ручник дело хорошее. Хотя и нудное) Особое внимание стяжной пружине, подковообразной.
Пока сохла краска поставил выключатель света заднего хода, неудобно конечно стоит, пришлось повисеть на крыле, чтобы его прикрутить и отрегулировать. Единственный косяк, который я допустил, так это то, что забыл проводку сделать под выключатель. Что ж, буду поверх прокладывать.
Анкета Pioneer.by
Положено начало по постройке нового двигателя. Все-таки решил двигатель, который на машине, не трогать вообще и ездить до полной постройки нового. Уже есть новая ГБЦ и новый блок цилиндров под старый фильтр, новая поршневая найдена.
Нужен коленвал, шатуны, поддон и передняя крышка.
Анкета Pioneer.by
Шатуны можно и 24-е взять. А коленвал - это да. Но одно маленькое замечание, стоит сначала на новый блок посмотреть, он-то под какой коленвал? Самые-самые последние Волги 21-е вроде как шли уже с коленвалом с узкой шейкой. То есть хоть 24-й ставь, или нынешний УАЗовский, любой. У них разница будет в резьбе под болт ступицы спереди, да и всё.
Анкета Pioneer.by
Там такой стаканчик с прорезью под колодку, в него вставлен болт с прорезью на шляпке, под колодку же, а на нём гайка ребристая, чтобы её можно было отверткой вращать. А родные накладки на вид, насколько мне помнится, потоньше накладок колёсных тормозов будут. И если накладки для "ручника" просто переделаны из обрезаных колёсных, то могут и не залезть.
Анкета Pioneer.by
Выключатель к кронштейну другой стороной привёрнут, головками винтов вперёд, а не в моторный щит. Там тоже мини-регулировка присутствует, и его хоть как-то на машине снять можно без разборки механизма переключения.pioneer.by писал(а): ↑Вс фев 09, 2020 18:32 pmпришлось повисеть на крыле, чтобы его прикрутить и отрегулировать
Анкета Pioneer.by
Есть фотка? Если перевернуть, то головки задевают за ось...NoComments писал(а): ↑Пн фев 10, 2020 2:35 amВыключатель к кронштейну другой стороной привёрнут, головками винтов вперёд, а не в моторный щит. Там тоже мини-регулировка присутствует, и его хоть как-то на машине снять можно без разборки механизма переключения.
Анкета Pioneer.by
Вот у меня не болт, а что-то другое, явно длиннее, чем болт, сфоткаю позже, покажу.NoComments писал(а): ↑Пн фев 10, 2020 2:33 amТам такой стаканчик с прорезью под колодку, в него вставлен болт с прорезью на шляпке, под колодку же, а на нём гайка ребристая, чтобы её можно было отверткой вращать. А родные накладки на вид, насколько мне помнится, потоньше накладок колёсных тормозов будут. И если накладки для "ручника" просто переделаны из обрезаных колёсных, то могут и не залезть.
Анкета Pioneer.by
Вроде под широкую шейку. Уже в пути, как приедет посмотрю. Под старый фильтр - точно.NoComments писал(а): ↑Пн фев 10, 2020 2:31 amСамые-самые последние Волги 21-е вроде как шли уже с коленвалом с узкой шейкой.
Анкета Pioneer.by
Есть дефектов в виде канавки на плоскости головки, но ввиду того, что все равно фрезеровать 3,6 мм., некритично.
Анкета Pioneer.by
Головка от УМЗ-414, производство Ульяновск, сплав, скорее всего, АЛ4. При 98мм высоты степень сжатия 6,7.
Анкета Pioneer.by
Ну если поршни по геометрическим размерам одинаковые, то...) У меня в Волге 24-е шатуны стоят. Только обязательно всё через развесовку-балансировку, там разновес жуткий. Я мотор отдавал перебирать, по ходу ничего этого не делали, просто новые шатуны из магазина поставили, 10 лет вибраций на ХХ уже. МАДИ-Мотор оказался очень так себе местом, ныне тоже далеко не фонтан. Зато пиара себя, помнится, на лабораторках на полигоне было, ооо...)))
Анкета Pioneer.by
Не думаю, что так уж и плохо. По фото видно прям "прямоугольность" каналов, но дрель и шарошка творят чудеса, если захочется. Да и ЗМЗшные ГБЦ тоже ведь не идеал. Ну и во впускном коллекторе, родном чугунном, тоже бывает чёрти что делается.
Анкета Pioneer.by
А сегодня приехал блок цилиндров!
При первом беглом осмотре косяков не обнаружено. Из приятного - все шейки узкие, а значит облегчается поиск коленвала, что меня на данном этапе очень радует.
Заказал шпильки, в том числе блока на 11 уазовские. Еще нужны клапана, с коленвалом, наверное, будет попроще, вкладыши найдем, ну и кольца. Остальное по мелочи по мере необходимости будем искать.
Анкета Pioneer.by
В "Мотортехнология", уже не один блок и ГБЦ там делали.pioneer.by писал(а): ↑Ср фев 12, 2020 18:16 pmМожет подскажете, господа Волговоды, где качественно фрезеровать ГБЦ в Москве?
https://motortehn.com/
Анкета Pioneer.by
С коленвалом теперь вообще ну очень просто. Когда блок под узкую шейку-то) Картера сцепления нет в комплекте, искать и проверять центровку?
По части мехобработки, в Мотортехнологию вожу всё балансировать. А всю мехобработку - в Центр-Мотор. По словам сотрудников, фирмы часто взаимодействуют, но, по опыту, Центр-Мотор сильно чётче работает. Цены сразу, сроки чётко, позвонить не забывают, работают по сильно более удобному графику. С Мотортехнологией всё посложнее... И поршни с шатунами на V8 они мне на одну сторону собирали (с посадкой пальца в шатун "на горячую" и поршнями из-за океана это особенно весело), и по срокам чехарда была, и попасть сложнее, время рабочее у них очень короткое.
Анкета Pioneer.by
NoComments, со сроками бывало затягивали, но с поставленными задачами справляются.
Анкета Pioneer.by
Спасибо, буду узнавать. А вот купить блок с картером не получилось. То не под старый фильтр, то цена космос...В основной массе своей блоки в продаже без картера...Может у кого валяется без дела? Договорились бы по цене.
Анкета Pioneer.by
Я делал кронштейн, с острым болтиком в резьбовом отверстии. Кронштен закрепил на флянце коленвала, кручу его и проверяю зазор щупом между болтиком и отверстием в картере сцепления. Во втором положении болтика проверял плоскость крепления коробки. Это если нет индикатора измерительного.
Анкета Pioneer.by
Проще и точнее всего воткнуть в блок колено с маховиком и к маховику прилепить индикатор на магнитной стойке.
Анкета Pioneer.by
А вот и нет! Это голова от УМЗ-451, она идентична 21 голове! И головы УМЗ получше ЗМЗ...
У УМЗ-414 на голове "окна" овальные, под "круглые" коллекторы.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
