Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета КЭП
Impala, все правильно говоришь . Расход у "Джея" (если не наваливать) вполне схож с расходом 402-го. Меня вполне устраивает что авто жрет как Волга, а едет как Тойота . По трассе (при 110 км/ч с динамичными обгонами) в 9-10 литров укладываюсь. Город- в районе 15 литров.
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
Кстати, помнится ты мутил охлаждение на коробас, как оно себя показало?
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, отлично показало В июле к сыну ездил в самую жару. Правый берег Волги, затяжные тягуны. Авто с полной загрузкой. На обгонах до режима "тапка в пол". Итог - даже до 90 градусов(если верить датчику от Шохи) температура АТФ-ки не поднималась. Так что радиатора от УАЗа вполне хватает
Re: Анкета КЭП
Чет просто задолбала коробка тупить в жару по пробкам, потом ночью едешь, вообще как будто другая машина
В планах было собрать с термостатом и сохранением родного теплообменника... правда, похоже, это откладывается до весны
Хотя радиатор от пазика купил еще в мае...
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, ставь от ПАЗа. Его вполне хватит . А теплообменник в нижней ванне радиатора- хрень полная . Я на него только зимой переключаюсь, путем переподключения шлангов.
Ввиду отсутствия в нашем городе нормальных направляек (выбор ограничен продукцией "Лада педаль", "Кривой SM", "Типо Самара" и неизвестная польская "Прима") пришлось заказывать комплект TRW. Направляйки пришли, мне очень понравились. Одна печаль - отсутствие в комплекте стопорных колец. И как назло ни в одном из магазинов их не продают . А старые направляйки безжалостно выкинуты. Но хорошо, когда есть знакомые . Реально TRW приятно в руки брать
Re: Анкета КЭП
Ну вот чтоб подобными вещами не заниматься, я и хочу с термостатом собратьКЭП писал(а):путем переподключения шлангов.
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, согласен с тобой. Термостат- вещь . Я тут еще теплообменник (больше на зиму) от "Ипсума" присматривал. Но пока ввиду второго двигательного проекта решил этот вопрос отложить.
Еще за выходные закончил эпопею с блокировкой капота (чтоб не открывался самопроизвольно). Сейчас это выглядит вот так:
Re: Анкета КЭП
А сколько в морозы тазобудильник показывал на стоковой схеме?КЭП писал(а):. Я тут еще теплообменник (больше на зиму
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета КЭП
Блокировка крута, но так и хочет закиснуть после зимы с редко открываемым капотом...)
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, тазобудильник в морозы кажет градусов 50, не более. И это при условии что подключен штатный теплообменник в нижней ванне радиатора. Хотя, как я уже сказа, штука бестолковая. Один хер на Джее зимой нижний патрубок (а соответственно и нижняя ванна) холодные. Все тепло уходит в радиатор печки. Ну во всяком случае у меня так это все выглядит.
NoComments, а я капот все равно часто открываю. Привычка волговода
Re: Анкета КЭП
Ну к езде по Москвабаду зимой, это слабо применимо, когда спрошлое дрочево старт/стопКЭП писал(а):Один хер на Джее зимой нижний патрубок (а соответственно и нижняя ванна) холодные
Re: Анкета КЭП
Icecoldkilla, тут не поспоришь
Закончил установку направляек 406-голову. Китайский съемник едва дожил до конца установки. Метал- полная сыромятина
Подметил одну особенность, впускные вошли с большим натягом, чем выпускные.
Re: Анкета КЭП
Последний раз редактировалось КЭП Пн сен 24, 2018 21:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета КЭП
А то 24-ка слегка запылилась. Решил ее чуток выгулять
Re: Анкета КЭП
С 406-м блоком всплыла неприятная засада. При зачистке привалочной поверхности обнаружились неприятные трещины Похоже, что блок пойдет в металлолом.
Re: Анкета КЭП
Досадно ( Похоже, что затягивали болты, не удалив из колодцев масло.
Re: Анкета КЭП
shtepsel_, похоже на то . Одно слово- двоечники...
Re: Анкета КЭП
ну я бы так не расстраивался, блоков этих как грязи, взять б/у шлифануть плоскость, сделать новый хон. не сильно много по деньгам будет.
Re: Анкета КЭП
TANKER, я так уже и сделал. Нарыл себе блок, который еще ни разу не растачивался
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета КЭП
КЭП, фотокарточка от 24.09 красивая. Впечатляет.
Re: Анкета КЭП
Почему я не люблю "замечательную" фирму Сузуки, которая когда то делала ткацкие станки, а потом решила выпускать... мотоциклы . На днях близкому другу делал чистку и синхронизацию карбюраторов. У него в семье два мотоцикла. Yamaha Drag Star 1100 и Suzuki Desperado 800. Вот так выглядит накуренный бред сузучьих инженеров...
И такая хрень на всей линейке "интрудерообразных".
Re: Анкета КЭП
На 24-ку сделал нормальный подогрев заднего стекла. В качестве выключателя использовал двухпозиционный выключатель П-316. Штатный от 24-10 и 31029. Если кому интересно, вот такая распиновка выключателя.
Re: Анкета КЭП
Дошли руки до нормальной адаптации сидений от 2410. Профиль 25Х25 и немного сварки Стало чуть повыше и диапазон продольной регулировки увеличился.
Так же сделал блок контрольных ламп на будущее "Чек", "Зарядка" и включение вентилятора. В качестве основы использовал блок контрольных ламп от ВАЗ-2105
Так же решил вопрос с размещения скрытого выключателя для прерывистого режима дворников
Re: Анкета КЭП
Продолжается борьба со штатными 24-ми стеклоочистителями. Теперь вместо штатных и вечно болтающихся дворников с умирающим мотором, стоит мотор т трапеция от ВАЗ-2109. Нижняя часть крепления моторчика сделал из родной пластины от 24-ки, а верхняя из девяточной. Сварка и болгарка рулит
Re: Анкета КЭП
Закончил эпопею с дворниками. Отказавшись от варианта "дружбы" девяточного моторчика дворников и штатного переключателя, а так же от установки подрулевых переключателей на рулевую колонку, установил подрулевой девяточный переключатель в панель управления отопителем. В итоге имеем 3 положения дворников (с регулируемой паузой, медленный и быстрый режим) и омыватель стекла. Последний управляется нажатием ползунка вверх.
Re: Анкета КЭП
В итоге имеем оригинальный вид и вполне удобное и современное управление стеклоочистителем
