Анкета КЭП
- Телефон: 89017833242
Анкета КЭП
Можно нарезать подходящую резьбу и закрепить гайками с шайбами , а то эти хитрые пружинные шайбы и ломаются и хрен найдешь.
- Телефон: 89092313096
Анкета КЭП
Спасибо за совет . Вариант достойный . Есть еще одна тема, еще проще.
У меня на 24-ке так на передних крыльях шильды держатся
RAV_21, snegovik, согласен. Металлическая (хотя по правде она похоже силуминовая) реально штука годная
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
По поводу нарезать резьбу...вариант так себе...видел я такие штуки,но...это литье,литье всегда плюс минус. Поэтому которые я видел на них гайки держались так себе.... а при попытке самостоятельно нарезать такую резьбу благополучно оторвал ножку-слишком толстая была,и литье не выдержало усилие. А этих пружинок в магазинах пруд пруди....Они также крепят чехол,который прикрывает моторчик печки на 2410,там их аж 3 штуки,эта пластмасска спокойно удержится на одной,либо вообще на клею. Там клей даже не видно будет...
Анкета КЭП
RAV_21, вот я говорю, что у меня на пружинках передние шильды отлично держатся
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета КЭП
У камаза на морде лица надпись КАМАЗ держиться на точно таких же шайбочках в свое время покупал, но не знаю диаметр ножек одинаковый с волговским или нет.
Анкета КЭП
Ножки волговской шильды где то миллиметров 5 будут.
Анкета КЭП
Решил заняться снятым с волгоёты штатным 402-м мотором. Не люблю когда движок разобран и валяется по гаражу. По-тихоньку буду восстанавливать и приводить его в чувство. Пусть будет лежать на всякий случай, но в собранном состоянии
Начал с блока, а именно с отмывания. Все, как обычно. Бензин, кисть, Профам 2000 и ванна.
Воспользовался советом Mortis и доработал окна для подачи антифриза
Еще зажиклёрил канал маслоподачи к клапанам. Раньше так делал, чтобы давление поднять. Ну для кого то решение будет спорным
Анкета КЭП
Ну тогда ищем ближайший камаз и портим ему внешний вид или в магазин, но это не наш метод.
Анкета КЭП
Да здравствует качество современных запчастей . Еле доехал. Город + светофоры = сомнительное удовольствие езды без сцепления...
Меньше года проработал .
Анкета КЭП
Это бачок?
Анкета КЭП
Так не бывает.Просто он говно.
Это отличная причина
Анкета КЭП
Вот вот
Благо дело я старый ГЦС не выкинул. С него бачек поставил
Анкета КЭП
Вместо резиновой дубовой подушки КПП поставил пружинную траверсу старого образца. Ощущения только положительные
Анкета КЭП
это на тойоте ?
Я вот помню как с места гари дашь так коробку на этой пружинной траверсе болтает так, что бьется об кузов
Анкета КЭП
Чтоб на пружинной траверсе коробка не стучала об кузов (а на самом деле стучит подвижная часть траверсы об неподвижную), надо на две пружины траверсы надеть отрезки подходящего шланга. Они ограничат раскачку и стук пропадёт. В интернетах советуют и сам проверял на своей машине - сработало, стук пропал.
Пружинная - вещь
Пружинная - вещь
Анкета КЭП
Нет, это на обычной 24-ке
Подтверждаю, так бывает, но изредка.
Спасибо за дельный совет
Анкета КЭП
Современные РТИ похоже реально делают из сажи и дерьма . Резинки стоек стабилизатора отработали пару тысяч и самовыпилились... Плюнул и купил полиуретановые от амортизаторов классики. Поставил, пока полет нормальный
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Анкета КЭП
Шайбы крепления пластикового варианта исполнения шильды "Волга"на 31029 и 3102 поздних выпусков от температурной деформации волной самой шильды и шайб от коррозии со временем начинают пропускать воду.
При отсутствии антикоррозийной обработки внутренних полостей крышки багажника, получается неприглядный вид нижней кромки в правом углу с распространением коррозии....
Анкета КЭП
Пружинная траверса КПП в целом понравилась, но напрягает стук, который изредка проявляется на неровной дороге. Сегодня на яме покачал руками коробку, блин амплитуда колебания расстраивает . Снял траверсу и пришел к выводу, что штатные пружины как то хлипковаты. Почитал советы людей, решавших подобную проблему с траверсой. Буду искать зиловские клапанные пружины. А пока вернул обратно штатный резиновый кирпич. Акустического комфорта заметно поубавилось .
Анкета КЭП
Хлипковаты - зато меньше вибраций, жёсткие пружины приблизят к резиновому кирпичу. Шланги на пружинах ограничивают перемещение на сжатие 9и, следовательно, раскачку), не добавляя жёсткости.
Анкета КЭП
Наверно так и сделаю. Плюс на трубку центрального кронштейна шланг напялю
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета КЭП
Себе делал пружинную траверсу из ЗИЛовских клапанных пружин, сверху натягивал обрезки шланга , под каждую пружину сверху и снизу подкладывал резиновые шайбы из ремкомплекта масляного фильтра (там их 3). Ни стуков, ни скрежета. Рекомендую . На центральный штырь еще натянуть шлангКЭП писал(а): ↑Пн авг 24, 2020 13:30 pmПружинная траверса КПП в целом понравилась, но напрягает стук, который изредка проявляется на неровной дороге. Сегодня на яме покачал руками коробку, блин амплитуда колебания расстраивает . Снял траверсу и пришел к выводу, что штатные пружины как то хлипковаты. Почитал советы людей, решавших подобную проблему с траверсой. Буду искать зиловские клапанные пружины. А пока вернул обратно штатный резиновый кирпич. Акустического комфорта заметно поубавилось
Анкета КЭП
Реализовал крепление шильды багажника на пружинках, так родные скобы ну совсем не нравятся. Просверлил сверлом на 2,5 ножки шильды.
Примерил пружинки
Ну и собственно как это на машине выглядит
Примерил пружинки
