Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета КЭП
Результат обработки
ВЫВОД: внутренний лак препараты разъедают достаточно неплохо, а вот спекшийся масляный суглинок ни хера этим жидкостям не поддается . Выход- старый дедовский способ в виде отвертки, металлической щетки и бензина. Чисто, только сцуко долго...
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
А с "Волгоетой" приключилась небольшая печалька. Приказал долго жить сальник левой полуоси. Думаю, что "Джей" тут ни при чем. Буду ставить два.
Re: Анкета КЭП
Сегодня на полуось Волгоеты поставил два сальника.
Решил продолжать эксперимент с очисткой двигателя. На этот раз применил "Шуманит" и горячую воду. И помощника
Собственно реультат
ВЫВОД: "ШУМАНИТ" реально работает Правда отверткой и щеткой поработать все равно пришлось.
Собственно реультат
Re: Анкета КЭП
ynikod, трехопорной ГБЦ для моей затеи вполне хватит. При условии что пружины будут стоять одинарные и цепи ГРМ планируются однорядные.
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета КЭП
одинарные это просто вынуть внутреннюю пружину и все,или какие свои брать специальные для трехопорной ГБЦ?
Re: Анкета КЭП
ynikod, да вроде как на трехопорной обычные девяточные пружины стоят.
Re: Анкета КЭП
Сегодня дошли руки до изготовления самодельных шарошек.
Собственно результат проточки выпускных каналов
Re: Анкета КЭП
уровень - БОГ вообще не понимаю как с завода эти ступеньки можно оставлять, еще под седлами тоже не забудь выровнять
Re: Анкета КЭП
TANKER . А заводское качество литья - реально хрень
Re: Анкета КЭП
Впускной коллектор на карбовый 406-й сделали вредители!!! Уроды мамины, решившие просто удушить мотор насмерть!!! Как выяснилось, при расточке патрубков первой камеры, их диаметр по мере углубления вглубь составляет всего 22 мм . Оказалось, что каналы в ГБЦ в разы легче растачиваются. А вот впускной коллектор идет с большим "скрипом" Пришел к выводу, что разовый проход фрезой на 28 просто невозможен, поэтому придется изготовить еще штуки четыре с шагом примерно в 1 мм. Сделал вот такую шарошку на 26, но начинать проход надо с 23.
И наконец закончил чистку мотора. Кращетка и мовильница рулят
Re: Анкета КЭП
А в общем, архитектура 406 блока, каналов ГБЦ и камер сгорания мне нравится
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета КЭП
Хороший подход к делу, не каждый на такую доводку мотора отважится.
- Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
"Деталан А10М". Я использую такой для очистки. Бросил башку в мойку на полчаса, вытащил практически чистую.
895277Ч29З2
895277Ч29З2
- Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
Не во что, обращайся. Если руками всё это тереть, я бы помер.
895277Ч29З2
895277Ч29З2
Re: Анкета КЭП
Пробовал еще способы поднятия давления, без установки вышеуказанной шайбыКЭП писал(а):Ну и за одно прикинул свежеизготовленную шайбу промвала, выполненную с целью перекрытия лишнего отверстия. Через которое идет приличная потеря давления.
один:
https://www.drive2.ru/l/4769695/
второй:
https://www.drive2.ru/l/4998776/
также был установлен теплообменник ЗМЗ514:
Масло ZIC, полусинтетика 10w40.
Результата никакого указатель давления масла после прогрева, так и болтается чуть выше красной зоны.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета КЭП
Однажды я тоже запаниковал из-за якобы низкого давления масла, а причина была в неправильном датчике давления. Его сопротивление должно быть как по книжке: без давления 153...167 Ом. А тот, что у меня на машине стоял, имел 275 Ом, а продающиеся китайские на рынке (кстати, и в деталях машин тоже) - 300...360 Ом. Так что, может быть, у Вас, Mizantrop, с давлением все в норме, и просто нужно убедиться в исправности датчика?Mizantrop писал(а):Результата никакого указатель давления масла после прогрева, так и болтается чуть выше красной зоны.
А меры, принимаемые для поднятия давления, конечно, приветствуются.
Re: Анкета КЭП
Mizantrop, благодарю за полезные советы . Весьма познавательно .Тоже есть мысли о том, чтобы зажиклерить каналы ПЕдронатяжителей.
Re: Анкета КЭП
На Волглете снял форсунки для чистки и замены уплотнительных колечек, а заодно решил проверить зазоры в клапанах. Сняв крышки, был приятно удивлен состоянию нутрянки. Для 1996 года и пробега под триста вполне не плохо . Кстати зазоры в норме
Re: Анкета КЭП
- Красиво...
- Ну да, и едет хорошо.
Re: Анкета КЭП
Жрет тока много ))
Re: Анкета КЭП
shtepsel_, я не думаю, что много. Там, наверное, те же 2,5 л, более современный мотор, так что расход должен быть не больше, чем у стокового 402-го.
Всегда мне нравились рядные шестерки...
КЭП, напомни, пожалуйста, характеристики мотора. Нет, я менять свой 24Д не собираюсь, просто интересно._________________
