Анкета POND
Автомобиль: Газ 24 1976
Анкета POND
Сообщение POND » Сб янв 02, 2016 21:47 pm
Приветствую всех!
Зовут меня Абиль, 31 год.
У меня газ 24, выпуска 1976 года.
Цель собрать мускул из нее.
Досталась мне она уже модифицированной. Подробнее в БЖ можно почитать.
Очень много времени, сил и денег вложено в проект.
Многое было позаимствовано и многое придумано самим.)
Отдельное спасибо за идеи и советы : Mortis, Death Car и за идею со сцеплением Madrcr.
Прошу простить если кого незапомнил.
Вот мой корч ---》》Изображение
Поступай по отношению окружающих так, как хотел бы чтоб относились к тебе.
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Сб июл 09, 2016 2:27 am
У меня расход показал 25литров на 310км сегодня. :surprise:
Ездил в другой город.
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Вт окт 11, 2016 23:28 pm
Итак.
Что за это время сделано в машине.
Как Вы уже поняли машина собирается под себя.
1. Новый Мотор ЗМЗ-13
2. Электронная система охлаждения;
3. Генератор Bosch 120A;
4. Гидроусилитель руля;
5. Новый Стартер редукторный;
6. Кастом Х-пайп выхлоп на 60х трубах;
7. Диск Сцепление Sachs от Wrangler;
8. Рабочий цилиндр сцепления w123;
9. Амортизаторы Koni Special;
10. Аккум новый на 100А;
11. Новый Мост от 31105 и многое другое.
Все и не припомню)) Описал выше только глобальное.
Да и столько еще в закромах. Еще не успел поставить. Да, идей полно, но времени не столько)
Был на диностенде. 171л.с. с колес, при заводом заявленных 160 с колена.
Диностенд
Диностенд2
Не плохо для старичка. Но это только начало. В принципе пока устраивает и так. Не в космос летим. Как с тормозами разберусь будем повышать мощь!
Пользуясь случаем заехал на стенд для проверки развесовки и амортизаторов.
Ажиотаж
Перед
Зад
Так что развесовка нормальная. В плите в багажник нет надобности.
После проверки перенастроил аморты на жесткое. Теперь машина очень послушная.
Буду еще работать над подвеской.
Кстати хочу разобрать и поработать над кузовом этот. Уговаривают делать все по частям и постепенно чтоб сильно не напрягать кошелек....
Так разбирать или по частям?
П.С. Тем, кто тоже думал о таком билде/тюнинге. Это все не так уж и просто. Это не БМВ тот же. Тут на каждом щагу может быть то что заставит делать и переделывать то что, должно было ставиться болт-он. Т.е. снял-поставил. Изза этого и мастера дерут по полной)) но я их не виню. Я вижу какой труд это. И вспоминаются те прекрасные мгновения владения и обслуживания 7ки. Но это уже вообще другое и 2 разные вещи которые несравнимы.
Проект недешевый. Но мне нравиться. И не только мне.
Бсех благ!
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Вт окт 11, 2016 23:33 pm
Помогите пожалуйста купить догонялочные пружины. С 2 Х-ами. Новые. Доставка непроблема. Лишь бы нашлись. Так же рассмотрю подходящие с переменным шагом витков.
Re: Анкета POND
Сообщение alex33 » Ср окт 12, 2016 7:10 am
А момент какой показала?
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Ср окт 12, 2016 13:43 pm
С колес 1050нютонов.
С колена не мерили.
Re: Анкета POND
Сообщение 436 » Ср окт 12, 2016 15:27 pm
Достойный результат :good:
Жёсткость амортизаторов рекомендуют пропорционально нагрузке на ось или какая-то другая закономерность? Если не секрет, какие регулировки в итоге?
Момент с коленвала примерно можно оценить, поделив на произведение передаточных отношений. Радиус колеса с шиной надо знать.
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Ср окт 12, 2016 21:12 pm
В итоге в паре с пружинами с одним Х-ом. Регулировка стоит на 90градусов меньше самой жесткой точки.
Держит дорогу хорошо.
Передадочное число моста было 4.1 (мост к тому времени был родной 24й)
Колеса 255/45r18. Диаметр колеса по калькулятору =687мм
Последний раз редактировалось POND Ср ноя 09, 2016 5:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета POND
Сообщение alex33 » Чт окт 13, 2016 6:55 am
POND писал(а):С колес 1050нютонов.
С колена не мерили.
Чего-то вы не то намеряли....не реальная цифра! С завода там не более 440 н/м
Re: Анкета POND
Сообщение 436 » Чт окт 13, 2016 9:01 am
alex33, так надо поделить на 4,1 (если на прямой передаче меряли). Правда, тогда мало получается, возможно максимальный не поймали (или я чего-то не понимаю).
Благодарил (а): 108 раз
Re: Анкета POND
Сообщение СержНовоч » Чт окт 13, 2016 11:32 am
Вообще странный пик на 1050Нм на предыдущей передаче , и весь график странный!
Вот на последней передаче с 80км/ч и до максималки всё выглядит странно - максимальная мощность 110л.с. на 85км/ч и дальше идёт равномерное падение мощности, потому что момент сильно упал !
А максимальная мощность (несмотря на частичное падение момента!) должна быть на скоростях близких к максимальной - этим и достигается макс скорость.
А коробка какая, родной автомат?
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт окт 13, 2016 18:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета POND
Сообщение 436 » Чт окт 13, 2016 12:59 pm
СержНовоч, судя по записи "диск сцепления Wrangler" - родная механика :nice:
Re: Анкета POND
Сообщение СержНовоч » Чт окт 13, 2016 18:41 pm
436 Точно! И на видео слышно, что это не автомат,
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Пт окт 14, 2016 5:48 am
Коробка 5 ст. От 31105.
Я если правильно помню начали со 2й, потом 3я потом 4я пошла.
В теории передающее числа были такие:
2я - 2.188
3я - 1.304
4я - 1
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Сб ноя 12, 2016 21:08 pm
Добрый день!
По машине сделано на сегодня:
1. Заменен двигатель змз-41
2. Питание карбюратор к-135
3. Отключен ограничитель оборотов
4. Передняя подвеска шаровая, с дисковыми тормозами от газ 31105
5. Электронная система охлаждения + термостат 82град.
6. Стартер редукторный змз-соллерс
7. Генератор Bosch 120A
8. Выхлоп нп 60х трубах Х-pipe
9. Аудио DEH-P88RSII + DLS RA40
10. Колеса 255/45R18 Continental SportContact5
11. Диски мерс 18" ET43 J8.5
12. Пружини догонялочные с одним Х
13. Амортизаторы Кони Special с регулировкой
14. Зажигание Безконткакт змз511
15. Фары Нива с галогенами
16. Клаксоны от ваз 2109
17. Аккумулятор в багажнике 100А
18. Масса и + проложены с аккумулятора сантиметровым силовым кабелем (грузовика MAN) до подкапотной
19. Гур, 5ст. Кпп и задний мост газ 31105
20. Салон от газ 3110
21. Руль спорт — кастом
22. Ну и много чего по мелочи…
Охлаждающая жидкость — Castrol Radicool NF (12литров)
Масло двигателя — Castrol 5w40 (6 литров) синтетик
Масло кпп — синтетик 75w90 Eurolube
Масло заднего моста — синтетик Castrol 75w90
В планах:
1. Кузовной ремонт + покраска
2. Замена мотора на уже готовый к установке змз-13 с новым карбюратором к-114 + нулевик Эдельброк
3. Собрать салон и установить фронтальные АС
Сегодня договорился с жестянщиком. Завтра буду смотреть кузу которую знакомый за гроши отдает. Может эту кузу и не буду ремонтировать, на ту кузу все будем собирать. Буду собирать наверное как газ2424 в первую серию.
Re: Анкета POND
Сообщение POND » Сб ноя 12, 2016 21:33 pm
Но что то вот очень хочу такой салон себе на волгу.
Салон видел и щупал лично. все понравилось. Только вот центральную консоль собрали на мебельных простых петлях. Думаю для изящности можно снять с иномарочных аналогов.
