Текущее время: Ср янв 23, 2019 7:20 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Анкета 5hun
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 11:59 am
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24 1984
Коробка на месте.
Пытался найти ремкомплект крепления траверсы к кузову, хрен то там, нет нигде. Как она там вообще крепится? Что то моё крепление больно на колхоз похоже.
Четыре болта, четыре втулки, выгнутых из листового металла,четыре шайбы и восемь резиновых шайб. Это у меня такой комплект.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 12:55 pm
Благодарил (а): 14 раз.
Всё правильно, если резинки не раздолбаны - можно ставить. По две резиновые шайбы на каждое отверстие траверзы, в них металлические
втулки. И болтами с большими металлическими шайбами всё это дело крепится к кузову.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 14:51 pm
Резинки раздолбаны(
Пока их поставлю,потом заменю новыми.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 21:01 pm
Обратил внимание,на машине установлены рессоры по семь листов каждая. Интересно,для чего это. Буду менять на пятилистовые,ибо эти ржавые и со ступеньками. Видел в продаже с белыми и чёрными противоскрипными вкладышами. Какие лучше?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 21:06 pm
Благодарил (а): 175 раз.
магазинные-никакие, к сожалению. Народ жалуется - за год проседают.
У меня по семь листов стоят. Серьезных минусов не вижу, но есть задумка поставить шестилистовые. Попробовать :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 21:12 pm
Самоделка, пять листов обычная Волга, шесть листов универсал.
В холодную прокатку отдаёшь, в кузницу, и нормально. Лишь бы листы были не истёртые и не ломаные. Это ж Волга, всё ремонтируется. :dance:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 21:25 pm
Ну те что стоят отдавать в прокатку смысла нет,ибо ступени.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пн апр 30, 2018 22:10 pm
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
У меня от прежнего хозяина стояли по 6 листов, причем видно, что 6-й лист он ставил сам. И машинка имела небольшой крен на левый борт. Поскольку сильно машинку грузить не собирался, при переборке рессор оставил по 5 листов, как положено. Причем перед сборкой измерил прогиб каждого листа и скомпоновал таким образом, чтобы убрать крен. Также поставил проставку над левой пружиной в передней подвеске. Машинка выровнялась и стала чуть мягче, чему я доволен.
P.S. Если кому нужны эти два дополнительных листа - пишите, могу подарить (в Украине, так как не знаю, доставляет ли Новая почта в Россию).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт май 10, 2018 8:33 am
Собираю потихоньку автомобиль. Заменил масло в мосту, сливная и заливная пробки были в виде "розочек", открывали и закрывали их с помощью зубила,при этом шестигранники внутри были в норме. Мне интересна мотивация этих людей-жалко денег купить ключ, лень идти покупать,мнение,что и так сойдёт...
Что то не могу сообразить куда цеплять пружину вилки сцепления,никаких подходящих элементов не обнаружено.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт май 10, 2018 11:23 am
Благодарил (а): 10 раз.
А оттяжной пружины вилки сцепления у поздней 24-ки и нет. Не зря же цилиндр рабочий такой здоровый, с самоподводом, и с пружиной внутри, под поршнем. И выжимной постоянного вращения.
Волгомучитель :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Чт май 10, 2018 13:36 pm
Пробки трансмиссии на 24-ке всегда под квадрат. "Рационализаторы" на 31-й изменили их под шестигранник, а его слизывает сразу. Очень рекомендую выкинуть их как можно дальше и поставить старые под квадрат. Резьба та же самая.
Планка с ухом ставится на два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, на неё пружинка и цепляется. Если она ещё нужна.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт май 18, 2018 14:39 pm
Мне казалось,что убрали оттяжную пружину,которая стояла на выжимной муфте при переходе на лепестковое сцепление, а пружину вилки сцепления всё равно надо ставить...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт май 18, 2018 14:53 pm
Тем временем дело потихоньку движется. Разобрался с проводкой,подключил все приборы и переключатели, прокачал сцепление. Обрадовался,что теперь можно заводить, ан нет. Залил бензин в бак,литров 6, без проверки на течь, и конечно же с него полилось... Не оказалось подходящего ключа открутить сливную пробку, пришлось топором прорубить дыру побольше и через неё слить бензин. Снял старый поставил другой бак,в хорошем состоянии, залил бензин. Думаю надо подкачать топливо в карбюратор- а насос то и не качает. Хорошо был в запасе новый, поставил. Качает прекрасно,ну думаю теперь точно заведу. Собрался прикрыть рукой воздушную заслонку и вижу что карбюратор весь в бензине, видимо игла отказала, хотя когда качал топливо было ощущение,что игла закрылась.
Теперь вот решил заодно проверить и перебрать карбюратор,который оказался в не самом хорошем состоянии.
Есть мысль поставить малые диффузоры от к 151с, остальное всё хочу пока оставить в стоке.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт май 18, 2018 15:30 pm
5hun, у К151С свои жиклеры под его диффузоры. Они меньше ж.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт май 18, 2018 17:17 pm
Да, действительно, придется подбирать тогда. Значит пока поставлю стандартные.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб май 19, 2018 11:36 am
Благодарил (а): 106 раз.
Автомобиль: 2410, 2402
Нет, жиклёры те же. Там специальные дырочки в ножках просверлены, чтобы компенсировать лишнюю сосаемость.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб май 19, 2018 11:38 am
Mortis, у 151С жиклеры беднее и другие эмульсионные трубки.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Сб май 19, 2018 19:52 pm
Да, но не из за распылителей.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс май 20, 2018 11:04 am
Так значит всё таки можно поставить мд от к 151с при сохранении стандартного набора жиклёров?
Основная цель-чуть добавить тяги на малых и средних оборотах.
Когда немного покатался на этой машине,тяга показалась слабоватой по сравнению с аналогичной Волгой с доработанным карбюратором дааз 4178.
Хотя сейчас,разобрав карбюратор,вижу одну из возможных причин в отсутствии иглы ускорительного насоса. При нажатии на него бензин хлещет вверх и двумя маленькими струйками вниз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вс май 20, 2018 13:39 pm
Да, можно. Воздушная заслонка только с ними без напильника не расходится.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Пт май 25, 2018 15:28 pm
Ага, почитал внимательно статью в FAQ.
Но не судьба установить этот карб. Куда смотрели мои глаза,когда я его осматривал??? Разобрал,почистил,собрал как положено и когда пришло время ставить верхнюю крышку офигел-привалочные плоскости изогнуты как пагода! Сначала даже подумал, что по невнимательности взял среднюю часть от другого карба,есть у меня их ещё пара штук.
Буду ставить уазовский ДААЗ 4178,который у меня есть. Впечатления об этом карбе у меня очень хорошие,но есть одно большое НО! Его обязательно надо дорабатывать по методике Agafona, с Уазбуки. В стоке он не едет вообще! Поставив его на свой Уаз сразу из коробки я поразился динамике,городской автобус полный людей легко обгонял меня при старте,тяги не было совершенно. Почитал,модернизировал по указанной выше методике,поведение машины поменялось абсолютно.
Хотелось попробовать поездить на стандартном карбюраторе, не докупая никаких дополнительных элементов, типа нового корпуса воздушного фильтра и т.д. Не сложилось.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Quick link Сообщение Добавлено: Вт июн 12, 2018 16:52 pm
Свершилось,выехал из гаража. Сразу же переделал тормозную систему,сменил ГВУТ на ВУТ. Как часто бывает в захламлённом гараже,куда то запропастились предварительно заготовленные педали от Газ 2410, с выключателем стопарей. Пришлось ваять кронштейн для него и использовать оригинальные педали. Заменил правый тормозной шланг,который напрочь забился. Прекрасно подходит тормозной шланг от Уаза,модель не помню. Первый выезд сразу выявил некоторые проблемы:
1. От передней оси идёт сильный гул, накат нормальный ,от нажатия на педаль тормоза особо ничего не меняется. Подшипники?
2. Спидометр конкретно врёт, хотя счётчик пробега показывает правильно. Например,показывает 50,но по ощущениям еду километров 70-80. Коробка стандарт 4-х ступенчатая,панель приборов стандарт 24. Странно.
3. Вибрация. На скорости километров 40-70 есть сильная вибрация,рычаг прилично ходуном ходит и агрегаты где то об кузов стучат. Что за хрень? Жёсткий дисбаланс кардана? Может ли такое быть из за хреновых опор силового агрегата?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.130s | 17 Queries | GZIP : Off ]
