Анкета Impala
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 109 раз
Анкета Impala
#361
Сообщение mexanik1980 » Пт ноя 08, 2019 23:11 pm
И греться карбюратор меньше будет.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета Impala
#362
Сообщение Impala » Вс ноя 10, 2019 20:36 pm
Пока закончил с системой выпуска. То есть сейчас так: мотор 24Д, коллектор и штаны от 402, после штанов гофра 50х200. Дальше без изменений: перед задним мостом родной глушитель 24Д, тонкий короткий гусь и ещё один такой же глушитель. Хочу поставить резонаторы от Газели, но это позже.
Карбюратор 126ГМ: диф.1 заменил, жиклёры пока не трогал:
1-я камера: диф. 26, ГТЖ 240, ГВЖ 195, ХХ топливный 95, ХХ воздушный 285.
2-я камера: диф. 26, ГТЖ 280, ГВЖ 390, пер. топливный 50, пер. воздушный 285.
Как едет: в машинке тихо, кастрюлинг есть, но слышно его снаружи, а не внутри. На ХХ крутящий момент не изменился (на 2-й передаче едет, педали можно не трогать). В диапазоне 2000...2500 об/мин провал, момента явно не хватает, затем хороший подхват и тянет заметно лучше, чем было раньше.
Ещё до сегодняшней пробной поездки собирался поиграться с жиклёрами, а теперь думаю, а стоит ли: если буду менять распредвал на 402, то, может быть, и жиклёры потом подобрать?
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Impala
#363
Сообщение КЭП » Вс ноя 10, 2019 23:26 pm
Impala, с началом вереницы интересных экспериментов :wink: . Думаю правильным будет подбирать жиклеры после замены распредвала.
Дважды волганутый...
Анкета Impala
#364
Сообщение Impala » Вт ноя 12, 2019 1:25 am
Не дождался замены распредвала, не выдержал: плохо она ехала. Поставил ГТЖ1 240 280 - стало лучше, но провал на 2500...3000 ещё чувствуется. Заменил ГТЖ1 280 330 - отлично, провалов нет, тянет хорошо во всём диапазоне оборотов. Увеличенный диффузор действительно требует и увеличения ГТЖ. Стало явно лучше, чем было до замены коллектора и установки штанов. Пока я доволен. Посмотрю ещё, что будет по расходу топлива. А после замены распредвала, если будет нужно, ещё чего-нибудь подберу; но думаю, что необходимости не будет.
Анкета Impala
#365
Сообщение Impala » Вс ноя 17, 2019 22:08 pm
Через 200 км после замены диффузора и ГТЖ 1-й камеры посмотрел на свечи: в 1 и 4 цилиндрах смесь богаче. Заменил ГВЖ1 195 на 280, посмотрю потом, что будет. КЭП, эксперименты продолжаются...
Анкета Impala
#366
Сообщение КЭП » Пн ноя 18, 2019 12:20 pm
Impala, сам процесс реально приятен :good: . Во всяком случае мне нравилось в этом направлении двигаться :nice: . Удачи тебе!!!
Анкета Impala
#367
Сообщение Impala » Вт ноя 26, 2019 21:08 pm
Через 400 км после замены ГВЖ1 195 на 280, посмотрел на свечи: все красивые светло-коричневые. Едет машинка хорошо, расход топлива (насколько можно судить за такой пробег) не изменился, сейчас 10,5 л/100 в смешанном режиме. Я доволен, пока больше ничего с карбом делать не собираюсь.
Анкета Impala
#368
Сообщение pioneer.by » Пн дек 02, 2019 20:15 pm
Отличный расход!
Анкета Impala
#369
Сообщение КЭП » Пн дек 02, 2019 21:22 pm
Impala, можно поздравить с получением достойного результата :good:
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Impala
#370
Сообщение snegovik » Вт дек 03, 2019 9:06 am
Объясните человеку, далёкому от этой темы, почему возможны все эти вариации с жиклерами? И для чего они выпускаются разные. То есть получается можно подобрать более удачную конфигурацию. Почему тогда на заводе этого не сделали?
Благодарил (а): 108 раз
Анкета Impala
#371
Сообщение СержНовоч » Вт дек 03, 2019 12:29 pm
Все комбинации - компромисс. В одной комбинации лучше едет, но много жрёт. Другая экономичнее, но тупит пока не прогреется. И это относится к разным режимам.
Анкета Impala
#372
Сообщение Impala » Вт дек 03, 2019 15:34 pm
СержНовоч, Да, так и есть.
snegovik, чтобы стать поближе к этой теме, почитайте у господина Mortis`a "Мифы о ЗМЗ-402" в F.A.Q.
Там много полезной информации и очень понятно написано.
Анкета Impala
#373
Сообщение Impala » Чт дек 05, 2019 19:46 pm
Сегодня перебрал трапецию дворников (стопорная шайбочка износилась и слетела, поставил все быстросъёмные, всё смазал).
Внутренний голос говорит: лезь под машинку. Послушался, залез, увидел каплю масла, нашёл источник: сальник коленвала. Придётся ставить машинку на ремонт, да всё равно собирался распредвал менять. Только не знаю когда: машинка часто нужна бывает. А быстро сделать не получится, холодно уже...
Анкета Impala
#374
Сообщение КЭП » Пт дек 06, 2019 18:25 pm
Impala, капля- не лужа :nice: . Можешь спокойно холода проездить, а весной, по теплу заменить сальник. Или как вариант- найти хорошего знакомого с теплым гаражом. По мне так ковыряться на холоде- себе дороже :bad:
Анкета Impala
#375
Сообщение snegovik » Пт дек 06, 2019 18:48 pm
КЭП, именно. Тоже предлагаю такую "сделку с совестью" - делать, но по-теплому уже :saint: Гужом не льется и хрен с ним с этим сальником, давление есть - распредвал подождёт. Помню писали про подозрения насчёт износа кулачка, так у нас же презумпция невиновности - распредвал невиновен, пока его вина не доказана. Мёрзнуть из-за такого - да ну его, как по мне.
Анкета Impala
#376
Сообщение Impala » Пт дек 06, 2019 23:09 pm
КЭП, snegovik, спасибо за совет, я обязательно учту Ваше мнение.
Насчёт друга с тёплым гаражем - он и у меня не сказал бы, что холодный: из шлакоблока, пол деревянный, ворота с занавесками, сквозняков нет, и есть электричество: в качестве нагревалки - электрокамин. Так что ещё подумаю.
Анкета Impala
#377
Сообщение Impala » Вс дек 29, 2019 0:19 am
Да тут у нас пока и зимы не было: иногда ночью около нуля, а днем тепло каждый день. Можно было бы всё сделать. Но до ремонта всё равно руки не доходят, всё время от меня кому-то что-то надо. Сегодня вернулся от меньшей внучки (некому было с ребёнком посидеть/накормить/поиграть), заехал к маме, сделал укол (доктор прописал). Думаю, поставлю машинку в гараж там, у мамы во дворе. А фигушки: зажигание пропало. Совсем. Время позднее, на улице темно... Ну и ладно, затолкал в гараж вручную, завтра уже приеду, найду, куда этот плюс делся.
Но до гаража машинка меня довезла исправно. А может, и специально у гаража сломалась, чтобы больше не ездил. А говорят, что у машин души нет...
Анкета Impala
#378
Сообщение КЭП » Вс дек 29, 2019 11:39 am
Impala, в таких случаях при пропаже плюса, можно от клеммы АКБ проводком напрямую на катушку зажигания бросить плюс и все заработает :good:
Анкета Impala
#379
Сообщение Impala » Вс дек 29, 2019 18:20 pm
КЭП, я знаю, спасибо. Просто уже ленька было что-то делать. А сегодня заменил контактную группу замка зажигания, и всё. Причём поставил старую, с замка, который заменил 12 тыс.км назад. В нём ключ иногда подклинивал, а контактная группа была хорошая, с нормальной не плавящейся пластмасской. Так что новые детали - мммм, нехорошие.
Анкета Impala
#380
Сообщение СержНовоч » Вс дек 29, 2019 23:45 pm
Надо разгрузочное реле поставить на замок зажигания, прям рядом с ним, и всё будет хорошо!
Анкета Impala
#381
Сообщение Impala » Пн дек 30, 2019 17:04 pm
Можно, но, по-моему, не стОит. Там той нагрузки-то: зажигание, возбуждение генератора, реле поворотов, приборы, печка и стеклоомыватель. Всё освещение, стеклоочиститель и радио - не через замок. Так что штатная контактная группа нормально такой ток выдерживает. Просто новодел, наверное, рассчитан только на коммутацию реле, потому и расплавился.
Другое дело - ближний, дальний, ПТФ, сигналы и стеклоочиститель, но там реле везде стоят.
Анкета Impala
#382
Сообщение СержНовоч » Пн дек 30, 2019 22:59 pm
Ну, у меня в родной контактной группе и кулачок подплавился, и в самом основание неподвижный контакт "поплыл". Поэтому заменив контактную группу не стал испытывать удачу, с реле надёжнее.
Анкета Impala
#383
Сообщение Impala » Вт дек 31, 2019 14:11 pm
На моих старых Жигулях тоже был кулачок плавился, а здесь кулачка нет, а стоит круглая пластинка из хорошей пластмасски с контактом. К неподвижным контактам пружинкой прижимается.
Анкета Impala
#384
Сообщение Impala » Сб янв 04, 2020 22:50 pm
Сколько-то свободных дней на праздники появилось, дошли руки и до машинки: поставил на ремонт. Сегодня разобрал мордочку, снял радиатор, жалюзи, шкивы помпы и коленвала. Съёмником легко снял ступицу шкива коленвала. Увидел причину течи сальника: слетела пружинка, её там в дырочку видно.
Какого ...? 24000 км было нормально, а теперь вдруг потёк. Надоело ему, наверное.
В Волге всё в общем-то доступно и удобно разбирается, только не получается долго работать нагнувшись: спинка болит. Завтра будет продолжение.
Анкета Impala
#385
Сообщение КЭП » Пн янв 06, 2020 0:33 am
Impala, "приятная особенность" при замене переднего сальника КВ заключается в том, что надо и крышку и поддон снимать... Я бы этому "изобретателю", который такую хрень придумал, гвоздь бы в голову забил :buhalo: . Ну почему нельзя было сразу, как на 406-м моторе сделать :what: . Конструкторы бл..ть :buhalo:
Анкета Impala
#386
Сообщение Impala » Пн янв 06, 2020 1:14 am
КЭП, мне поддон можно и не снимать, там я сразу три передние шпильки заменил на болты.
Сегодня снял переднюю крышку: пружинка с сальника не просто так снялась, а сам сальник стёрся так, что пружинке уже не за что было держаться.
Снял прерыватель и его привод, ось коромысел, штанги, толкатели, зафиксировал рычаг бензонасоса в верхнем положении, вынул распредвал. Осмотрел всё. К торцам клапанов, коромыслам, штангам и толкателям претензий нет. Диаметр шеек в допуске. Диаметры и высоты всех кулачков одинаковы, по 34,1 и 40,3 мм соответственно (допускаю возможную погрешность измерения, но несущественно).
Но вот 5-й кулачок:
А вот для сравнения 6-й (и все остальные такие же гладкие):
Фото с телефона плохого качества, но вроде видна некоторая неровность перед вершиной кулачка, и пальцем чуть ощущается. Я так думаю, что это и есть причина стука. Думаю, что делать: вроде бы, при нормальном профиле кулачков и менять распредвал не стОит, но и стук этот мне не нравится...
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Анкета Impala
#387
Сообщение Волголог » Пн янв 06, 2020 2:12 am
Я бы поменял. Тем более, что он уже снят.
Искренне Ваш И.Ф.
Анкета Impala
#388
Сообщение КЭП » Пн янв 06, 2020 13:49 pm
Impala, вал на замену. Он свое отходил :bad:
Анкета Impala
#389
Сообщение Impala » Пн янв 06, 2020 14:57 pm
Волголог, КЭП, спасибо! Я тоже к этому склоняюсь. Если сейчас не поменяю, потом же сам себя матюкать буду. А что ещё подскажете: шестерню распредвала оставить, или рискнуть купить новую? Просто боюсь качества новых деталей.
И ещё так думаю: пока мордочка вся разобрана, заменю сразу ГВУТ на ВУТ. Сейчас удобно трубки под радиатором переложить.
Телефон: 9116333662
Анкета Impala
#390
Сообщение Волголог » Пн янв 06, 2020 15:57 pm
Родную шестерню досмотреть с пристрастием, пошатать туда/сюда на валу. Если живая - лучше её оставить.
Искренне Ваш И.Ф.
