Анкета Бармалей_79 "Чёрная Каракатица"
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Бармалей_79 "Чёрная Каракатица"
Сообщение Бармалей_79 » Сб авг 26, 2017 21:52 pm
Федя92 писал(а):А колёса какие? Если сильно меньше родных, то спидометр будет завышать.
Не,чуть больше-205/70.
Ну и чтоб так завышать-там скутерные колесики должны стоять))
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс авг 27, 2017 8:56 am
Есть два вида волговских коробок под разные спидометры. У старого типа 1000 оборотов тросика - это 1 миля, 1470 метров примерно. У нового 1000 оборотов - 1 км. Определяется шестернёй на вторичном валу, этих шестерней два вида. Взаимозаменяемы, но надо перебирать коробку полностью.
Если у Вас народные умельцы некогда поменяли коробку на 31-ю, то спидометр будет врать.
Сообщение Бармалей_79 » Вс авг 27, 2017 13:29 pm
Halfaxel писал(а):Если у Вас народные умельцы некогда поменяли коробку на 31-ю, то спидометр будет врать.
Знаю такой прикол)
Тогда при 60 реальных получаем 60х1.6 (миля все-таки 1609 м)=96км/ч.У меня-примерно 78 кажет.Главную пару от какого-нибудь 69 газика мне втулить не могли,интересно?
А вообще-надо сверить что там одометр кажет..м.б пружинка в спидометре негодяйствует?
Кстати,можно на "ты")
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Вс авг 27, 2017 14:00 pm
Ну, если ГП 5.125, то похоже :hey:
Сообщение Halfaxel » Вс авг 27, 2017 14:46 pm
Бармалей_79 писал(а): Кстати,можно на "ты")
Само собой) Главную пару можно посчитать, подняв заднее колесо.
Сколько оборотов кардана будет на 1 оборот колеса, такой и редуктор.
Сообщение Бармалей_79 » Пн авг 28, 2017 19:45 pm
Ага,сверил одометр по яндеху-разбег метров 250,спишем на погрешность (2-3%)
Значить,дело в преобразователе импульсов в спиздометре..буду курить,как его настраивать.
Часы тут на досуге починил-красотень,однако)
Сообщение Бармалей_79 » Пн сен 11, 2017 1:16 am
Нижневальники сползаются на запах,чтоли..пара шкодозмз была починена и отдата счастливым владельцам.
По Каракатице-почти тишина,первое сентября подкусила бюджет..так,мелкие шажки..
Потряс немного переднюю подвеску-слева теперь три полиуритановых втулки и холловский газовый амморт.Три-потому что заднему болту слизали башку,он еще и вкис докучи,слева-потому что не успел остальное-бегал в поисках резиновых колец на резьбовые)
Загнал на стенд на работе,отрегулировал схождение-руль встал ровно,в повороты заходим почти без артефактов.
В связи с отвалившейся педалью газа сваял новую,заодно перешел с тяг на трос-педаль стала невесомой,дня три учился трогатся без адского рева)
Вонзил в 126-й (Гэ,который) БД-30 и хитрожопую эмульсионку-стало веселее со старта,дальше-как на хонде-без подхватов (но,слава богу и без провалов),открытие второй камеры отслеживается теперь только по звуку.
Подновил приборку и подсветку в ней-мне нравится,исчезла некая мрачность.
Махнул термостат на 70 градусный-под влиянием Мортиса.В машине резко стало ТЕПЛЕЕ.Поварил снятый-ну точно,гнида,не кроет полностью большой круг,верхний патрубок-Алтын Кутак который-теплый почти с самого начала.Сегодня сунулся-у попа был двор,на колу мочало,сколько не меняй-а опять сначала-верхний патрубок опять теплый,новый термос так же травит.Чую,пока не залюбило-надо кардинально систему охлаждения менять к евгенье марковне,а то зимы тут не московские.Пока просто ампутировал к хуям мясорубку-пробок нет,не закипю.Ехал домой зато в теплой машине.
Фотки есть,но вам я их не покажу пока-телефон протовосил,а старорежимную нокию с компом пока не подружил.
Сообщение Halfaxel » Пн сен 11, 2017 8:21 am
Да, мясорубку нужно удалять на свалку истории. Я ставил жигулёвский датчик в верхний патрубок, реле и электровентилятор.
Сообщение Бармалей_79 » Вт сен 12, 2017 21:34 pm
"Лучше акула в трюме,чем пидор на рейде "(с) Сергей Курехин
Прикупил себе модный маятник-на подшипниках.Дай,думаю,гляну-чего у него внутре,что за подспишники,а не махнуть ли их на SKF,например.Вскрыл-мази нет от слова вообще,хорошо хоть внутрение пыльники с подшипников сняли.Идея проточить посадочное глубже,дабы залудить еще и сальники снаружи-накрылась тазом,т.к. вал имеет посадку под подшипники-а между ними тоньше.Ладно,набил смазкой,полез ставить,открутил старый-оппа,а в пальце смазку кто смотреть будет?С пердучим паром вывинтил пробку-мазь еззь.Ну как езь...ну вот если набивать подшипник литолом,потом тщательно руки вытереть тряпочкой,а потом пальцем мазнуть по железяке-вот примерно так.Гомогеи,честное слово...
Стоит эта кочерга,кстати тышшу триста-как верхний алюминиевый рычаг на подвеску WV B5+ например..
Старый маятник раскидал-полнотелый вал,алюминиевый(!),матьиво,корпус-вот из него-то я маятник на SKF-ах и сотворю.А этот племяннику подарю.
Сообщение Mortis » Вт сен 12, 2017 23:02 pm
У меня еще подшипники были запрессованы с натягом соток в восемь вместо положенных двух - аж шарики зажало. Тонкую ось между посадками можно наварить и проточить. Но вообще шарики в таком узле неправильный вариант: если делать самому, то на роликовых конических.
Сообщение Бармалей_79 » Сб сен 16, 2017 18:58 pm
Mortis,не у моего натяга почти не было-подшипники залезли от усилия пальца.Но хрустеть начинают,как только гайкой выберешь люфт
Сообщение Бармалей_79 » Чт сен 21, 2017 20:08 pm
О сколько нам открытьев чудных)))
Прошу любить и жаловать-Хундай Галопер,донор полезностей для Волги.
Передние амортизаторы точно наши,гена очень похож,вентилятор на вискомуфте,маслорадиатор интересный,передний стаб бюджетен даже новый,стойки стаба тоже.Есть модификации на рессорах-но мне попалась пружинно-торсионная.
Завтрева померяю посадку вентилятора и трофейный маятник рулевого.
Номер передних аммортов 54300-М1060.
Благодарил (а): 31 раз
#43
Сообщение SERGEIWR » Чт сен 21, 2017 21:18 pm
Бармалей_79 писал(а):Прошу любить и жаловать-Хундай Галопер,
Не дизель случаем? Если да то хороший моторчик,его на портеры ставили.
#44
Сообщение Бармалей_79 » Пт сен 22, 2017 19:22 pm
Дизэль,он самый)
Вентилятор с вискомуфтой на наш шкив встанет,кстати
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
#45
Сообщение benson » Вс сен 24, 2017 13:04 pm
Так а фото-то где?
#46
Сообщение Бармалей_79 » Вс сен 24, 2017 15:19 pm
Таки пока в телефоне)
#47
Сообщение Бармалей_79 » Пт окт 20, 2017 22:05 pm
Бяда за бядой-купил коня-и тот с пяздой...
Не задался день чойта-запорол мотор на блядском фокусе (надо сказать,первый за всю карьеру моториста)-попутался с метками,результатом -минус четыре клапана на выпуске.Фокусомотор-нелогичное упырское говно,а я-мудак,чо уж)
Заказывал себе на днях гидротолкатели- ниссановские,из фака-приехали-а гидрой там и не пахнет,просто стаканы,вроде наших,но-и это радует-обошлись в 250 р/шт-дешевле змзшных точно.Приехали в древних ниссановских пакетиках аж из Мурманска.Лежали там,видать,еще при молодом Сталине-некоторые чуть рыжеватые.Утопил в декстроне,нехай лежат пока.
В довершение к веселухе-в доме сняли лифт.9-й этаж,однако..
Каракатица пока стоит,пару недель назад у нее наконец-то кончились тормоза,в связи с чем была куплена дизельная мицуба-собаковоз,которая застыла в ожидании свободного времени у меня-там раскис от масла ремень,промашка в метке тнвд,дубовые сальники и слои в палец-не вру-из разных герметиков,по которым можно считать количество лазаний в клапанную крышку,например)Опять,в-общем,крестьяне в машину лазали...
А Волга ждет,ждет новых тормозов,модернизации мотора-ну и кузовни в меру сил.Времени не было ваще-на работе нависли квадрик,Q7,мотоцикл Урал - и все срочно и бегом.Первые два успешно победил-и тут этот пидоромобиль фокус...
#48
Сообщение Бармалей_79 » Вс июн 03, 2018 10:59 am
Обещаного,говорят,три года ждут...
Нафоткал,наконец-то толкатели,которые типа гидро...
https://yadi.sk/i/cf5px4Xx3Wwp6q
https://yadi.sk/i/h1MAdiVg3Wwpkd
https://yadi.sk/i/5H8XBuAG3WwpyS
#49
Сообщение Бармалей_79 » Чт сен 27, 2018 21:36 pm
Ибу,как говорится,ибуди...
Ну бесит меня мрачная готишность волговского нутра.Хочется посветлее,то ли)
Последний раз редактировалось Бармалей_79 Чт окт 04, 2018 21:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
#50
Сообщение TANKER » Ср окт 03, 2018 10:16 am
фото не отображается
#51
Сообщение Бармалей_79 » Чт окт 04, 2018 21:20 pm
Вроде поправил
Этот яндехдиск...чем им янехфото мешались..
#52
Сообщение TANKER » Пт окт 05, 2018 8:21 am
с яндекс и гугл дисков можно давать только прямые ссылки на фото или фотоальбом, в коде они отображаться не будут, обусловлено технологией размещения фото на этих сервисах.
