Печка хренова дула, поменял мотор, перед этим мотор смазал, зачистил щетки - дует как вихрь! Но мотор снимал, не снимая печку, и еще перекинул шланги - у меня с блока шланг шел на нижний патрубок печки, затем сверху выходил и шел на газ... я посмотрел по схеме - нарисовано, что должен идти с блока на верхний патрубок печки, а выходить с низу... Сделал, как нарисовано в схеме. Все трубы горячие, но дует холодный воздух! ( я еще не надел резинку - такое большое кольцо над печкой - может это влиять?) Створки вентиляции закрыты... Откуда дует холодный воздух? Может он дуть не через радиатор печки, а сбоку обдувать?
Может быть пробка в печке?
вопрос по печке!
- Телефон: 89156884553
Re: вопрос по печке!
С блока должен в нижний патрубок , иначе печка всегда будет пустая, отсюда холодный воздух прет.
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
завтра пойду с утра менять! И был нижний, а на схеме в книге нарисован верхний входящий...
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Tixomir Чт ноя 27, 2014 23:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ссылку глянь.
Распечатать и сжечь.Плавник писал(а):Схема из интернета...
Спасибо, посмотрел и все сделал...Tixomir писал(а):Ссылку глянь.
