Верхний патрубок радиатора 24Д
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Сообщение Chapaev » Ср фев 17, 2016 17:26 pm
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой не найти верхний патрубок радиатора 24Д мотора.
Может подходит от чего нибудь ?
Re: Верхний патрубок радиатора 24Д
Сообщение Icecoldkilla » Ср фев 17, 2016 18:18 pm
Chapaev писал(а): Может подходит от чего нибудь ?
От 3102 и газелевские некоторые, только по длине подрезать :dnk:
Сообщение Chapaev » Ср фев 17, 2016 18:35 pm
Из нижнего ?
Сообщение Icecoldkilla » Ср фев 17, 2016 18:58 pm
Chapaev писал(а): Из нижнего ?
Вроде как раз верхний, обрезаешь по длине и все встает. Изгиб чуть другой, но все равно натягивается нормально
Сообщение Chapaev » Ср фев 17, 2016 18:59 pm
что то мне подсказывает наоборот, от 402 мотора короче :wink:
Сообщение Icecoldkilla » Ср фев 17, 2016 19:15 pm
Chapaev писал(а): что то мне подсказывает наоборот, от 402 мотора короче :wink:
Что то типа такого имелось ввиду:
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Дым » Чт мар 10, 2016 10:21 am
ставил нижний от валдая, подрезал, качество отличное, ездил 2 года, никаких проблем.
Автомобиль: ГАЗ-24 1974
Сообщение arazm » Чт мар 10, 2016 12:09 pm
Кое-где они продаются до сих пор! В прошлом году покупал в магазине "Русь", но это Москва.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пт мар 11, 2016 10:33 am
Из такого можно сделать нужный патрубок с помощью ножа :good:
Сообщение 436 » Пт мар 11, 2016 10:40 am
Натянуть жигулёвский патрубок, как Мотрис советовал, они по качеству в разЫ лучше, прослужит дольше.
Нищебродский, но от этого не менее эффективный вариант - нарезать по месту чьи-нибудь чужие шланги достойного качества, при необходимости используя соединительные вставки из кусков алюминиевой трубы от пылесоса. Первейшая кандидатура - жигулевские балаковского завода. Сложность в натягивании их на штатные посадочные места: внутренний диаметр жигулевских шлангов 32мм против 38мм у волговских. Решается этот вопрос с помощью дремеля с точильным камнем (в крайнем случае напильника или острого ножа). На торцах шлангов нужно выточить \ вырезать заходы...
Подтверждаю верность идеи своим опытом.
Сообщение Евгений С » Чт сен 01, 2016 23:55 pm
в этом году покупал в южном порту , но опять же это в Москве
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение iguana01 » Пт сен 02, 2016 1:14 am
У меня всегда есть, но от Питера далеко.
