Про японские моторы в печку. Модели, цены, ФОТО (листаем)
- Автомобиль: UCV24
Благодаря предоставленно Pincher печке от 3110 (мотор там взаимозаменяем в сборе с 2410) получил возможность поехать на разборку и подобрать японский мотор. Теперь делюсь.
1. Лучше всего подошёл мотор от леворукой супры JZA80 . DENSO 194000-0073 2M. К сожалению экзист знает коды только по производителю машины, так что там его искать бесполезно.
ПРАВКА тойотовский код 87105-14050
Стоит 1000 рублей. Почти не выпирает в ноги пассажиру. Тихий, дует аццки. Из доработок - примерно на 8мм расточить отверстие в корпусе печки. По крепежу встает один в один, что прикольно. На разборке остались ещё такие
Доработки по электрике - как с восьмерошным мотором печки. Т.к. мотор мощнее штатного, надо принять меры чтобы не закончился замок зажигания.
2. Хуже подошёл, но гораздо популярнее мотор от марка JZX100. DENSO 194000-0541 11N. Корпус печки также надо растачивать, но еще надо немного рассверлить крепежные отверстия, в пределах 5мм как на моторе, так и на корпусе печки, до совпадения.
Дует так же, но как и мотор ВАЗ2108 (который популярно ставить у нас) крутится он не в нужную сторону. Но как ни странно в обе стороны дует отлично.
Цена 500р, у меня такие есть
Насчет фотоотчета как такового хз. Могу сфоткать моторчики отдельно, вместе с родным моторчиком, и как вчистовую поставлю себе - показать как смотрятся на машине ) Если кому интересно.
P/s во всех японских машинах стоят моторчики DENSO 194000 . Поэтому вероятно в природе есть и другие подходящие, но от популярных машин. Вероятно правда и цена на них будет выше.
Последний раз редактировалось George Сб янв 15, 2011 20:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Про японские моторы в печку. Модели, цены.
это впечку 2410 или 24ки чистой?
- Автомобиль: UCV24
George писал(а):Благодаря предоставленно Pincher печке от 3110 (мотор там взаимозаменяем в сборе с 2410)
Хорошая инфа!
Крыльчатка оставалась наша или японческая подходит?
- Автомобиль: UCV24
Дык в том и дело что японческая!!! Правда чтобы ее поставить надо немного расточить большую дырку в корпусе печки. Я это сделал на подопытной печке, а на своей планирую на выходных бормашинкой когда будет теплый гараж.
Также подходит родная крыльчатка если ее перевернуть, но тогда надо 1 - делать защиту мотора от пыли 2 - порезать родную крыльчатку чтобы она пропускала воздух сверху. Не вижу просто смысла в этом, когда японческая подходит.
В целом, надо смотреть от леворукой супры в районе 1000р. Та что от марка по цене 500р вкусная, по цене 1000р надо крепко подумать.
Тогда 100% фотоотчёт нужен по вживлению в корпус печки.
Японокрыльчатка большой плюс, т.к. наши если и не кривые то становятся такими очень быстро.
- Автомобиль: UCV24
Там фотоотчета-то будет две фото: 1 раздроченный корпуск печки и 2 торчащий из печки хвост мотора и подцепленные к нему провода )) все при тусклом свете переноски )) как закончу выложу )
p/s не заметил кривизны в своей крыльчатке 2410, которой лет уже 20ть. Возможно более новые стали хуже делать. Зверогаз подарил мне моторчик 31029 с крыльчаткой - на вид вроде ровно крутится тоже.
Ок.
Много не надо, достаточно понять разницу между моторами в сборе, а там уж примерно понятно будет на сколько вандалить корпус.
Если будет возможность, сфотай пожалуйста волговский мотор рядом с тойотовским.
- Автомобиль: UCV24
Готово, товарищи! В ноги пассажиру не торчит, дует, не гудит и прочее. Фото в пояснениях не нуждаются.
ВРЕМЕННО родные клеммы были защелкнуты в тойотовскую колодку. По уму электропроводку надо переделать т.к. мощность выше.
http://album.foto.ru/photos/70612
Re: Про японские моторы в печку. Модели, цены, ФОТО (листаем
George класс крыльчатки то почти идентичные. и как с теплом, лучше стало ?
- Автомобиль: UCV24
Вопросы тепла - к радиатору печки и завоздушенности системы. Тут нет изменений, да вроде и не особо они нужны были, у меня довольно тепло в машине.
Где изменения наступили - в ногах у пассажира нет выступающей хрени, тихо работает, запотевшие стекла гораздо быстрее становятся прозрачными.
- Автомобиль: Разные
хм, а верх крыльчатки не цепляет за выступ внутри печки?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
Нет. Выступ входит внутрь.
не, я не про тот выступ что посередине, я про тот что сбоку.
за внешнюю кромку крыльчатки не цепляет или пришлось чуть сместить мотор в сторону радиатора печки при вырезании отверстия?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
Вырезал максимально на глаз и от балды - сработало! Старался не сбить центровку. Не узрел там никаких выступов сбоку. Прорезанная дырка больше внешнего диаметра крыльчатки потому что так уж крепеж устроен у этого моторчика.
у меня просто моторчик spal вместе с кондейной печкой достался, так там цепляет, из-за этого сверху крыльчатка была ужата еще до меня. хотя внешне он точь-вточь как у тебя... может с корпусом печки мне не повезло, там этот выступ наклонно идет...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
Ну так внешне и японский точь-в-точь как родной, однакож под него пилить надо.
