Греется после 100 км/ч
Ситуация такая,начинает греться где то после 100 км/ч,сначала это наблюдалась так что немного дальше риски 80 гр и не более,но это было прошлым летом,сейчас после 100 км/ч стрелка сильнее начала стремиться к следующей риске риске после 80 гр почти до неё доходит т.е. 100 где то,потом до 80 км/ч скидываешь всё хорошо охлаждается моментом в пробках тоже проблем не каких,радиатор залит тосолом до конца не менял его с апреля 2010,масло менял 16 января 2010,на нём проехал 16 тысяч полусинтетика 10-40W шел,не подливал не разу,но как свойственно Волге по чуть чуть капает,но не критично.Честно говоря не совсем в чём дело может масла просто надо поменять или подлить ничего не понимаю помогите.
- Автомобиль: UCV24
Re: Греется после 100 км/ч
Позднее зажигание (настройка или дефект трамблера)
Перетянуты клапана (сделать по книжке проволочным щупом из шоферского набора что шёл с машиной)
Бедная смесь (смотреть вторую камеру и эконостат мощностных режимов)
Можно сразу мотор в овраг.
В смысле в овраг?Выкинуть что ли?Вот ещё момент мотор стало сильнее трясти как у трактора!
- Автомобиль: UCV24
Он самый!!!
Если еще и трясет то тогда я бы начал именно с клапанов.
Ну это чрезмерно опрометчиво.George писал(а):сразу мотор в овраг.
А проверить нужно всё.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
??? Типа опечаткаPunk24 писал(а):масло менял 16 января 2010,на нём проехал 16 тысяч полусинтетика 10-40W шел
Советское - значит отличное
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
уже стукануть долженIoshka писал(а):??? Типа опечаткаPunk24 писал(а):масло менял 16 января 2010,на нём проехал 16 тысяч полусинтетика 10-40W шел
да ладно?стукануть?мне кажется 24Д и не такое проходили
Если трясет - смотри клапана (зажаты).
- Телефон: 89152336354
16000км без замены масла ??? Да жалко мафынку...
Смотри проверь натяжение ремней.Возможно они растянулись и на большой скорости проскальзывают.
Вариант 2: Заскочи на мойку и попроси продуть соты радиатора,или керхером ,но только небольшим напором.
Что делать я понял 2 человека как всегда направили в правильное русло,и тема быстро обосралась,а я почему то думал грамотные волговоды снимают термостат на лето,жалюзей у меня в помине не было,радиатор новый там продувать нечего не надо,ладно бабки будут клапана насторю,в 402 масло каждые 8-10 тысяч менять надо и то минералку,я думаю если полусинтетика побольше походит нечего ему не будет.
Punk24, грамотные волговоды на лето ставят "летний" термостат.Punk24 писал(а): я почему то думал грамотные волговоды снимают термостат на лето
полусинтетика та же минералка, точнее основа у такого масла тоже минеральная, и помоему максимальный пробег на полусинтетике без потери свойств это 15 тыщ(производители заявляют), а так как по мне так через 10 тыщ нада масло менять
vovka_ximik
На тазоматрёхе 15 тык - штатный интервал замены масла. И нормально, я проверял.
кому как, я через 8 тыщ меняю, мне не жалко
На 402-м менял масло (Shell п/с.) каждые 7 тысяч, 16 по-моему мнению перебор...
Отвечаю работает как часы на холодный давление 4,когда прогретый чуть больше 2,минералка 1,5 еле держала,при резком торможении вообще падало и лампочка мигала,всё хватит срать мы перегреваемся,а не масло меняем,км 500 ещё точно проеду денег нет на масло
- Автомобиль: газ 31029
Неправильно думал! Снимание термостата путь к перегреву.Punk24 писал(а):а я почему то думал грамотные волговоды снимают термостат на лето
Давно ли?Мираж писал(а):Неправильно думал! Снимание термостата путь к перегреву.
Когда у тебя через термостат ОЖ выходит на большой круг-то ДВС начинает греться дальше?
А без термостата ОЖ ВСЕГДА гоняется по большому кругу.
Не нравится ездить без термостата,возьми убитый,расклинь его,чтобы он был полностью открыт и езди.
Ну ну,я без термостата одно лето на воде отгонял всё хорошо было,а потом осенью машина перестала вообще нагреваться,и тогда я его и поставил
Открою секрет: у старого масла падают смазочные свойства это вызвано деструкцией (окислением), гидролизом масла ... присадки то же быстро выпадают, особенно после зимы. Есть такая фишка - называется сезонная замена масла...
Если перегрев вызван пережатыми клапанами - то их должен был кто то пережать)))
- Телефон: 89017833242
Грамотные ,как раз , не термостат снимают , а раз в 10 тыс машину обслуживают , а не только масло меняют . И поверьте - это даже выгоднее , чем устранять неожиданно вылезшие косяки , особенно в дороге. В твоем случае очень похоже на детонацию на высоких оборотах и соответственно высокая теплоотдача ( скорее всего - трамблер , раннее зажигание , если есть возможность - поставить для пробы заведомо исправный ) , но карбюратор и клапана настроить не помешает. Машина ведь свои деньги все равно получит , только , если несвоевременно , то будет дороже. Но решать , как всегда , вам.
как обычно единого мнения не существует всем,всем спасибо
Чукча знает, что делать.
Тише ехать нада, аднака.
Впервую очередь бы вынул термостат и посмотрел на поведение.
Если бы изменений не произошло, тогда бы открыл крышку радиатора, как газанул бы и посмотрел, а нет ли там подозрительных пузырьков.
Нет. Сначала бы газанул и посмотрел, а потом бы снял термостат.
Если и тогда всё ОК, то смотрел бы систему опережения зажигания на трамплёре.
Если смотреть стробоскопом, то в первую очередь можно проверить зажигание. А уже потом - термостат, и радиатор.Юра писал(а): то смотрел бы систему опережения зажигания на трамплёре.
Кстати, верх/низ радиатора одинаков по температуре ?
Стробо...чем? Чё это за слово такое? Это ругательство, да? Ааа, это на звёзды смотреть.Если смотреть стробоскопом
Пусть проголосуют те, у кого есть дома стробоскоп.
Верх и низ радиатора по темперратуре одинаковы, только когда машина ещё не прогрелась. Потом же, верх всегда будет горячее.
Юра, а без стробоскопа - толку на него смотреть ? Что ты там увидишь/узнаешь ?Юра писал(а): Стробо...чем? Чё это за слово такое? Это ругательство, да? Ааа, это на звёзды смотреть.
Зы, погугли, если чё
Да горячее. На несколько градусов, при нормальной циркуляции ОЖ .Юра писал(а):Верх и низ радиатора по темперратуре одинаковы, только когда машина ещё не прогрелась. Потом же, верх всегда будет горячее.
А при слабой циркуляции, или её отсутствии - в несколько десятков градусов.
У меня естьЮра писал(а):Стробо...чем? Чё это за слово такое? Это ругательство, да? Ааа, это на звёзды смотреть.Если смотреть стробоскопом
