Прет воду в расширительный бачок
- Автомобиль: газ 24 - 1974г
После зимней стоянки появилась такая беда . стало гнать воду в расширительный бачок. подтянул головку все стало в норме но не недолго снова погнало. Снял голову поменял прокладку результат тот же. Снимаю отдаю голову на шлифовку- зеркало! Вот это зеркало сегодня ставлю, завожу а симптомы те же РУКИ ОПУСКАЮТСЯ!!!!!! термостат менял
ГАЗ-24.01 КПП 5 74 Г. ГБО С 1986 Г
Re: прет воду в расширительный бачок
Пробку в радиаторе попробуй заменить.
Пробка в целях устранения давления с отверстиями в резинке,но при открытой пробке на прогретой машине идут пузырьки а при перегазовке из радиатора фонтан воды!
Температура какая на рабочем двигателе? А то может и радиатор забитый, раз на воде эксплуатируешь, симптомы похожие, у меня такое было.
Чуть до 80 недотягивает как всегда а вот как воду выгонит доходит до 90 лью или дождевую или дисц.
Попробуй промыть систему охлаждения, ну или радиатор на распайку к меднику.
Лимонной кислотой каждый год чищу в радиаторе медь видна а не накипь
- Телефон: 89156884553
Тут совершенно ясно что на горячем движке газы идут в водяную рубашку, раз прокладка и ГБЦ в норме искать надо либо трещину в гильзах, либо одна из них провисла.Найти какая из гильз легко по цвету свечи нормальный цвет рыже-белый.
Я тоже с такими же симптомами и ГБЦ вскрывал фрезеровал и прокладки менял, и промывал, только медник помог распайкой и чисткой радиатора.
При забитом радиаторе нижний шланг пережимается если газануть хорошенько.
Проверить не сложно.
У меня нижний патрубок не пережимался после перегазовки, тосол сразу начинало выбрасывать.
Откуда тогда пузыри воздуха в радиаторе ?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Прет воду в расширительный бачок
из цилиндров прут выхлопные газы. ищи баг в посадке ГБЦ и гильз.shydah писал(а):Откуда тогда пузыри воздуха в радиаторе ?
Была похожая вещь на Москвиче. После переборки двигателя одна гильза была чуть выше остальных,в этом и крылась проблема.Причем ее (проблему)создал сам себе,при снятой голове прокручивал двигатель,одну видать и сдвинуло. Ну или где то трещина. А печка греет? Идиотский вопрос,но раз такое было,была пробка воздушная,уж не знаю каким боком это относилось к циркуляции,но температура доходила до сотни,пока печка не пробилась,причем потом даже при перекрытом кранике отопителя ни когда не грелся больше 70-80.
В довесок можно предположить что и в ГБЦ есть микротрещина, но это надо на стенд её везти.
Методом "втыка" легче, поставить заведомо рабочую ГБЦ, а уж потом лезть в движёк.
