охлаждение 402 проблемы
- Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
доброго времени всем
поясните подскажите
у меня 402 двигатель, тосол, новый радиатор Ориенбургский (сплитер фит) латуневый, термик стоит, и принудиловка
щас лето жара +30 постоянно
на перекрестках температура махом подпрыгивает к красной шкале, на скорости от 60ти и выше падает на отметку 80
у меня нет абажура на радике под лапостями
так вот!?!?!
может на 402 электровентилятор влупить? или достаточно абажур прикрутить
или чо как
растолкуйте
поясните подскажите
так вот!?!?!
или чо как
растолкуйте
Re: охлаждение 402 проблемы
Если ставить электровентилятор, то диффузор (или абажур, или кожух ) придется поставить.
Да и со штатной мясорубкой он должен стоять, чтобы радиатор охлаждался потоком воздуха, который создается разрежением в диффузоре
Без диффузора - отстой, а не охлаждение.
Электрокарлсон - круче, и экономичнее.
электро продается в сборе с кожухом? сколько стоит примерно?
а насчет шкива, на катором сам вентилятор принудительный сидит, с ним что делать? снимать вентилятор или шкив тоже? я чот не раз туда не лазил...
Смотря на какую машину и какой радиатор, на 3110 шли штатно электровентиляторы с 402 двс. Смотрите каталоги.
При установке электро снимается только крыльчатка мясорубки, шкивы остаются
я же писал какой радиатор, медно паяный Ориенбургский, машина 3110 гибридка. каталогов нету у меня
а вот какие там еще фишки с установкой???? от чего плюс на карлсона тянуть? где релюшку ставить и т.д и т.п.
знает кто?
а при какой температуре он включается?
знает кто?
Фига-се... Тырнет есть, а каталогов нет?mazay писал(а): каталогов нету у меня
Это как?
интернет такой что эту то страницу грузит пол часа :(Scy.thian писал(а):Фига-се... Тырнет есть, а каталогов нет?mazay писал(а): каталогов нету у меня
Это как?
А у интернета есть! http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/каталогов нету у меня
если он ничем не отличается по креплениям от штатного как на картинке, то карлсон с кожухом купить не проблема http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/66/я же писал какой радиатор, медно паяный Ориенбургский
Плюс тянуть с генератора через предохранитель, реле под капотом можно в любом месте где удобно
А датчики разные бывают по характеристикам
У варианта с абажуром один плюс- отдал 300руб, поставил - и готово!
По-моему, автору нужно помпу проверить... Хотя, проще сначала кожух поставить и если ситуация кардинально не изменится, смотреть в сторону циркуляции ОЖ.
-- Пт июн 08, 2012 12:03 pm --
А ещё в ФАКе есть замечательная тема про охлаждение
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
вентилятор стоит 1700 без кожуха но он под 406 двс- не знаю подойдет или нет!?!?!?!
абажур не узнал скок стоит... не было в наличии
с помпой все нормально, не замарачивайтесь и не умничайте
mazay
Обмерь рулеткой радиатор и кожух, прикинь, подойдет или нет
Вы совета спросить пришли или умничать? Можете не отвечать, я сам уже догадался. Только для начала бы грамотно писать научиться не помешало.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Привет всем!Возникла такая проблема:еле теплый нижний патрубок радиатора.Почему?
Двигатель 402,термостат работает видно как открывается,помпа тоже работает видно в радиаторе как ганяет тосол.Машина не греется все вроде бы нормально но почему он холодный не могу догнать.
А температура двигателя 90 градусов? По идее может быть забит радиатор...
фигасе... Наверное радиатор таки охлаждает тосол???oleksandr писал(а):Привет всем!Возникла такая проблема:еле теплый нижний патрубок радиатора.Почему?
А он что должен делать по сути?
Если температура двигателя в норме, то холодный нижний патрубок - не баг, а фича.
Короче, при холодной погоде так и должно быть - значит термостат работает!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Себе в 402м решил заменить прокладку, долго думал какую воткнуть и установил от 410го мотора.
Установил потомучто отверстия под ОЖ разного диаметра, на первом горшке диаметром около 2мм, а у четвертого уже огромные, если сравнить с прокладкой 406/405, то прокладки очень похожи, настроены на основную циркуляцию через 4й горшок. Все родные прокладки 402го, нифига не регулируют поток, диаметры всех отверстий практически одинаковы, единственно это что добавлены пару отверстий на 4й цилиндр. Новую прокладку 4021....... -02 с треугольными отверстиями как на 24Д не рискнул ставить, она вообще ничего не регулирует.
Самое главное что при вскрытии головы для изымания и выкидывания родной прокладки заметил задиры на 4м цилиндре, оставил как есть.
Что изменилось после замены, упал порог детонации, зажигание сдвинул в сторону раннего на 2 деления чтоб на прогретом двигателе началась прослушиваться детонация, и после остановки двигателя перестала резко подниматься температура.
курт не крут
курт не крут
А у 410го какой диаметр горшков?
Хммм... А что скажут мотористы?
канешна же все знают что форма отверстия в прокладке 402 не круглая а с двумя расширениями для камеры сгорания. так вот если совместить две прокладки то будет видно что эти расширения совпадают с контуром отверстия прокладки от 410. то есть в 410 прокладке расширения не трогали а просто как бы расширили узкие места. на гильзы прокладка хорошо ложится с запасом по краю
курт не крут
курт не крут
