Быстрый вопрос про радиатор печки
- Автомобиль: UCV24
2410 и более новые. У радиатора печки есть верх/низ или по барабану?
Механически установить можно и так и эдак
Возле одного из штуцеров есть треугольная выштамповка
Re: Быстрый вопрос про радиатор печки
Если не ошибаюсь, то трубки радиатора должны быть направлены вверх, да и в каталоге 3110 так: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... entiljacii
P.S.: Самому зимой пришлось заново снимать и разбирать печку, переставляя радиатор, потому что воткнул его трубками вниз, и нижняя трубка при установленной печки упёрлась вплотную в кузов...
-- Вс сен 01, 2013 0:02 am --
- Автомобиль: UCV24
во я дурак собирался трубками вниз поставить (хотя в каталоге неясно куда трубки смотрят-скорее вправо)
огромное спасибо ))))
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Трубки строго вверх. Трубками вниз нормально не встает - пробовал. Да и видно, что со шлангами изъеб получается.
- Автомобиль: UCV24
Голосование окончено, победил кандидат ТРУБКАМИ ВВЕРХ
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
чтоб не плодить темы спрошу тут- какой радиатор печки лучше приобресть? производитель и тд.
- Автомобиль: UCV24
лучше старый починить
- Автомобиль: ГАЗ 24 1973
Уточню вопрос:ГАЗ 24 (1973г.вып) радиатор отопителя салона требует замены.Никола R1 писал(а):чтоб не плодить темы спрошу тут- какой радиатор печки лучше приобресть? производитель и тд.
Каким заменить без переделок?
Насколько я знаю от 2410 и далее не подходят.
- Автомобиль: 3302
думаю нецелесообразно, т.к. он сцук алюминиевый с пластиковыми боками, маркировка вроде 2010 г. выпуска. купил на днях медный новый, скоро буду ставить, про результаты-впечатления отпишусь. Радиатор печки на соболе подкачал как всегда вовремя-зима на носу, и печка закосячила.George писал(а):лучше старый починить
-- Ср окт 30, 2013 18:25 pm --
вояджер, спасибо.voyager писал(а):Шадринский латунный трёхрядный.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
снял вчера печку с ГАЗ-24. Оба штуцера направлены вниз и никуда не упираются. Следов переделки не обнаружено.2410 и более новые. У радиатора печки есть верх/низ или по барабану?
При установке назад так и ставить или же правильнее развернуть вверх ?
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
У газ 24 и 24-10 печки абсолютно разные , а то что написано в этой теме было про 24-10 ;)
Чесна гря уже не помню, но на чистой 24 кажется пох куда.
- Автомобиль: Газ 24 10
Всегда задавался этим вопросом и ставил ВНИЗ. Видно не правильно. Хотя рассуждал с точки зрения физики, дабы слить всю ОЖ, практичнее будет трубками вниз.
