Вылетает тосол в расширитель после замены радиатора и тосола
- Автомобиль: газ 31029 1995
Подскажите побежал у меня радиатор я заменил на другой и тосол сменил на новый так как тот разбавленный был . Теперь завожу прогреваю до рабочей температуры начинает бурлить тосол в радиаторе даже не бурлит а слышны удары выбрасывает в расширитель и из печки идет холодный воздух . Подскажите если это воздушная пробка как ее убрать ели нет дайте наводку .Двигатель 402 зарание спасибо .
- Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Re: Вылетает тосол в расширитель после замены радиатора и то
если тосол пахнет выхлопом либо гильза треснула либо прокладка дохлая. Таких воздушных пробок с ударами не бывает.
А чё ты какой грустный
А как узнать если гильза лопнула и в каком цилиндре
Все транспортировочные пробки из радиатора убрали?
- Телефон: 89017833242
Воздух , скорее всего , остался в закрытой печке и по мере расширения при нагреве выходит в систему и далее - в радиатор. Попробуйте открыть кран печки и погазовать , воздух уйдет из печки и , думаю , все нормализуется.
вроде что бы воздух из сисетмы убрать надо на уклоне встать мордой вверх и погазовать с открытой печкой
- Автомобиль: газ-24
И снять шланг с выходного патрубка печки, пока не пойдет один антифриз без воздуха, потом быстро вернуть шланг на место. Если не ошибаюсь, все это надо делать со снятой крышкой радиатора.rok88 писал(а):вроде что бы воздух из сисетмы убрать надо на уклоне встать мордой вверх и погазовать с открытой печкой
Всем спасибо .Я уже прокладку заменил сегодня пробовать буду если повторится значит гильза . Опять буду спрашивать как искать ее у вас .
