Страница 3 из 3
Re: Вопрос по охлаждению и печке
Добавлено: Вс авг 20, 2017 21:12 pm
дядя вова
Сварите термостаты с градусником и посмотрите при какой температуре начинает ЗАКРЫВАТЬСЯ при медленном остывании .
Это и будет температура полного открытия.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 17:54 pm
Эдуард Александрович
Блин, как вы ставите термостаты в уазовскую помпу???
У меня нормально вставился только родной уазовский на 70 градусов, который в горшочке сидит.
Я пробовал и Валер (который у меня упёрся в нижнюю часть корпуса и заклинил), и Лузаровский термостат газелевский маленький, они все упираются внизу (нижнюю тарелку я отрезал и кладу термостат верхним кольцом на корпус, сверху герметик и крышка.
Или его нужно обточить и вколотить внутрь крышки с патрубком?
Объясните недалёкому!
Добавлено: Пт сен 22, 2017 1:45 am
дядя вова
А впаять в "горшочек" рабочий элемент какой хочется не пробовали?
Попробуйте - понравится.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 9:35 am
дядя вова
Я склонялся к этой мысли, но вот думаю, выдержит ли пайка постоянную жару?
