Течет по ниткам патрубок
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Сб мар 22, 2014 21:52 pm
У меня проблема. У меня течет внутри верхнего патрубка радиатора антифриз, а именно по ниткам внутри, и просачивается прямо по краям. Хомуты тянуть сильнее уже бессмысленно. Но странно. Почему и как он умудряется - не пойму. Есть предположение?
Re: Течет по ниткам патрубок
Сообщение PinCheR » Сб мар 22, 2014 22:01 pm
Dark Yak писал(а):Есть предположение?
Есть))) Все дело в высоком качестве изготовления новых рти. Странно,но у меня на прежней тачке,снабженной 20-ти летними патрубками с ино-автосвалок, такого не наблюдалось.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Сб мар 22, 2014 22:45 pm
Внутренний слой резины уже лопнул, а наружный еще держится. Меняй быстрее это чудо пока не стал посреди улицы, или не дай бог трассы.
Сообщение Dark Yak » Пн мар 24, 2014 15:07 pm
aleks0373 писал(а):Внутренний слой резины уже лопнул, а наружный еще держится
Я тебе больше скажу, есть у меня подозрение, что он пористый, слой этот внутренний...
У меня так течет уже давно....
Сообщение alex33 » Пн мар 24, 2014 17:43 pm
Силикон спасет мир! :verynice: ввв.salers-technology.ру
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн мар 24, 2014 20:10 pm
Это точно. Новый и не китайский.
Открою секрет - у меня в машине трудится ИНДИЙСКИЙ силикон, и производства этой же страны резиновые патрубки - те тоже чудесным образом не текут.
Не понимаю как можно покупать РТИ российского производства. Которые 10% оригинал (ЯРТИ оригинал - само по себе забавно звучит), а 90% чурабесы с подвала гонят
