вопрос по охлаждению газового редуктора
Сб. вопрос вот в чем: летом поменял редуктор, старый был маленький, а новый поставили более крупный (импорт., как и старый), и получилось, что шланг с тосолом, который выходит из печки с низу - идет на редуктор в верхнею трубку и вытекает из нижней. Но верхняя трубка редуктора выше радиатора, выше печки... нужно ли опустить редуктор ниже? Может ли образовываться в редукторе воздушная пробка?
Re: вопрос по охлаждению газового редуктора
насколько знаю там предусмотрена доп.помпа..с этой приблудой пробки не страшны..у меня тоже редуктор выше,правда не помню как подключается..но проблем не было.Плавник писал(а):Может ли образовываться в редукторе воздушная пробка?
спасибо.
-- Вт ноя 25, 2014 18:30 pm --
А важно - сверху в редуктор идет тосол и вытекает с низу, или с низу входит и вытекает сверху.... Как правильно?
ну по логике сверху вход,снизу выход..редуктор стоит выше.это уже небольшое сопротивление..а если ещё и поток снизу вверх гнать,то ваще пипец.а так сверху почти самотёком получаетсяПлавник писал(а):сверху в редуктор идет тосол и вытекает с низу, или с низу входит и вытекает сверху.
- Автомобиль: UCV24
так-то редуктор не охлаждать а НАГРЕВАТЬ надо
да какая разницаGeorge писал(а):так-то редуктор не охлаждать а НАГРЕВАТЬ надо
- Автомобиль: UCV24
Принципиальнейшая
От непонимания такой вот разницы газ и неедед
ну жидкость то охлаждающая..значит охлаждает..железная логика
-- 26 ноя 2014 0:00 --
и как я понял основное переживание было про пробочку..остальное мелочи.
конечно, редуктор греем, но это не столь важно... спасибо за советы.
