Какой номер датчика температуры?
Сообщение Плавник » Вс мар 20, 2016 0:32 am
Меняю радиатор, в новом (запаянном старом) не оказалось датчика, а с потекшего на машине датчик вывернуть не удалось..., и не могу прочитать номер... В магазине увидел похожий, номер на нем 111 и какие-то две буквы спереди, типа - тм... Продавец не знает, от какой модели... Плиз, кто знает номер датчика температуры радиатора и возможно ли поставить другой, если не найду родной...
Re: Какой номер датчика температуры?
Сообщение Icecoldkilla » Вс мар 20, 2016 0:47 am
В верхнем бачке радиатора - ТМ 104, который на лампочку
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Adler » Вс мар 20, 2016 6:40 am
тм111-08, срабатывает заранее, при 95. тм111-04 включается при 115, когда поздно пить боржоми. тм104 каменный век.
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Вс мар 20, 2016 19:09 pm
Adler писал(а):тм104 каменный век.
Как-то перебирал жменю б/у датчиков с прогревом, из 5-ти один нормальный был!
Сообщение Плавник » Вт мар 22, 2016 22:30 pm
Поставил - тм 111 -2. Там еще был тм-100, но оказался не рабочим... сразу горела аварийка. Обычно я смотрю температуру, если в жару пробка, включаю допвентелятор, электрический и ни каких проблем...
Сообщение СержНовоч » Ср мар 23, 2016 7:48 am
Плавник писал(а):Там еще был тм-100, но оказался не рабочим... сразу горела аварийка.
Он для стрелочного прибора!
Плавник писал(а):Обычно я смотрю температуру, если в жару пробка, включаю допвентелятор, электрический и ни каких проблем...
С чистым радиатором и исправным мотором и без электровентилятора всё нормально. Ну если не сильно жарко, до +35ти хотя бы.
Сообщение Плавник » Чт мар 24, 2016 14:33 pm
Согласен, но... В Москве иногда попадаешь в такую пробку! А я езжу на Волге круглый год, это моя единственная машина, так вот - летом в жару и часа на два на МКАДе - полтора метра дернешься и минуту стоишь, и так часа два... Волга не греется в движении, а в пробке, при малых оборотах начинает портить нервы... Я поставил электровентелятор перед радиатором под решеткой, тумблер вывел в кабину... Пользуюсь редко, но очень удобно. Раньше включал печку и мучился от жары в салоне, а сейчас красота...
Сообщение Adler » Пт мар 25, 2016 12:01 pm
я се шкив газелевский поставил. в любую жару в любой пробке 80-85 градусов. а зимой печка лучше греет, за счёт лучшей циркуляции.
Автомобиль: газ-24 1982 г.в
Сообщение Kentaka3110 » Вт май 16, 2017 23:24 pm
Подскажите пожалуйста.Во второсерийку поставил 406 мотор.Соответственно приборка родная.Помер именно стрелочный датчик.Электрик сказал он какой то свой введу того что мотор инжекторный а приборка старая.Правда ли это или можно смело брать стандартный от 406 мотора?И какой у него номер?Заранее спасибо!
Сообщение Adler » Ср май 17, 2017 7:07 am
Kentaka3110 писал(а):Подскажите пожалуйста.Во второсерийку поставил 406 мотор.Соответственно приборка родная.Помер именно стрелочный датчик.Электрик сказал он какой то свой введу того что мотор инжекторный а приборка старая.Правда ли это или можно смело брать стандартный от 406 мотора?И какой у него номер?Заранее спасибо!
глянь на помершем датчике маркировку и бери такой-же
Сообщение СержНовоч » Ср май 17, 2017 12:12 pm
У 24ки родной ТМ100, его и надо ставить. У более современных машин ТМ106. Они хоть и близки, но вот нашёл информацию, в которой показаны разные характеристики.
ТМ100А - под маму, ТМ100В - под винт.
Сообщение Kentaka3110 » Ср май 17, 2017 21:37 pm
Большое спасибо!
