Аккумулятор к этой третьей составляющей вообще никакого отношения не имеет. Её питает генератор. Если генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой и идёт разряд аккумулятора на работающем двигателе - меняйте генератор как не соответствующий требованиям на тот, который будет справляться или уменьшайте хотелки. Батарея в машине установлена стартерная, т.е. предназначенная для пуска двигателя и некоторых других побочных функций, связанных с питанием рабочей нагрузки лишь косвенно (подавление скачков и помех, питание нагрузки в режиме ожидания и т.д.).Серый писал(а):а если не забывать про третью составляющую"потребители" то зависимость прослеживается..(не нужно вырывать из контекста)
Аккумулятор - вопрос?
Re: Аккумулятор - вопрос?
Sebastian ну не так категорично! Если у нас на внедорожнике куча оборудования, лебёдка электрическая, автономный отопитель, рация, десяток фар на люстрах, компрессор и т.п., то ведь кормление всего этого барахла иногда может быть необходимым и при заглушенном двигателе! И маленькая батарея будет посажена очень быстро! Поэтому надо всё таки учитывать и мощность оборудования, которое может быть использовано на стоянке. Самая традиционная категория - музыканты, для них уже надо увеличивать ёмкость АКБ.
СержНовоч, таки не надо бросаться в крайности - мы тут обсуждаем гражданский автомобиль :). А внедорожники, музыкальные шкатулки и иже с ними - это уже специфика со своими нюансами подготовки. Да, аккумулятор иногда помогает генератору временно питать мощную нагрузку, это правда - ту же лебёдку, например, генератор, даже мощный, в одиночку просто не вывозит и после нескольких продолжительных лебежений подряд непродуманный пилот с одним аккумулятором может даже лишиться возможности завестись, если вдруг заглох. Но в обычной машине с обычным электрооборудованием таких режимов не встречается.
СержНовоч,не обязателбно столько много потребителей.хватит и одного эл.вентилятора.он с радостью включается когда машина уже не работает
-- 29 окт 2016 9:55 --
и Sebastian,я практик..у меня на всех машинах стояли акб с окошком,зная потребителей и частоту выездов мне не сложно было заглядывать в это самое окошко раз в неделю и там без теорий и схем было видно заряжен или нет.
окошко показывает плотность электролита лишь в одной из шести банокСерый писал(а):акб с окошком
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
не хочу новую тему создавать - у меня вот вопрос: поехал на дачу и поставил старый свой аккумулятор, старый относит. ему 3 года, но быстро стал разряжаться. Переключил зарядку на машине на максимум и поехал, всю дорогу зарядка шла активно, ехал час. Потом ехал домой часа полтора, чувствую в машине пахнет кислотой, приехал, пощупал, а аккумулятор просто горячий, хоть яйца жарь! Слава Богу что не взорвался... с чем связана такая высокая температура аккумулятора - он не берет зарядку и потому греется? Берет и греется? Аккумулятор зарядился, крутит активно...
+ 100500.Sebastian писал(а):Прекратите писать эту ересь про зависимость аккумулятора от генератора.
Вот, чтобы не повторяться, я давно всё расписал.
У мну. 100 А/Ч АКБ( ***... С 2010-года). Генератор 2 года стоял 40А пока не загудел подшипнЕг. ИЗ "горячего" резерва поставил гену 65А.
Что на 40А, что на 65А - всё нормально, заряд в норме. Пробеги в большинстве случаев небольшие - от 4...5 км до 10...20 за сутки. Неделями (пока я на работе) машина простаивает. Всё заряжается, ещё ни разу не попросила зарядки в гараже. Зато АКБ крутит стартер как веялку.
НА 21-й стоял гена 20А, и 60А/Ч АКБ. Заряжался-же.
Да и стационарное ЗУ - вряд-ли умеет давать более 10А. Но ведь заряжает, сука.
И ещё. Что 55А/ч АКБ, что 100А/ч АКБ - для запуска отдаёт ОДИНАКОВОЕ количество электричесва. Только в %% соотношении к ёмкости - у 100-ки это будет меньший разряд, чем у 55-ки. И Напряжение проседает глубже на 55-ке. И ток заряда в первый момент после запуска мотора, будет БОЛЬШЕ на 55-ке(казалось-бы парадокс? Нифига .)
ЗЫ. Для того что-бы АКБ заряжался нормально на машине, нужно что-бы РР поддерживал правильное напряжение на АКБ, И всё срастётся, и будет вам счастье. Примерно вот так(100500 раз показывал)
И ещё одно "ЗЫ" - электровентилятор имеется. И нормально.Серый писал(а):хватит и одного эл.вентилятора.он с радостью включается когда машина уже не работает
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт ноя 08, 2016 21:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
Не понравилось ему такое высокое напряжение!Плавник писал(а):Слава Богу что не взорвался... с чем связана такая высокая температура аккумулятора - он не берет зарядку и потому греется? Берет и греется?
Старый аккумулятор, начинаются старческие болезни.
Кроме цифры "3 года" - ни одной инфрмативной цифры не названо. Сколько вольт? Сколько Ампер был заряд?Плавник писал(а):не хочу новую тему создавать - у меня вот вопрос: поехал на дачу и поставил старый свой аккумулятор, старый относит. ему 3 года, но быстро стал разряжаться. Переключил зарядку на машине на максимум и поехал, всю дорогу зарядка шла активно, ехал час. Потом ехал домой часа полтора, чувствую в машине пахнет кислотой, приехал, пощупал, а аккумулятор просто горячий, хоть яйца жарь! Слава Богу что не взорвался... с чем связана такая высокая температура аккумулятора - он не берет зарядку и потому греется? Берет и греется? Аккумулятор зарядился, крутит активно...
