Магнитола
- Автомобиль: 2410 1988
Магнитола
Хочу поставить магитолку новую. Штатная красива конечно,но одну волну уже устал слушать.
Подскажите стандартная войдет или вырезать чего-то надо? Какие колонки по размеру помещаются?
Re: Магнитола
1 дин все войдут
Re: Магнитола
что как?лепишь какую хочешь и куда хочешь
Re: Магнитола
думаешь всё упомнишь?когда соберёшься ставить сними одну и померь.(всё равно снимать)..в продаже есть все размеры
Re: Магнитола
Почитал я в инете. говорят что не так просто в штатные поставить. Буду в двери наверное
Re: Магнитола
да..добираться до них морока ещё та..
-- 08 фев 2017 21:36 --
если штатные работают то можно оставить,звук правда будет не айс,прокинуть на заднюю полку(два спереди.два сзади)
Re: Магнитола
можно делать..можно не делать а купить колонки которые просто ставятся
-- 08 фев 2017 21:48 --
всё зависит от притязательности к звуку.
Re: Магнитола
нужно найти баланс звука и наименьшего вмешательства в авто.
вот под такую магнитолку Pioneer DEH-1901UBG
Re: Магнитола
всё зависит от тебя.
тогда передние оставляешь как есть а задние делаешь по этому примеру.Николай2410 писал(а):наименьшего вмешательства в авто.
Re: Магнитола
Интересно. Сзади пару дырок всего.
А передние штатные совсем г...?
На сколько ватт они?
- Телефон: 89017833242
Re: Магнитола
Есть две колонки за заднее стекло , совмещенные в двух коробочках с задними повторителями стоп-сигналов , такие мы ставили еще в СССРе , заводские. Есть , кстати , и родные динамики. Есть интерес - звоните или пишите в личку.
Re: Магнитола
Под прямоугольными решётками? 100Х125мм, это 4Х6дюймов. ~3 Вт, широкополосные 100-12500Гц.
Re: Магнитола
Спасибо. Диаметр не стандартный конечно
-- Вс фев 19, 2017 0:18 am --
Короче купил 13 см на перед.
Можно установить в штатные места?
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Магнитола
Ни одна магнитола не войдет в родную рамку, резать по-любому. А динамики это уже кто на что горазд. У меня раньше в задней полке стоял комплект динамиков от Веги 50АС, естественно резать пришлось не мало.
