Переделки по электрике.
Блок реле: реле вентилятора, реле бл. света, реле даль. света, реле противотуманок, запасное реле.
Дополнительный жгут проводов.
ЭВСО (или просто Карлсон, который живет перед радиатором)
Датчик крлсона и провод питания оного с генератора
Оптика Hella
Пришла вот в таких коробушках (верхние 2, нижние противотуманки)
Светодиодный стоп сигнал. Кронштейн делал сам.
Дополнительный блок предохранителей
ЭСП в двери ГАЗ-24
Оптика Hella
ЭСП в двери ГАЗ-24
- Автомобиль: из трёх букв
- Дядя Серёжа R.I.P
Я так построил. Мой вариант. Но это очень давно было. Мелких релюшек тогда небыло :(
За блоком предохранителей реле света. Ближний, Дальний и все доп фары
Справа релюшки на сигналы и сигналку. Строго не судите. Сегодня прощёное воскресенье! :sm146:
