Аккумулятор. Как заряжать?
Прошу прощения за стол глупый воппрос, но впервые в жизни заряжаю аккумулятор. Он у меня подсевший, где-то процентов на 50%. Подскажите плиз, как правильно его подзарядить?
Зарядка у меня Striver PW265.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
+79118452947
Приносишь акку домой, ждешь пока согреется. Можно в тазик с теплой водой поставить. Холодный не заряжай! Потом подключаешь сначала клеммы от зарядника на акк, потом втыкаешь в розетку (отсоединять в обратной последовательности! в процессе зарядки выделяется водород и если проскочит искра.... про водородную бомбу слыхал? ). Если зарядник автомат, то он сам все будет заряжать. Если ручной, то ставишь ток 1/10 от емкости аккума (например 6,5А при аккуме 65Ач) и заряжаешь 10 часов. Если пробки можно выкрутить, сделай это на всякий случай, а то отверстия в них могут быть забиты грязью и тогда газу некуда будет выходить и... опять бомба
Это вкратце. А лучше почитай инструкцию или интернет и пойми как все это работает
Оно у меня атомат. Стрелку выставил на шесть ампер, аккум. у меня 60Ач. В аккуме электролит булькает немного. Эт ничего? Вот ссылка на зарядку http://www.promspravka.com/catalog/D/DL ... ml?print=1
+79118452947
+79118452947
Он уже забрызгался электролитом вокруг дырок!!! Причём неслабо! Это нормально??? Амперы с 6 спали до 2,5.
+79118452947
+79118452947
ЛёхаМобиль пишет:
ЗЫ: я ставил 6 ампер из этого рассчёта (6 ампер при аккуме 60Ач).
Пасиб.Если ручной, то ставишь ток 1/10 от емкости аккума (например 6,5А при аккуме 65Ач) и заряжаешь 10 часов.
+79118452947
+79118452947
Плотность смотреть нечем. Ток уже спал до 1,5 ампер. Скоро наверно отключится. А может самому отрубить щас?
ЗЫ: Аккуму около года, зимой не экусплуатировался.
+79118452947
+79118452947
Нашел тут полезную ссылку http://www.cars4u.ru/info/0003-9.php
+79118452947
+79118452947
Я заряжаю, верне подзаряжаю акк каждые 2-3 месяца. в ЗР давно читал что штатный заряд от гены недостаточен на волге и тогда рекомендовали ставить 55 ач вместо положенного 60ач.
Так вот я переиодически подзаряжаю акк. Снимаю открываю пробки и даю 1,5 -2 А и на всю ночь. В среднем акк живет у меня 3-4 года, а зааодно доливаю воду чищу отверстия и протираю снаружи.
http://picasaweb.google.ru/tashkent.GAZ24.12
- Автомобиль: ГАЗ 2410 - 1990, БМВ 520D touring
у меня вопрос относительно зарядки: в гараже машина отказалась заводится (просто щелкает). принес акумулятор домой , перед зарядкой проверил напряжение = 12,55В(мерил так: взял мультиметр и наконечники к клемам аккумулятора-может неправильно?) часиков так через 5-6 все "закипело". отключил. проверил = 12,8В. эти данные что-то говорят о АКБ? и каким образом померить заряжает у меня генератор или нет? также можно ли проверить регулятор напряжения?
bolshoy
Заряжать аккумулятор нужно током равным 0.1 от емкости аккумулятора, можно меньше и дольше, так даже лучше. То что аккумулятор при зарядке кипит, нормальное явление и выключать его при этом не обязательно. Повышение напряжения ни о чем не говорит, нужно проверять плотность ареометром, или хотя бы при при прокручивании двигателя стартером смотреть на напряжение. Оно не должно падать ниже 11 в. Если напряжение при прокрутке ниже, то либо еще недозарядил, либо аккумулятору пришел голубой зверь с ценным мехом.
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
dvv70
+1 Тухнущий на ХХ свет - это обычно окислившийся ампермер, если аккум хоть как-то жив. При этом амперметр зверски греется и плавит приборку (если она пластмассовая, т.е. уже не "градусник"). Лечил у себя накидыванием всех проводов на одну клемму амперметра...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
