Страница 3 из 3
Музыка в Волге
Добавлено: Сб мар 28, 2020 13:41 pm
Dimon-DM
Переклеил двери,карты изнутри проклеил войлоком-самоклейкой,которым пол салона покрыт.Дребезг сместился на пару-тройку децибел выше
стало почти нормально.Под эти "вархеды" двери нужны бетонные.
Под пищалки купил хромированные заглушки на трубы из нержи,но оказались малы,а других в нашей местности просто нет.Сделал чашки из обычной черняги ДУ40 вроде.Если подвернутся хромированные-переделаю.
Фотки не лезут.
Музыка в Волге
Добавлено: Сб мар 28, 2020 20:43 pm
Dimon-DM писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 13:41 pm
В дециБелах измеряют громкость.
Музыка в Волге
Добавлено: Сб мар 28, 2020 20:58 pm
Razer
Фотки не лезут.
Без фотографий вся эта инфа не воспринимается.
Музыка в Волге
Добавлено: Сб мар 28, 2020 21:40 pm
Dimon-DM
СержНовоч писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 20:43 pm
Громкость звука,при которой дребезг стал проявляться теперь,поднялась примерно в 2 раза.В 2 раза-это 3 дБ.Поскольку всё примерно,на слух-написал 2-3.Так нормально?
Выразился некорректно,согласен.
Razer писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 20:58 pm
Я так понимаю,нужно кинуть на сторонний ресурс,и ссылки вставить.Какие ресурсы дохнут реже?
Музыка в Волге
Добавлено: Сб мар 28, 2020 21:53 pm
Razer
Dimon-DM писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 21:40 pm
Я уже довольно долго пользую
vfl.ru
Удобная сжималка по размеру и готовые варианты форматов вставки на форум.
После простой регистрации можно хранить альбомы.
Музыка в Волге
Добавлено: Сб мар 28, 2020 22:15 pm
Dimon-DM
Razer писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 21:53 pm
Я уже довольно долго пользую vfl.ru
Спасибо.
Выглядит жутковато,но лучше я пока придумать не смог)) Буду искать хромированные чашки,и стойки красить.Резьбы от трубки ГЦС 24
Обтягивать карпетом у меня никогда не получалось)))
Коврик на КПП надо шить,и с рычагом КПП что-то думать.
И кикпанели-крайне хреновое место для СЧ.Я это знал,но надеялся что забью.Пока получается,но чую-закусывает.Автозвук такая штука,стоит начать-и пошло,поехало
Музыка в Волге
Добавлено: Пт апр 03, 2020 21:11 pm
Dimon-DM
Забить на сцену не удалось
Попробовал СЧ на панели,и обратно уже не хочу) Играют быстрее и детальнее,и сцена вся вверху,как полагается.
Пилим снова
