Вольтметр вместо амперметра
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Достал меня амперметр уже некоторое время назад.
1. Информативность слабая, особенно при подключении мощных потребителей (музыка, ЭСП) напрямую к аккуму начинает показывать огромный перезаряд.
2. Прибор потенциально опасный - у меня лопнула силовая перемычка и от нагрева начал плавиться корпус комбинации приборов.
В общем сегодня был реализован давно созревавший проект - амперметр был заменен на вольтметр.
Прибор взят из жыхулёвского "кругляша", шкала оставлена Волговская. Установлен на штатное место амперметра, откалиброван по цифровому мультиметру. Скоро будут фотки.
WheelNuts пишет:
По моему вольтметр менее информативный, нагрузку по нему не узнаешь.
Вечная беда амперметров, то перемычку пробъет, то из-за плохого контакта или окисления резьбовые контакты греться начинают.2. Прибор потенциально опасный - у меня лопнула силовая перемычка и от нагрева начал плавиться корпус комбинации приборов.
Я сразу не стал "пирмерыт" подключать, когда электрику переделывал. Оказалось - зря. Генератор я поставил от разбитой 3110(машина перевернулась на крышу, двигатель выпал, и пока лежал с него успели кое-что скрутить, в.т.ч. и генератор). так у него оказались кокнутыми 2 диода, в результате чего зарядка вроде есть, но мизерная, плюс ко всему встроенное реле - отстой полный.
Вчера заменил мост на белорусский(он лучше сделан, диоды человеческие), а реле-регулятор сделал внешнее. Итог: на ХХ ток заряда полудохлой батареи - 20 ампер (замерял токовыми клещами).
Когда меня достал амперметр, я отключил его, и заменил электронным аналогом описанным здесь http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=73430
Светодиод заменил лампой, соответственно и транзистор поставил помощнее.
WheelNuts пишет:
Во-вторых, амперметр и вольтметр не конкуренты, а коллеги. Каждый из них показывает свою информацию, которая хоть и пересекается где-то, но скорее дополняет друг друга, чем дублирует. Основное назначение амперметра — контроль зарядки аккумулятора. Вольтметр же позволяет оценивать другие параметры — общую нагрузку в бортсети (я сразу замечаю, как падает вольтаж при включении дополнительных потребителей, если на малых оборотах), состояние аккумулятора в целом, и кое-что ещё.
Вот к примеру, если на ходу амперметр показывает зарядку, а вольтметр имеет нормальные или слегка заниженные показания (скажем, 12±0.3 В), то можно догадаться о проблемах с аккумулятором, которыми могут быть недозаряд (надо снять и поставить на зарядку от сети 220) или короткое замыкание в пластинах. Просто с вольтметром или амперметром это не заметить.
Хотя не спорю, если уж выбирать, то вольтметр информативнее, и в принципе можно обойтись им одним.
Я бы рекомендовал в качестве вольтметра простой прибор, который вставляется в гнездо прикуривателя (хотя можно имплантировать куда угодно) с тремя светодиодами: норма, низко, высоко. Либо есть варианты маленьких цифровых — шкала у него и корпус как коробочка полтора на 0.5 см, можно незаметно приделать где угодно, заметно хорошо (цифры светятся).
Во-первых, дополнительные потребители надо подключать только на генератор, или например, на замок зажигания (его питание). Тогда показания амперметра будут правильные. Подробнее можно прочитать на mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilelectric.htm, хотя это очевидно при взгляде на схему проводки: ток будет постоянно течь через амперметр, чего в нормальных условиях быть не должно кроме как при пуске двигателя и первые минут 15, когда аккумулятор забирает назад отданное. Так что виноват не прибор, а некорректное подключение потребителей.1. Информативность слабая, особенно при подключении мощных потребителей (музыка, ЭСП) напрямую к аккуму начинает показывать огромный перезаряд.
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
Stirlitz пишет:
+1! Если амперметр исправен и нормально работает, то ,по-моему мнению, не стоит от него избавляться. Лучше дополнить вольтметром. А уж если поплавился, тут каждый волен решать менять или заменить болтиком!Во-вторых, амперметр и вольтметр не конкуренты, а коллеги. Каждый из них показывает свою информацию, которая хоть и пересекается где-то, но скорее дополняет друг друга, чем дублирует.
Вот, кстати, интересный вариант. Ширина экрана 2.5 см. Можно найти место на торпедо.
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?act ... st&id=1847
WheelNuts пишет:
Если сделать электрику так, как я сделал а своей чёрной Волге (см Летопись Шустрика), то этой проблемы нет и можно подключать всё как надо, без извращений.особенно при подключении мощных потребителей (музыка, ЭСП) напрямую к аккуму
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик У меня было все сделано "правильно" - сигналка, ЦЗ, ЭСП, магнитола подключались к амперметру на сторону генератора. Когда заменил старенькую магнитолу на более мощную при заглушенном моторе на большой громкости стала отключаться из-за падения напряжения. При подключении питания отдельным проводом напрямую от АКБ проблема устранилась. Про саб я вообще молчу. Я ничего не имею против амперметра как такового, но штатный по-моему мнению не соответствует духу времени (как и ЦПС, требующий разгрузки)
WheelNuts у меня там если помнишь была проложена основная магистраль АКБ- амперметр - щиток с предохранителями для подключения потребителей - генератор. Все потребители питались только от щитка. А сама магистраль проложена проводом 10 мм<sup>2</sup>.
В таких условиях даже самую зверскую магнитолу подключать можно было :)
Эх, жалко было продавать.... Теперь жалею что не выдрал проводку при продаже.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Вольтметр вместо амперметра
все облазил, ответа не нашел..
а вопрос такой:
как меняется амперметр на вольтметр? тупо ставится вместо него? и все? или есть нюансы какие?
а вопрос такой:
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Не... Амперметр чтоб выкинуть - сажаем все его провода на винт, стягиваем гайкой, изолируем и бросаем где-нить за приборкой. А вольтметр надо подключить между массой и, например, питанием приборки, т.е. так, чтобы напряжение на нем появлялось только при включенном зажигании, ибо ток он хоть маленький, но потребляет. И за пару недель может аккум уесть в ноль, если не заводить.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
а где именно эта точка? куда вольтметр на плюс сажать, с вариантом "работа только с зажиганием" (и желтый провод от "башки" туда же можно я так понимаю, И еще чего нить что нужно что б с таким вариантом работало, кстати ничего если на одну точку будет несколько проводов навешано?)
и куда можно что бы он постоянно работал? просто думаю на длит. стоянку лучше по любому вырубать массу. а при заглушенной машине тоже не мешало бы просадку контролировать, особенно если музыка не штатная
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: 2401 24Д белый
А от чего вольтметр ставить лучше, господа?
Я вот купил уазовский http://www.bazashop.ru/product_1361132.html и думаю его воткнуть вместо часов.
Может пробовал кто-нибудь такое проделывать?
Вольтметр соединяют одну клемму на минус, вторую через предохранитель на замок зажигания где появляется плюс при вкл. зажигании. Если надо постоянно контролировать напругу то минус на массу а плюс к плюсу прикуривателя без предохранителя, т.к. прикуриватель уже предохранён.
Как подсоединять, понял. Больше интересует вопрос механического встраивания вольтметра в панель приборов.
Знаю, что УАЗовский вольтметр почти идеально вставляется в последнюю стрелочную панель приборов вместо часов. Это та панель которая на РАФиках стояла, где часы отдельно от остальных приборов.
Сегодня попутно с заменой замка зажигания впендюрил УАЗовский вольтметр вместо часов.
Для этого раздербанил вольтметр, выбросил черное наружное кольцо и стекляшку:
Далее выбросил часы:
Вместо них вставил вольтметр. Он цепляется за края квадратной прорези своей отбортовкой. Вставил лампочку в специально предназначенное для нее отверстие.
Подключил массу к корпусу вольтметра, а плюс взял по совету FLO, спасибо ему!
Выглядит это вот так:
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Sano
Из черной пластиковой коробки DVD можно сделать декоративную накладку, пластик тонкий, не ломается, матовая поверхность идеально впишется в родную декоративную накладку. Я себе делал заглушку вместо ампутированного амперметра, смотрелась как заводская.
FLO, а это идея! УАЗовская панелька амперметра слишком уж по-современному блестит. Прям хайтек по сравнению с остальным Надо будет попробовать. Еще бы стрелочку в выцветший оранжевый покрасить, да и в целом состарить приборчик.
- Дядя Серёжа R.I.P
Вообще вольтметр лучше к аккуму подсоединить. Через релюшку конечно. Чтобы аккум на стоянке не разряжался.
Получается более точное фактическое напряждение. Ведь просадки напруги никого не волнуют, так?
Важно сравнить на незаведённом двигателе (но ключ повёрнут), на ХХ и в движении (на оборотах)
Состояние электросети сразу видно.
За многолетнее время использования вольтметра нареканий к нему не имею.
Мой такой (от ТАЗика)
Это на ХХ. На оборотах напряжение больше на толщину стрелки.
- Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Всех приветствую.
Решил поставить в свою 24-10 вольтметр.
Друг подсказал подключить плюсовой провод к "плюсу" амперметра.
Но, увы, напругу показывает, когда двигатель выключен. Та же история с "минусом" ампертра.
Куда подключить "плюс" вольтметра, чтобы напруга показывалась только (!!!) после включения двигателя?
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
