Центральный замок, сигнализация, противоугонное устройство
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Болит один момент - машина елементарно вскрывается, заводится и уганяется.
Хочу установить ЦЗ, сигнализацию и какую то противоугонку - замки на КПП и капот чтоб не смогли украсть за минуту. Кто ставил - что посоветуете, особенно недоганяю насчет центральных замков. Остальное вроде как попроще (для меня) будит.
только так ты сможеш защитить свое чудо!
чем она смотрица ужасней---тем она все больше никому не нужна!
представь----твоя машина может дорого стоить(5-300 тыс. баков), на ней хотят погонять ганкстеры, она у тебя такая серая и неприметная в толпе?, у тебя крутая музыка????????
сигналку--надо, не спорю---удобство закрытия машины, и хоть какая то пугалка для идиотов!
но с другой стороны----поставил сигнализацию---значит есть что своровать, угнать я думаю не угонят!
p.s.
крутой сын приезжает к своей бабуле и смотрит что у нее деревянная дверь стоит!
--бабуль, как же ты так живеш---а вдруг взломают, вдруг ограбят, я тебе поставлю железную дверь!
ну поставил и уехал, а бабуля в магазин. приходит--дверь железная вскрыта, в квартире все перевернуто и на кровате записка---БАБУЛЬ, ты так больше не шути!
p.s.
Я поставил сигналку ещё когда был в авто полным лохом. Поэтому ездил в сервис (уроды - сломали замок багажника. А когда ездил на развал-схождение в другой сервис недавно - блин, там приборы точные нужны, сам не осилишь - сломали тормоза, гады). Установка около 1000 р и столько же примерно сама сигналка.
Потом смотрел этот самый замок. Там вот как устроен замок: на соленоид идёт ток, внутрь втягивается магнитной силой стержень, тащащий за собой привод замка. Думаю, соленоиды лучше купить готовые (и вообще всё готовое), меньше гемора и колхоза. Ну а ставить можно и самому, даже интересно, наверное. К сигналке прилагается неподробная инструкция по установке.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
SnowMan хреновая противоугонка: один "крокодил" - на "минус" аккумулятора, второй - куда угодно на корпус, соединяем провода под капотом, и - поехали.
Андрей К. я так понял, что ЦЗ никакого в природе не существует, слова "центральный замок" придуманы для авто-лохов, чтобы вешать им лапшу на уши. Возможно, я ошибаюсь.
Но мне кажется, что дело обстоит так: автомобильные сигнализации при постановке / снятии машины с охраны делают что-то, например гудят, моргают фарами и т.п. Продаётся девайс - закрыватель замков. На основе электромагнита. Подключаешь его к сигналке, и вместе с коротким звуком сирены сигнализации и миганием фар при постановке машины на охрану услышишь щелчок закрывшегося замка на той двери, на которую поставил девайс.
Может, говорят, что на машине установлен ЦЗ в том случае, когда девайсы-закрыватели стоят на всех дверях?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Михалыч спасибо, так и думал. Дурят нашего брата опять :)
kapitan_katalkin Тогда я не понимаю твой пост:
Имелось в виду - "комплект девайсов на все двери и багажник"? Ведь мы уже поняли, что единого устройства под названием "ЦЗ" не существует.ЦЗ можно купить любой, у меня от 21099 стоит. когда покупал то он оказался самым добротным на вид, к тому же у моего друга такой уже стоит лет 5 или даж больше.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик пишет:
по-моему мнению, конечно же.
+ управляющее устойство с несколькими выходами, которое может быть самостоятельным или представлять собой часть функций противоугонки. В любом случае, ЦЗ - это не замок в привычном понимании, а система с электрической связью до исполнительных устройств (замков, детонаторов - какая разница ;)."комплект девайсов на все двери и багажник"?
ГАЗ-24, 83 г.в.
ГАЗ-24, 83 г.в.
- Дядя Серёжа R.I.P
Master General, рекомендую на этой остановиться: http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... s/_ms156m/
Цена как раз для Волг, есть силовые выводы на центральный замок.
Юзаю уже несколько лет, без претензий к ней.
Единственное-после выключения "массы" и её включения сама в режим охраны переходит. С открытым то капотом
Установка простА, трудностей не вызывает.
- Дядя Серёжа R.I.P
там схемка есть http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... nstall.gif
ставь приводы в параллель и все дела
- Автомобиль: Gaz 24-10
Master General правильно сделал, доорогая ненужна. Серьезные воры машиной незаинтерисуются, а от "пионэров" как-раз такая и нужна. Главное лампочку на самое видное место присобачь. Я пока сигналочку не купил, залезали несколько раз. А как купил - тишина и покой. Только иногда с утреца выхожу к машине, нажимаю на кнопку а она мне сообщает что кто-то ночью ее беспокоил... вот так. Ставь быстрее :)
Сигналка на машине. Двохуровневый датчик удара, цепь блокировки стартера, например сидишь в машине ставишь на охрану - включаешь двигло, а вместо стартера ревет сигналка - это от пыонеров которые провода научились замыкать на замке зажигания. плюс ес-сно датчик на открытие двери (используется датчик подсветки плафона, к сожалению пока только на водительской двери так как нету больше ни на одной двери у меня их, но скоро будут, там поставить их во всяком случае спереди - не вопрос, сзади вопрос пока не изучался, но мне кажется что задние двери понадежнее закрываются(у меня во всяком случае), они за 28 лет износились поменьше). К цепи поворотников пока не подрубился - нету диодов в поставке сигнализации если подключить AS/IS наверное поворотники будут работать как аварийка. В комплекте также есть дополнительные два датчика открытия для установки на капот и багажник (установка напоминает установку переключателя света. т.е. на датчике нарезна резьба и в комплекте гаечка!!!!! и граверка!!!!) остается проложить провод и просверлить дырки. Я такие датчики наверное и для дверей приобрету, установка проще. А вот с капотом засада - если угонщик полезет под капот то сигналка обезвредится за секунду так как не имеет автономного питания и сирена пласмассовая ламается одним ударом. Поэтому буду городит блокировку капота, как что нибудь дельное придумаю - напишу (на сигналке естественно есть выход на центральный замок который будет приобретен попозже и на замок капота/багажника). Провозился с установкой около 5 часов с помощником, который нарезал изоленту, подавал ключи.
Люди теперь оглядываются когда моя невзрачная 24-ка пикает при постановке/снятии с охраны.
Установка самого ЦЗ очень проста - в комплекте было все, саморезы и планки крепежные и даже для шурупов штучки такие чтоб закрепить все культурно. Крепится к штатным тягам просто элементарно - через переходник. Открывает закрывает без проблем. Установка проводов занимает определенно больше времени чем установка замка. Все клеммы оказались с зажимчиками, ничего скручивать не пришлось.
Расстрел это крайность.....
Самое смешное кражи все-таки есть.... крадут, не поверите, запорожцы.... на запчасти. Милиция их все равно не ищет (чтобы не портить показатели по раскрываемости) а убыток не велик (можно другой за 200$ купить)
И все таки угроза 14 лет действует... автовладельцы вздохнули свободно, так как до этого полный беспредел был.
http://picasaweb.google.ru/tashkent.GAZ24.12
Master General
Если ещё актуально, можешь посмотреть:
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon.html
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon1.html
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon2.html
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon3.html
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon4.html
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon5.html
http://gazclub.ru/ilukha029/rabotki/ugon/ugon6.html
Нарыл это по ссылке отсюда (спасибо таксист!)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
