Сообщение
Fliker » Пт окт 27, 2006 19:20 pm
Помогите советом. Трабл такой у меня. Стою в пробке и начинают у меня фары и приборка вместе моргать, выключаю включаю все нормольно можно ехать и час и два, а впоследнее время начали моргать уже и при езде причем в любой момент лечится также выкл и вкл. Смотрю на амперметр вроде бы не коротит так стрелка дергается в сторону плюса обычно когда коротит стрелку колбасит по полной.
Fliker
Сообщение
Димас » Вс окт 29, 2006 9:13 am
я с таким гемором год ездил. все уже переделал и перебрал.
Поменяй автомат или в книгах его называют предохранитель, который отвечает за освещение(он второй слева вроде).Находится под рулём. И все будет в шоколаде.
Успехов
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
Димас
Сообщение
Fliker » Вс окт 29, 2006 19:56 pm
Спасибо попробую. Только гдеж терь этот автомат взять то, или местами поменять. Мож на прямую через современный предохранитель пустить?
Fliker
Сообщение
Fliker » Пн окт 30, 2006 0:00 am
Да точно, проблема оказалась в предохранителе поменял местами, фары ваще начали выключаться. Вообщем купил врезку под современный плоский предох. всё отлично работает. Наверное вся фигня произошла из за того что поставил я себе галогенки мощность то у них по больше будит, вот и предохранитель с такой силой тока и пробивает.
Fliker
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение
dvv70 » Пн окт 30, 2006 12:20 pm
Следующим сгорит ЦПС - не расчитан он на такие ламповки. Учиняй разгрузочные реле с отдельными предохранителями.
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение
Fliker » Пн окт 30, 2006 20:13 pm
Как, и из чего можно разгрузочное реле сделать и куда непосредственно его ставить? Расчитан он на 45 ват в галогенке 75.
Fliker
Сообщение
Alex2401 » Пн окт 30, 2006 21:39 pm
Ежели ездил-ездил, было все нормально, а потом замигало, стоит проверить натяжение ремня генератора. Тем паче по технологии из FAQ на подтяжку уйдет полторы минуты.
Алексей Гончаров 2401-78
Alex2401
Сообщение
dvv70 » Вт окт 31, 2006 12:05 pm
Сам это обдумываю =)
Ставить их лучше под капот у АКБ - ради коротких проводов.
Там же можно блок доп предохранителей учинить.
Какие именно реле - неясно. Может штатные от 31х
Погляди на фотки 45-45 го - у него это уже сделано.
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение
KVA » Вт окт 31, 2006 15:09 pm
dvv70 у меня стоят ВАЗовские реле. Уже 2-й год...
KVA
