От кого: Антоха
Заголовок: Противотуманки ГАЗ 24
Сайт: -
Народ помогите.Вчера решил подключить противотуманки,ну так вот.Провод который идет от фары,противотуманки,подходит и выключаетлю,он фиолетовый.С переключателя один провод идет на приборную панель,а второй идет на центральный переключатель света,контакт номер 2.Вопрос:
где на приборке находится лампочка фар, и где вааще питане провода,может быть оно идет с центрального переключателя света?
Заранее СПАСИБО
Дата: 28.11.2005 11:30
От кого: Василий
Заголовок: Re: Противотуманки ГАЗ 24
Сайт: -
Вроде центральная справа, зеленая. Подай 12 в на фиолетовый провод =)где на приборке находится лампочка фар,
Ага, причем питание подается при включении габаритов, а при включении фар снимается. То есть ПТФ не работают одновременно с основными фарами.и где вааще питане провода,может быть оно идет с центрального переключателя света?
У меня ПТФ включаются _дополнительным_ включателем, смонтированным на кронштейне под приборкой слева.
2401 1977.
Дата: 28.11.2005 11:47
От кого: Антоха
Заголовок: Re(2): Противотуманки ГАЗ 24
Сайт: -
У меня тоже он находится слева под приборкой,но както по схеме не понятно ,почему они должны выключаться? ГАЗ 24 80 года,можно сделать отдельно?У меня ПТФ включаются _дополнительным_ включателем, смонтированным на кронштейне под приборкой слева.
Дата: 28.11.2005 19:07
От кого: Василий
Заголовок: Re(3): Противотуманки ГАЗ 24
Сайт: -
А там был спецвывод с ЦПС. Надо в схему глядеть, подробнее не помню.както по схеме не понятно ,почему они должны выключаться
