Подрулевые переключатели в ГАЗ 24
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Подрулевые переключатели в ГАЗ 24
#121
Сообщение oleksandr » Вс янв 27, 2013 14:05 pm
Подскажите кто то ставил себе инородные подрулевые переключатели на 2410 так что бы меньше колхоза.
Автомобиль: Газ 24
#122
Сообщение Andrey » Вс янв 27, 2013 23:09 pm
24-ка
Столкнулся с такой проблемой после замены, переключателей пришлось снять пружину и теперь руль как бы слишком легко крутится по своей инерции может перемещаться сам то есть от условий дороги у вас также, а так же есть люфт в рулевом колесе?
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
#123
Сообщение 24-ка » Вт янв 29, 2013 10:52 am
Как то странно все это.Непонятно... Люфт в рулевом управлении есть у всех, вопрос в его величине. Ремонтом пахнет...
Автомобиль: Газ 24
#124
Сообщение Andrey » Чт янв 31, 2013 22:59 pm
AndreyДа люфт то есть, но пружина стоящая после рулевого колеса которую я снял мне кажется прижимала подшипник и люфта такого не было?
Автомобиль: Газ - 24 1981 года выпуска
Благодарил (а): 40 раз
#125
Сообщение Drunkkard » Чт июл 11, 2013 22:39 pm
У меня вопрос обратный. Как избавиться от этого жигулёвского наказания и вернуть оригинальный переключатель? Реквестирую схемы, фотографии, картинки, объяснения. Заранее благодарен.
Автомобиль: GAZ-24
#126
Сообщение LostSoul2007 » Пн авг 19, 2013 19:57 pm
А есть хоть у кого то фото как врезанный переключатель дворников на рулевую колонку 24? Если есть выложите пожалуйста!!!!
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
#127
Сообщение Maximko » Чт мар 06, 2014 2:29 am
Кто-нибудь ставил подрулевые переключатели 2106 с моторедуктором 2410(он же 2108, 3110)?
Интересует переделка схемы включения самого мотора, чтоб можно было ВАЗовское реле с паузой поставить.
Автомобиль: GAZ-24
#128
Сообщение LostSoul2007 » Чт мар 06, 2014 11:07 am
Maximko писал(а):Кто-нибудь ставил подрулевые переключатели 2106 с моторедуктором 2410(он же 2108, 3110)?
Ставил переключатель с 3110, и реле с паузой 524.3747-02 тоже с 3110, задержка взмахов где-то 4-5с. Читал что есть реле отечественные с програмируемой паузой как на инках - но в продаже не нашел.(или плохо искал)
#129
Сообщение Maximko » Пт мар 07, 2014 1:40 am
LostSoul2007 писал(а):Ставил переключатель с 3110, и реле с паузой 524.3747-02 тоже с 3110
С 3110 все просто, есть готовые схемы. Их всего 2 было, под старое 4-конт. реле, и под 6-контактное.
Автомобиль: GAZ-24
#130
Сообщение LostSoul2007 » Пт мар 07, 2014 13:23 pm
Работает кстати хорошо. :nice:
#131
Сообщение Maximko » Сб мар 08, 2014 16:55 pm
А переключатель 3110 с ее же колонкой ставился, или в родной 24-й кожух реально втулить?
Автомобиль: GAZ-24
#132
Сообщение LostSoul2007 » Вс мар 09, 2014 20:08 pm
Я банально прикрутил к колонке, не красиво но держаться. Там потом придумаю как спрятать, мне главное что работает.
#133
Сообщение pisikamushkin » Вт окт 04, 2016 8:33 am
Купил на днях подрулевой от 124 мерса в надежде приколхозить к 24 колонке. Попытка оказалась неудачной - слишком мало места в родном кожухе, а если делать свой большего размера, то с рулем будет смотреться херово. К тому же под этот переключатель нужен руль с бОльшим вылетом, чем у родного. Вот на 2410, 29, и далее установка особых проблем не должна вызвать в плане колхозности вида. С электрикой приводится повозиться, но оно того стоит, поскольку качество несравнимо ни с тазовскими, ни уж тем более газовскими переключателями. Так что буду ставить себе ставить тазовский от 6-ки под родную панель, если буду панель менять на 3102, то поставлю от мерса.
#134
Сообщение Данил24 » Ср мар 15, 2017 7:55 am
pisikamushkin писал(а):Купил на днях подрулевой от 124 мерса в надежде приколхозить к 24 колонке. Попытка оказалась неудачной - слишком мало места в родном кожухе, а если делать свой большего размера, то с рулем будет смотреться херово. К тому же под этот переключатель нужен руль с бОльшим вылетом, чем у родного. Вот на 2410, 29, и далее установка особых проблем не должна вызвать в плане колхозности вида. С электрикой приводится повозиться, но оно того стоит, поскольку качество несравнимо ни с тазовскими, ни уж тем более газовскими переключателями. Так что буду ставить себе ставить тазовский от 6-ки под родную панель, если буду панель менять на 3102, то поставлю от мерса.
Так брать от 123 надо было, там механизм компактней и ручка длиннее.
#135
Сообщение pisikamushkin » Сб мар 18, 2017 18:31 pm
Судя по картинкам разница не большая, да и купить подрулевой от 123 мерса сложнее, чем от 124.
#136
Сообщение Данил24 » Вс мар 19, 2017 10:10 am
pisikamushkin https://pp.userapi.com/c836736/v8367369 ... WWlk90.jpg разница колоссальна и это даже по самим перключателям видно.
#137
Сообщение pisikamushkin » Пн мар 20, 2017 7:06 am
Данил24 писал(а):pisikamushkin https://pp.userapi.com/c836736/v8367369 ... WWlk90.jpg разница колоссальна и это даже по самим перключателям видно.
Судя по фотке он тоже не влез в родной кожух :)) Но вылет как надо. Попробую как-нибудь на разборке поискать, может и правда удастся вкорячить.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
#138
Сообщение aleks0373 » Вт мар 21, 2017 10:14 am
У меня стоят подрулевые с Калины-хетчбека. Так как у меня 2402 это даже лучше, реализовал задний дворник с омывателем и реле паузы с 2108. Передняя трапеция стандартная кроме первой тяги от кривошипа. Моторчик поставил от Форда(покупал по инету, как пришел оказалось он зеркальный( развернут в другую сторону)). Но ничего страшного, места там валом, а моторчик меньше в размерах раза в два от родного. Кривошип от 2101 ( диаметр конусного оверстия 1 в 1 с Фордом, а длинна как у родного). Первую тягу сварил из половинок родной и 2101 подогнав под длину родной. Схема подключения вся взята от 2108. Реле с регулировкой паузы от той-же 2108.
#139
Сообщение Данил24 » Вт мар 28, 2017 20:18 pm
Ну если требуется именно родной кожух и автоотключение поворотов., то можно сделать как я https://www.drive2.ru/l/469503835639906856/
#140
Сообщение pisikamushkin » Вт июл 18, 2017 14:52 pm
Блин, это то что надо! Спасибо за инфу. У самого такая идея давно зудит, но нет запасного родного переключателя на всякий случай.
-- Пт окт 06, 2017 8:33 am --
Понадобилось мне по-быстрому сделать гудок после установки гидрача. Быстро можно только на кнопку вывести. Сверлить ничего не хотел, а свободных отверстий да еще под рукой совершенно не нашлось. Решил тогда приделать кнопочку на сам переключатель поворотов. Для этого просверлил пластиковую ручку, вставил туда кусочек провода и припаял к микрокнопке. Саму кнопку прилепил на термоклей. Весь рычадок задул в термоусадку, а в качестве накладки на кнопку использовал ножку от какой-то аппаратуры. Весь процесс выложу попозже, а пока только результат.
