Страница 5 из 5
Re: Подрулевые переключатели в ГАЗ 24
Добавлено: Вс янв 27, 2013 14:05 pm
oleksandr
Подскажите кто то ставил себе инородные подрулевые переключатели на 2410 так что бы меньше колхоза.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:09 pm
Andrey
24-ка
Столкнулся с такой проблемой после замены, переключателей пришлось снять пружину и теперь руль как бы слишком легко крутится по своей инерции может перемещаться сам то есть от условий дороги у вас также, а так же есть люфт в рулевом колесе?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:52 am
24-ка
Как то странно все это.Непонятно... Люфт в рулевом управлении есть у всех, вопрос в его величине. Ремонтом пахнет...
Добавлено: Чт янв 31, 2013 22:59 pm
Andrey
AndreyДа люфт то есть, но пружина стоящая после рулевого колеса которую я снял мне кажется прижимала подшипник и люфта такого не было?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 22:39 pm
Drunkkard
У меня вопрос обратный. Как избавиться от этого жигулёвского наказания и вернуть оригинальный переключатель? Реквестирую схемы, фотографии, картинки, объяснения. Заранее благодарен.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 19:57 pm
LostSoul2007
А есть хоть у кого то фото как врезанный переключатель дворников на рулевую колонку 24? Если есть выложите пожалуйста!!!!
Добавлено: Чт мар 06, 2014 2:29 am
Maximko
Кто-нибудь ставил подрулевые переключатели 2106 с моторедуктором 2410(он же 2108, 3110)?
Интересует переделка схемы включения самого мотора, чтоб можно было ВАЗовское реле с паузой поставить.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 11:07 am
LostSoul2007
Maximko писал(а):Кто-нибудь ставил подрулевые переключатели 2106 с моторедуктором 2410(он же 2108, 3110)?
Ставил переключатель с 3110, и реле с паузой 524.3747-02 тоже с 3110, задержка взмахов где-то 4-5с. Читал что есть реле отечественные с програмируемой паузой как на инках - но в продаже не нашел.(или плохо искал)
Добавлено: Пт мар 07, 2014 1:40 am
Maximko
LostSoul2007 писал(а):Ставил переключатель с 3110, и реле с паузой 524.3747-02 тоже с 3110
С 3110 все просто, есть готовые схемы. Их всего 2 было, под старое 4-конт. реле, и под 6-контактное.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 13:23 pm
LostSoul2007
Работает кстати хорошо.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:55 pm
Maximko
А переключатель 3110 с ее же колонкой ставился, или в родной 24-й кожух реально втулить?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 20:08 pm
LostSoul2007
Я банально прикрутил к колонке, не красиво но держаться. Там потом придумаю как спрятать, мне главное что работает.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 8:33 am
pisikamushkin
Купил на днях подрулевой от 124 мерса в надежде приколхозить к 24 колонке. Попытка оказалась неудачной - слишком мало места в родном кожухе, а если делать свой большего размера, то с рулем будет смотреться херово. К тому же под этот переключатель нужен руль с бОльшим вылетом, чем у родного. Вот на 2410, 29, и далее установка особых проблем не должна вызвать в плане колхозности вида. С электрикой приводится повозиться, но оно того стоит, поскольку качество несравнимо ни с тазовскими, ни уж тем более газовскими переключателями. Так что буду ставить себе ставить тазовский от 6-ки под родную панель, если буду панель менять на 3102, то поставлю от мерса.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 7:55 am
Данил24
pisikamushkin писал(а):Купил на днях подрулевой от 124 мерса в надежде приколхозить к 24 колонке. Попытка оказалась неудачной - слишком мало места в родном кожухе, а если делать свой большего размера, то с рулем будет смотреться херово. К тому же под этот переключатель нужен руль с бОльшим вылетом, чем у родного. Вот на 2410, 29, и далее установка особых проблем не должна вызвать в плане колхозности вида. С электрикой приводится повозиться, но оно того стоит, поскольку качество несравнимо ни с тазовскими, ни уж тем более газовскими переключателями. Так что буду ставить себе ставить тазовский от 6-ки под родную панель, если буду панель менять на 3102, то поставлю от мерса.
Так брать от 123 надо было, там механизм компактней и ручка длиннее.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 18:31 pm
pisikamushkin
Данил24 писал(а):pisikamushkin писал(а):Купил на днях подрулевой от 124 мерса в надежде приколхозить к 24 колонке. Попытка оказалась неудачной - слишком мало места в родном кожухе, а если делать свой большего размера, то с рулем будет смотреться херово. К тому же под этот переключатель нужен руль с бОльшим вылетом, чем у родного. Вот на 2410, 29, и далее установка особых проблем не должна вызвать в плане колхозности вида. С электрикой приводится повозиться, но оно того стоит, поскольку качество несравнимо ни с тазовскими, ни уж тем более газовскими переключателями. Так что буду ставить себе ставить тазовский от 6-ки под родную панель, если буду панель менять на 3102, то поставлю от мерса.
Судя по картинкам разница не большая, да и купить подрулевой от 123 мерса сложнее, чем от 124.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 10:10 am
Данил24
pisikamushkin https://pp.userapi.com/c836736/v8367369 ... WWlk90.jpg разница колоссальна и это даже по самим перключателям видно.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 7:06 am
pisikamushkin
Судя по фотке он тоже не влез в родной кожух :)) Но вылет как надо. Попробую как-нибудь на разборке поискать, может и правда удастся вкорячить.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:14 am
aleks0373
У меня стоят подрулевые с Калины-хетчбека. Так как у меня 2402 это даже лучше, реализовал задний дворник с омывателем и реле паузы с 2108. Передняя трапеция стандартная кроме первой тяги от кривошипа. Моторчик поставил от Форда(покупал по инету, как пришел оказалось он зеркальный( развернут в другую сторону)). Но ничего страшного, места там валом, а моторчик меньше в размерах раза в два от родного. Кривошип от 2101 ( диаметр конусного оверстия 1 в 1 с Фордом, а длинна как у родного). Первую тягу сварил из половинок родной и 2101 подогнав под длину родной. Схема подключения вся взята от 2108. Реле с регулировкой паузы от той-же 2108.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 20:18 pm
Данил24
Ну если требуется именно родной кожух и автоотключение поворотов., то можно сделать как я
https://www.drive2.ru/l/469503835639906856/
Добавлено: Вт июл 18, 2017 14:52 pm
pisikamushkin
Блин, это то что надо! Спасибо за инфу. У самого такая идея давно зудит, но нет запасного родного переключателя на всякий случай.
-- Пт окт 06, 2017 8:33 am --
Понадобилось мне по-быстрому сделать гудок после установки гидрача. Быстро можно только на кнопку вывести. Сверлить ничего не хотел, а свободных отверстий да еще под рукой совершенно не нашлось. Решил тогда приделать кнопочку на сам переключатель поворотов. Для этого просверлил пластиковую ручку, вставил туда кусочек провода и припаял к микрокнопке. Саму кнопку прилепил на термоклей. Весь рычадок задул в термоусадку, а в качестве накладки на кнопку использовал ножку от какой-то аппаратуры. Весь процесс выложу попозже, а пока только результат.
