ЭПХХ на 151-й: готовая проводка есть или самому паять?
Сабж. Кто-нить в продаже видел, или она там из общего пучка растет? На машине ни фига нету, т.к. стоял 126-й.
хм... а оно тебе точно надо? у меня 151 вроде без него был, только отверстие заглушил и все. Там, в принципе, ничо особенного, насколько я помню там реле ЭПХХ, перекрывающее клапан магистрали когда при сбросе газа замыкается контакт на этой электропрблуде, приделанной к карбу (один контакт на релюхе), потом к релюхе "+", ну и вывод на электроклапан. Схема есть печатная к ДААЗу, но залить не могу((( по-моему мнению есть смысл посмотреть на схеме электричества 3110 с 402
Хотя я бы заморачиваться не стал...
