Магнитола "Сони 3300" евроразъем...
Сообщение Vova » Ср фев 18, 2009 23:14 pm
народ мне здесь предлагают магнитолу "Сони 3300" съемная панель, МР3, полушахта, евроразъем... 220 грн или 1047 рублей...
Меня вот интерисует што ето такое евроразъем... ето какието другие выходы? можно будит ейо поставить на волгу? или надо как то етот евроразъем переделавать и можно ли?
none
Сообщение Экс - админ » Ср фев 18, 2009 23:19 pm
:sm64:
Вова ты один такой хороший или вас там группа сидит и вопросы генерирует ???
Евро это евро сейчас стандарт идет у нас стоит порядка 2 баксов поставить на волгу можно...
Сообщение Mortis » Ср фев 18, 2009 23:20 pm
На любом радиорынке этот разъем с хвостом проводов продается. Их там два, точнее. Втыкаешь в магнитолу, провода сращиваешь с проводкой в машине - вуаля.
Сообщение Vova » Ср фев 18, 2009 23:20 pm
што ты лахаэш я новачок в етом деле...
а самому можно поставить?
none
Сообщение Экс - админ » Ср фев 18, 2009 23:24 pm
Можно без вопросов..
только с проводами.
Сообщение Vova » Ср фев 18, 2009 23:24 pm
Mortis писал(а):На любом радиорынке этот разъем с хвостом проводов продается. Их там два, точнее. Втыкаешь в магнитолу, провода сращиваешь с проводкой в машине - вуаля.
спасибо...
А хто то слышал об етой магнитоле штото, какaято нормальная?
а што такое полушахта?
Сообщение denmasana » Ср фев 18, 2009 23:25 pm
Можно,поставить запросто,но нужны руки,растущие откуда надо,я уже в 3 машины с нуля поставил подобные магнитолы(одну себе и 2 друзьям),сам разъем евро с пучком проводов(довольно длинных)стоит 50р в магазине акустики,я нашел без проблем :) на подключение к штатной проводке часа 2 уходит...
Последний раз редактировалось denmasana Ср фев 18, 2009 23:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
none
Сообщение Экс - админ » Ср фев 18, 2009 23:30 pm
Сообщение Vova » Ср фев 18, 2009 23:34 pm
Одинокий лис спасибо...
мне бы ище статейку где пишет о установке магнитолы на 24ку)))
Сообщение user940 » Ср фев 18, 2009 23:45 pm
Если будеш ставить в родную панель, то ее надо подганять к полушахте.А затакие деньги нормальный маг.
Сообщение Vova » Ср фев 18, 2009 23:49 pm
спасибо...
а на счет подогнать для меня ето не проблема)
Сообщение user940 » Ср фев 18, 2009 23:55 pm
Думаю нет. Береш полушахту примеряеш к панели, а дальше подганяеш болгарка напильник.
Сообщение Vova » Ср фев 18, 2009 23:57 pm
для меня основная проблема ето подключить....
Сообщение user940 » Чт фев 19, 2009 0:20 am
На магнитоле должна быть схема, там все росписано или в паспорте. Главное + с - неперепутай.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт фев 19, 2009 0:43 am
Родная накладка снимается не кромсая и продается любителю раритета либо откладывается в шкаф. А новая с шахтой делается из куска фанеры и обклеивается соответственно кожей, винилом, пленкой под дерево. И не надо ничего кромсать!!!
Сообщение user940 » Чт фев 19, 2009 0:48 am
Тоже вариант.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Чт фев 19, 2009 12:46 pm
калхозный вариант по-моему мнению
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение strateg » Чт фев 19, 2009 13:05 pm
Брал такую БУ с рук за 800руб. диски читала недели 2-3, потом сдохла, скрипит, жужжит и еррор выдаёт, только радио осталось.. Деньги небольшие, но думал что проживет все-таки подольше.. Будешь брать - обговори гарантию
Сообщение Master General » Чт фев 19, 2009 13:25 pm
HalfMan2494, а пилить напильником дырку совсем не колхоз??? покажи хоть один нормально сделанный пропил напильником под мафон.
Сообщение denmasana » Чт фев 19, 2009 13:41 pm
strateg писал(а):Деньги небольшие, но думал что проживет все-таки подольше.. Будешь брать - обговори гарантию
Ты конечно извини,но какая может быть гарантия на магнитолу б/у?Там что,магазин???Тем более за такие деньги никто никому ничего гарантировать не будет,ну может продавец соизволит сказать,что в течении месяца она не сломается!
по-моему мнению
Гы гы
Сообщение HalfMan[2494] » Чт фев 19, 2009 18:15 pm
у меня так было сморелось номано)
потом так стало на месяц а потом я торпеду поменял)))))))))))
Сообщение Master General » Чт фев 19, 2009 19:41 pm
И что? точно также обтягивать можна фанерную заготовку и обклеивать пленкой. Более того даже хромированный кантик сделать можно. Не вижу тут никакого аутентизма. Хочеш оригиал - ставь родной мафон, а современный прячь куданибудь и управляй ним с пульта на руле или еще как-то.
Сообщение Vova » Чт фев 19, 2009 23:07 pm
народ а как можно проверить мафон на работоспособность если нет автомобиля?
Сообщение denmasana » Чт фев 19, 2009 23:48 pm
Vova писал(а):народ а как можно проверить мафон на работоспособность если нет автомобиля?
От адаптера на 12 вольт можно проверить или от аккумулятора ибп питание взять,тебе ведь 12 вольт надо,ну или наверняка-от аккумулятора машины,иначе никак :sm4:
Гы гы
Сообщение Master General » Пт фев 20, 2009 1:47 am
От зарядного для аккумулятора можна проверить но только то что включается. Играть мафон от него не будет нормально. Нужен аккумулятор для нормальной проверки и динамики. Неустановленные динамики чкорее всего будут хрипеть. :sm116:
Сообщение Vova » Пт фев 20, 2009 10:12 am
Master General писал(а):От зарядного для аккумулятора можна проверить но только то что включается. Играть мафон от него не будет нормально. Нужен аккумулятор для нормальной проверки и динамики. Неустановленные динамики чкорее всего будут хрипеть. :sm116:
непонял как неустановление, как хрипеть? :sm33:
Сообщение denmasana » Пт фев 20, 2009 14:27 pm
Я тоже че-то не понял,с чего они хрипеть-то будут!Сколько мафонов не проверял отдельно от машины ничего не хрипело!
Гы гы
Сообщение sensor » Пт фев 20, 2009 14:42 pm
Это все очень просто хрипеть они по идеи не должны т.к. внутри у нормальной магнитолы стоит хороший сетевой фильтр.
А хрип появляется от того что переменный ток не очень хорошо выравнивают и фильтруют, это все можно увидеть только на осциллографе.
Если хотите узнать как хрепят динамики, то просто подключите их к китайскому адаптеру.
Сообщение denmasana » Пт фев 20, 2009 15:15 pm
Китайская продукция ясен пень выдает такое,что слушать противно!У меня все магнитолы были японские,из принципа китай не беру :sm116: от этой магнитолы ничего хрипеть не должно,так что в путь! :sm116:
Гы гы
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пт фев 20, 2009 16:02 pm
А пашиму будет.....Я когда был в гараже мне было впадлу садить аккум и я просто снял клемы и к клемам пристегнул от зарядника контакты...Все нормально играло, даже на максимуме... Правада мафон после 5 часовой игры нормально так нагрелся....
