Умер второй стартер за месяц.
Купил авто,были траблы жужжал*а не крутил,через раз.Потом окончательно перестал схватывать.Снял его.Остались обломки корпуса около венца.Вытащил их,заменил стартер.Все работало норм,но(1)началось все то же самое и в результате корпусь опять сломан и большой люфт в стартере.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Рылся на форуме ульяновского моторного завода и вот что нашел по теме:
29-01-2010
Добрый день! У меня УАЗ Hunter с двигателем УМЗ 42180А. Проблема в том, что постоянно ломается стартер. Либо разносит в клочья крышку (которая вставляется в кожух сцепления), либо ломает вал якоря (там, где ограничитель бендикса), либо раскрашивается шестерня бендикса. Недавно мне поменяли зубчатый венец на маховике и после этого начались непрерывные поломки. Не могли бы вы сказать, в чем моя проблема? Заранее огромное спасибо.
Ответ УМЗ:
01-02-2010
Николай, вероятная причина – ослабление болтов крепления картера сцепления (верхней части). В результате произошло смещение картера, что и привело к поломке стартера. Рекомендуем отцентрировать картер сцепления по диаметру 116 мм относительно оси коленвала, с биением 0,08 мм, и затянуть болты крепления с установкой их на резьбовой герметик.
Сегодня снял маховик,и износ зубьев поразил....он не равномерный.В двух местах по жостеру,а другие зубья в идеале.Никаких люфтов нигде нет,от чего не равномерный износ хз....парни в запчастях сказали и еще хуже бывает меняй венец....купил венец 500р.За одно решил сцепу поменять и коробку на 5мкпп......
