Слабо работает вентилятор на печке
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 19:56 pm
Печка плохо дует,моторчик заменял. безрезультатно.в чем причина? замерзаю. лобовуха оттаевает только снизу
Автомобиль: газ 31029
Re: слабо работает вентилятор на печьке
Сообщение Мираж » Ср янв 19, 2011 20:32 pm
Самое простое-забит радиатор печки, попробуй снять вентилятор и дунуть компрессором.
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 21:01 pm
радиатор чистый. Имеенно плохо работает сам моторчик.Пробовал,ставить другой,тоже самое.Может сапротивление выкинуть?
Сообщение Мираж » Ср янв 19, 2011 21:08 pm
Попытка не пытка. А сначала неплохо было бы замерить напряжение что на мотор поступает. Может масса плохая может еще что.
Сообщение Латыш » Ср янв 19, 2011 21:08 pm
А у тебя заслонка открыта, забор воздух с улицы?
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 21:15 pm
заслонка закрыта. надо открыть?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Ср янв 19, 2011 21:17 pm
Конечно надо. А от куда, по твоему, вентилятор воздух берёт?
Автомобиль: газ 24
Re: Слабо работает вентилятор на печке
Сообщение алексей назаров » Ср янв 19, 2011 21:28 pm
благодарю,завтра попробую.
Сообщение Ан » Сб янв 22, 2011 15:10 pm
а более мощный вентилятор поставить не судьба?Например,от ВАЗ 2108-21099?Цена вопроса-около 100гр плюс работа головой и руками
Автомобиль: Газ-24 71г., Газ-24 85г. Газ-310220 95г.
Сообщение Tixomir » Сб янв 22, 2011 15:18 pm
Ан
алексей назаров писал(а):Печка плохо дует,моторчик заменял
Причина вероятно именно тут.
алексей назаров писал(а):заслонка закрыта. надо открыть?
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Сб янв 22, 2011 19:16 pm
а переделок на восьмерошном много?
Сообщение Странник » Сб янв 22, 2011 19:23 pm
Моторчик точно родной? Крыльчатка точно родная?
Сообщение Алексей13 » Сб янв 22, 2011 19:27 pm
алексей назаров
Так ты открыл заслонку на "вход" воздуха? Если закрыта, то вентилятор будет дуть почти в холостую.
До этого печка работала?
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Сб янв 22, 2011 21:04 pm
у меня печка от 29.Заслонку открыл,безрезультатно.
Сообщение Странник » Сб янв 22, 2011 23:17 pm
Ещё раз говорю - проверь направление вращения вентилятора и правильность крыльчатки. У меня на ГАЗели первого выпуска пассажирская сторона плохо отогревалась. Оказалось что крыльчатки посажены на мотор с обеих сторон и значит должны быть с разным направлением, а были с одинаковым. В итоге правая вместо того чтобы дуть на стекло, наоборот пыталась выдуть обратно.
Может у тебя тоже крыльчатка не в ту сторону дует.
Автомобиль: 2410, 2402
Сообщение Mortis » Вс янв 23, 2011 0:11 am
Странник
Центробежные крыльчатки не умеют выдувать обратно - будут дуть куда надо при любом вращении, разве что при неправильном похуже.
Сообщение Z.A. » Вс янв 23, 2011 0:40 am
А может у тебя трубки отвалились, что на стекло дуют? На 24-ке они часто так, их крепеж к панели не совсем удачен, да и где они в печку заходят, там дыры тоже порядочные.
Сообщение Master General » Вс янв 23, 2011 10:09 am
Mortis писал(а):СтранникЦентробежные крыльчатки не умеют выдувать обратно - будут дуть куда надо при любом вращении, разве что при неправильном похуже.
в разов 5 хуже при вращении не в ту сторону дует печка. загибы лопастей тоже играют очень большую роль в этом процессе. а при вращении вне печки понятно почти разницы нет.
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 0:48 am
алексей назаров писал(а):а переделок на восьмерошном много?
Нет,не много.Информации много.Даже крыльчатка наша подходит.Он в два раза мощнее.
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 0:54 am
Странник писал(а):Ещё раз говорю - проверь направление вращения вентилятора и правильность крыльчатки. У меня на ГАЗели первого выпуска пассажирская сторона плохо отогревалась. Оказалось что крыльчатки посажены на мотор с обеих сторон и значит должны быть с разным направлением, а были с одинаковым. В итоге правая вместо того чтобы дуть на стекло, наоборот пыталась выдуть обратно.
Я думаю,что перепутаны контакты.Двиг крутит в другую сторону.Или зазор между корпусом печки и крыльчаткой большой.Зазор тоже надо регулировать.Можно мотор с иномарки впендюрить,или с Космича 41-го (с обрезанием вала).С Жиги-дёшево и сердито.И дополнительную печку в салон
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Пн янв 24, 2011 11:35 am
полярность менял,не помогло.Попробую заменить моторчик на восьмерошный.
Автомобиль: газ 24
Сообщение алексей назаров » Пн янв 24, 2011 11:37 am
а каким макаром зазор регулировать?
Сообщение Master General » Пн янв 24, 2011 12:38 pm
алексей назаров писал(а):полярность менял,не помогло
направление вращение волгомоторчика печки меняется поворотом половинок корпуса при сборке.
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 21:00 pm
Или подать плюс с минусом наоборот
Сообщение Ан » Пн янв 24, 2011 21:02 pm
алексей назаров писал(а):а каким макаром зазор регулировать?
На нашей крыльчатке есть стопорный болт.Откручиваешь,приподнимаешь крыльчатку и .....так,пока не угадаешь этот зазор,чтоб не терлась о корпус и был поток воздуха
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Smooth Criminal » Пн сен 25, 2017 10:44 am
От Ланоса ставил кто-нибудь моторчик?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Пн сен 25, 2017 10:51 am
Я у себя замотал серебристой изолентой все сочленения пластмассовых труб, по которым воздух дует, стекло стало оттаивать на раз.
