Разбор выключателя дворников
Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Сообщение Aristokrat » Вс июл 03, 2011 13:46 pm
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как поменять выключатель дворников, или разобрать хотя бы. Желательно по пунктам и с фотографиями. Дело в том, что сам выключатель сейчас спокойно крутиться во все стороны и даже при нажатии не включает насос подачи жидкости на стекло. Как добраться до этого выключателя и починить незнаю, ломать не хочу, поэтому пришел за советом к вам. Смотрел снизу, под приборной панелью, прям над этим выключателем прикручен тросик закрытия жалюзи радиатора. надуюсь на скорейший ответ
Re: Разбор выключателя дворников
Сообщение TANKER » Вс июл 03, 2011 14:11 pm
снимается приборка> снимается переключатель.
Сообщение Aristokrat » Вс июл 03, 2011 14:14 pm
TANKER, это значит все вместе со спидометром надо вынимать?! Попробовал, открутил все болты, начинаешь вынимать - что то не дает, держит ее там....может там отсоединить что надо?
Сообщение 45-45 » Вс июл 03, 2011 14:48 pm
Aristokrat имей в виду...омыватель включается при включённом зажигании. Только так.
Сообщение TANKER » Вс июл 03, 2011 18:19 pm
Aristokrat писал(а):что то не дает, держит ее там
трос спидометра, провода амперметра...
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Вс июл 03, 2011 21:01 pm
У тебя какая машина 24 или 2410? Если 24-ка, то ничего снимать не надо, можно отделаться малой кровью. Буквально вчера подлазил к переключателю, а когда снимал для переделки приборку не трогал.
1. Снимаем ручку с переключателя (там фиксирующий винтик сбоку)
2. Видим в гнезде шайбу-гайку с двумя прорезями - ее или тонкогубцами или двумя гвоздями (на худой конец) отвинчиваем против часовой стрелки.
3. Переключатель проваливается вовнутрь, ловим его там (для пущего удобства можно снять ручку управления тросиком жалюзи - 2 болта на 10 отвернуть и всё)
4. Учти что для отключения переключаителя придется разъединить колодку и снять дополнительно 2 провода, которые идут в обход колонки (это на омыватель)
Всё, выключатель снят и готов к ремонту/замене! Проверено на собственном опыте.
Сообщение Aristokrat » Вс июл 03, 2011 21:11 pm
Medic_oleg У меня 24, спасибо за совет) очень ценно и своевременно, а то завтра уже с утра хотел разбирать приборку) А по пункту 4, подскажи, где разъединяется колодка и снимаются эти 2 провода?! Они на сам переключатель приходят или где то отдельно?!
Сообщение Medic » Вс июл 03, 2011 21:46 pm
Aristokrat писал(а):Medic_oleg У меня 24, спасибо за совет) очень ценно и своевременно, а то завтра уже с утра хотел разбирать приборку) А по пункту 4, подскажи, где разъединяется колодка и снимаются эти 2 провода?! Они на сам переключатель приходят или где то отдельно?!
Насколько я знаю на ранних 24-ках вообще не было колодок, вся проводка от переключателя до моторчика была сплошной (могу ошибаться). На моей (1979 год) колодка на выключателе сантиметрах в 15-20, я думаю что если засунешь голову под приборку ты ее увидишь, она там кажется одна такая (6-контактная). А провода на омыватель подключаются непосредственно к корпусу переключателя (увидишь когда отсоединишь от приборки ну или нащупаешь, там 2 проводка на стандартных клеммах)
Сообщение Aristokrat » Пн июл 04, 2011 11:25 am
Снял сегодня старый выключатель, купил новый...проблема оказалась в том, что на старом выключателе 6 проводов на коробке, а на новом 4... Не считая 2 провода на омыватель - они спокойно подключились и функционируют. Может кто сталкивался с этим?!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пн июл 04, 2011 13:33 pm
Насколько я помню, номера контактов совпадают у старого и нового.
Сообщение Aristokrat » Пн июл 04, 2011 19:55 pm
Не совпали номера там. Я сделал по другому, купил выключатель, у которого в коробке было 4 клеммы. Потом перекинул провода из старого выключателя в новый и вуаля - все нормально работает...точнее работает так как и было)) Спасибо за советы)
