Изваять откидыватель номера.
Сообщение Mortis » Пн окт 10, 2011 14:02 pm
Собственно сабж - хочу, но хреново разбираюсь в компонентах, которые могут для этого понадобитсья. На сарайке имеется родная система откидывания (под кривой стартер), надо присобачить к ней какой-нибудь привод. Что приходит в голову:
1. Тупо прикрутить с обратной стороны активатор дверного замка с роликом на конце или любой другой соленоид. Такой вариант я легко могу изваять, минус в вопиющей заметности потрохов при откинутом номере.
2. Сделать привод на двух отталкивающихся магнитах. Один постоянный на панельке с номером и один электрический, который будет активироваться по кнопке. Его можно спрятать за глухой перегородкой или вообще в заваренную коробку поместить, чтобы никак нельзя было посмотреть что там. Этот способ минусов вроде как не и меет, проблема в том, что я совершенно не рублю в магнетизме. Существуют ли тонкие и плоские (электро)магниты, где их искать, какая нужна мощность, что там с полярностями...
Кто-нибудь может помочь?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Изваять откидыватель номера.
Сообщение George » Пн окт 10, 2011 15:38 pm
1 коробка с электромагнитом-алюминий,латунь итп
2 сам магнит - дофига проволоки на ферритовом стержне
проволока, она с одной стороны нужна тонкая-влезет больше витков
с другой стороны нужна толстая чтобы при длительном включении не выгорала
и чем ее больше тем больше сопротивление и значит меньше максимальный ток который можно от нее получить при 12В
Магнетизм всей хрени зависит от тока - чем его больше тем сильнее магнитит
Ток можно ограничивать последовательным резистором. Переменник почти любой сгорит - нужен зеленый проволочный.
Можно начать эксперименты с величины тока 1А. Полюса будут с торцов, чтобы их поменять надо менять полярность включения катушки
Сообщение Mortis » Пн окт 10, 2011 16:01 pm
А готовые катушки откуда-нибудь можно приспособить?
Сообщение Scy.thian » Пн окт 10, 2011 16:27 pm
Mortis писал(а): Существуют ли тонкие и плоские (электро)магниты, где их искать, какая нужна мощность, что там с полярностями...
Существуют.
И у тебя есть.
В приводе компа. Очень плоские, и очень мощные.
Неодимовые магниты
Неодимовый магнит сделан из сплава неодима, железа и бора – этот сплав является самым мощным магнетиком, известным человечеству. Способны удержать вес в 200 раз превышающий собственный
Где в Москве можно купить супермагниты (неодимовые магниты)? Мощные!
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... e2132b2f3d
Зы.
Техника безопасности при работе с неодимовыми магнитами :ara:
http://razve.com.ua/index.php/2011-03-2 ... 7-08-00-27
-- Пн окт 10, 2011 17:29 pm --
Mortis писал(а):А готовые катушки откуда-нибудь можно приспособить?
Вряд-ли. Наверное придётся изготовить .
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт окт 11, 2011 15:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн окт 10, 2011 16:32 pm
Магнит - малый ход, большие вес и габариты. Надежден.
Я бы мутил с мотор-редуктором с концевиками ограничения хода. Актюаторы дверей, от дворников пойдет, но большой, маленькее есть на перемещение заслонок отопителя.
Делать надо с тросовым приводом, как в нашей печке, а сам привод под капотом.
Вы не путайте сюда мощные постоянные
магниты! Нам надо ими управлять, поэтому только электромагниты, например втягивающее от стартера.
Сообщение 1cepera » Пн окт 10, 2011 17:41 pm
Привод от тросика капота, или червячный механизм через тросик спидометра.
Сообщение Mortis » Пн окт 10, 2011 18:04 pm
СержНовоч
Да вроде много не надо, достаточно откинуть на 45 градусов. Мотор-редуктор во-первых медленный, во-вторых его нельзя вернуть в исходное положение пружиной.
1cepera
Тросик, в отличие от проводов, сложно протащить скрытно.
Сообщение 45-45 » Пн окт 10, 2011 18:11 pm
Никого обидеть не хочу, НО
Сугубо по-моему мнению.
Возить с собой кривой стартер (Это в 21-веке всё таки)
Это как белый флаг в ранце солдата. :mad:
Заодно с собой надо и провода стартёрные, могучие, чтоб прикуривать
и трос буксирный чтоб таскать :verynice: :victory:
Посему откидывание номерного знака переходит в графу ненужное :ara:
Эту бы энергию, да в мирных целях.... (С)
Сообщение Mortis » Пн окт 10, 2011 18:29 pm
45-45
Для засовывания кривого стартера можно и вручную откинуть :wink:
-- 10 окт 2011 19:54 --
Нашел: дверной магнит типа как от домофона самое то должно быть. Они разные бывают, есть и мелкие достаточно. Только в продаже их что-то не видно...
Сообщение СержНовоч » Пн окт 10, 2011 21:31 pm
Надо продумать именно механизм откидывания, где то внизу привод тянет за короткий рычаг - номер откидывается, выключаем - пружина возвращает номер на место. Но желание сделать все скрытно усложняет задачу!
Сообщение Mortis » Пн окт 10, 2011 22:40 pm
Дык в том-то вся и засада - нужно чтобы можно было оттянуть номер рукой и за ним не было видно явных следов хирургического вмешательства. Все должно прятаться за внешней рамкой и высовываться оттуда только для откидывания внутренней с номером. Моторедуктор с поворачивающимся на 180 градусов изогнутым толкателем подходит лучше всего, но сделать для него управляющую электронику я не осилю.
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт окт 11, 2011 0:13 am
Часто скоростной режим нарушаете, батенька? :lol:
Сообщение Sebastian » Вт окт 11, 2011 0:32 am
Mortis, а есть фотка штатной откидушки? А то я что-то не очень представляю себе её конструкцию...
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Вт окт 11, 2011 5:31 am
Еще вариант - соорудить шторку действующую как гильотина и спрятать механизм внутри бампера.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт окт 11, 2011 7:58 am
Причем мне кажется не обязательно весь номер закрывать
Сообщение aldeen » Вт окт 11, 2011 8:25 am
Sebastian, на моей откидной номер под кривой выглядит так
Tertium non datur
Сообщение Mortis » Вт окт 11, 2011 10:02 am
У меня вместо двух отдельных кронштейнов сплошная панель, а в центре ее небольшая откидная секция. И пружины не растяжные, а на скручивание. Домой попаду - сфоткаю.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт окт 11, 2011 12:32 pm
Переписать машину на какого-нибудь родственника пенсионного возраста.
Сообщение Mortis » Вт окт 11, 2011 18:54 pm
Во, нашел фотку:
В центре должна быть откидывающаяся рамка.
Сообщение 436 » Вт окт 11, 2011 20:18 pm
Ст. 12.2 ч.2
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Сообщение Mortis » Вт окт 11, 2011 20:41 pm
Потому и надо это дело прятать.
Сообщение 436 » Вт окт 11, 2011 20:55 pm
Найдут - будешь не рад. А они когда-нибудь всё-равно найдут. Оно надо?!
Сообщение RAV_21 » Вт окт 11, 2011 22:08 pm
436,а вот докажи,что специально он был убран.Ехал с дачи,уперся в камень,крепление замял-номер стоял не ровно,вы не смогли зафиксировать,не моя вина.
Сообщение Tyler » Пн окт 24, 2011 13:59 pm
RAV_21 Это ты в суде будешь рассказывать, а до суда ещё успеют подрюкать как следует...
Сообщение Sebastian » Пн ноя 07, 2011 19:36 pm
Ко мне тут пришла мысль. И я её подумал.
Сложную хитромудрую систему с активаторами и прочим барахлом городить совсем не нужно. Чтобы всё было беспалева, девайс должен быть максимально прост. Лучше всего для этого действительно использовать штатную откидушку. С внутренней стороны фартука на оси закрепить двуплечий рычаг (типа как в наборе тяг для установке солекса на жигули) - за одно плечо крепим трос (трос подсоса, например), за другое - штифт. Тянем за трос, штифт вылазит и подпирает рамку с номером за верхний край вниз. Трос убираем - штифт уплозает и пружины возвращают рамку на место. Колхоза вносится минимум, снаружи незаметно абсолютно. На претензии гаишника можно похлопать откидушкой, демонстративно помахивая достатым из багажника кривым и доказывая, что это абсолютно штатная приблуда.
