От этого псевдокартона тошнит уже. По ссылке - такое же нищебродское показушное УГ, как и плёнка. Тока дороже. Какая разница, на железку приклеен кусок углеткани, намазанный эпоксидкой, или пленка, покрытая лаком? Выглядит одинаково, эффект одинаковый, и всё равно это не карбоновая деталь, а железка с нашлёпкой. Настоящий углепластик попитывается высококачественными смолами и выпекается в автоклаве для получения необходимых характеристик. Никто не делает этого для понта. И поэтому, кредитопомойки, напичканные выглядящими "под картон" деталями в самых неожиданных местах, вызывают лишь ехидную ухмылку.ПАРОВОЗ писал(а):Вот тут http://tazuk.ru/24-pribornaya-panel-iz-karbona.html если я не ошибаюсь используют ткань карбоновую, а эпоксидка у меня есть
И даже для виду смола здесь подходит не любая, если ты хочешь, чтобы всем была видна крутота твоих картоновых деталей. Наша ЭДФ, к примеру, после полимеризации становится белая и непрозрачная.
Lomonosov24, описанная тобой технология применяется для стеклоткани. Нет никакого смысла тут применять дорогую углеткань - деталь по прочности и массе не будет отличаться от детали, выполненной из стеклоткани. За исключением крутого картонового рисуночка, конечно же.
