Вопрос по отопителю заднего стекла
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1995 г.в.
Изначально не грела нижняя половина, а верхняя грела только во втором положении. Поменял стекло - та же песня. Разобрал выключатель, почистил. Верхняя половина нсчала греть в двух режимах. Нижняя половина не греет вообще. В чем может быть причина? Менять выключатель на новый или еще что-то?
Re: Вопрос по отопителю заднего стекла
Там два провода с + на стекло подходит, надо бы второй нижний прозвонить.
- Телефон: 89017833242
В первом положении выключателя половинки работают последовательно , а во втором - паралельно . Скорее всего - неисправность в проводке или нет "-" на нижней половинке ( провод закрепленный на корпус).
Я правильно понял, что к стеклу подходят по левой стороне два минуса, а по правой один плюс?
Минус - один , слева внизу. А вот наверху , в первом положении выключателя , подается "+" и подогрев работает последовательно. Во втором положении ,наверху подключается "-" от выключателя , а справа подключается "+" и обе половины работают параллельно ( суммарный ток больше в 4 раза).
О как. Наверное прозвоню провода и придется новый выключатель искать. В районе все магазины объехал - нету.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Фёдорыч, уже ранее упоминавшаяся Планета Железяка, перекресток Осташковской и Малыгина - НОРД, на Ярославском шоссе возле Болшевского виадука - везде эти выключатели лежат.
