Проблема с ФАРАМИ
- Автомобиль: Газ 24-10
Проблема с ФАРАМИ
Волговоды помогите!
Когда стоиш ночью на холостых оборотах свет фар тусклеет и мирцает!
Как только под дал чючють газку всё нормально светлеет и не мирцает!
Что делать помогите!!!
ГАЗ ЭТО АВТО!!!
ГАЗ ЭТО АВТО!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Проблема с ФАРАМИ
Чистка клемм аккумулятора и генератора, а также если не поможет - контактов предохранителей и центрального переключателя света. Хотя на 95% первое. Также может "ганять" регулятор напряжения, но это маловероятно.
Если раньше мерцания не наблюдалось - даю 95% за амперметр помирающий .Master General писал(а):Чистка клемм аккумулятора и генератора, а также если не поможет - контактов предохранителей и центрального переключателя света. Хотя на 95% первое. Также может "ганять" регулятор напряжения, но это маловероятно.
- Автомобиль: Газ 24 1983
- Автомобиль: Газ-24 1979
- Автомобиль: ГАЗ-24 '82
Я бы так не сказал. У меня реле стоят, всё-равно незначительные мерцания (ярче-тусклее) присутствуют.
+1. У меня было такое пару лет назад.prizrack писал(а):еще посмотри щеточный узел-такое тоже бывает-щетки стерлись
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Заводской вариант предусматривает ламы 40-45 Вт, если не ошибаюсь.
Для современных ламп нужны новые провода бо'льшего сечения.
Я у себя так же припаял клеммы к проводнику, а раньше провода были просто обжаты в клеммах.
To be a rock and not to roll !!!
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Новым лампам провода большего сечения таки НЕ нужны. Потому что нагрузка у нас была 3-4 А, стала 5-6. Разница такая, что стандартный провод в 0,75 квадрата ее не заметит. Тем более, смысла в большом сечении провода нет, ибо все наши 1,5-4-10 квадратов упрутся в 0,75, которые из новых фар под Н4 по заводу выведены.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
motomaniak
Таки электрический ток в проводнике - это не вода в трубах и на участке от источника к потребителю происходит падение напряжения, чем больше длинна проводов, тем больше должно быть сечение провода.
Например, что бы получить желаемые 100 вт на конце метрового отрезка берем провод 1,5 мм² , а если увеличить длину до 3 метров, то уже 2,5мм².
Ну а в старой проводке потери могут быть гораздо больше.
Последний раз редактировалось FLO Ср янв 09, 2013 19:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, упрутся в 0.75 (или что там заводом предусмотрено для остальной проводки света фар), но общее падение напряжения будет меньше.motomaniak писал(а):ибо все наши 1,5-4-10 квадратов упрутся в 0,75
По уму надо рассчитать сопротивление проводника, падение напряжения на нем и, хорошо бы, еще количество тепла, выделяемого кабелем с таким-то сечением.
4, 10 - это для маньяков.
У себя заменил провода от разъема в корпусе фары до клеммника под капотом - сделал тремя проводами: дальний, ближний + масса.
Переделанный мною лично участок эл. цепи сделан качественно и без колющего глаз тюнинга, так сказать. Во всяком случае, когда в очередной раз захочется что-то улучшить по теме "Проблема с ФАРАМИ" буду ковыряться в других участках цепи.
Если гена на 40А, то он может и не обеспечивать фары на х.х. номинальным напрежением и током от этого и фары тускнеют, ну смотря какие фары ещё.tvopor писал(а):Когда стоиш ночью на холостых оборотах свет фар тусклеет и мирцает!
фары - 55Вт х 2;
передние, задние габариты - 5 Вт х 4;
Только это в сумме дает 130 Вт.
(130Вт/13В = 10А)
(Где бы посмотреть зависимость тока при 13 вольтах от частоты вращения для 40-амперного геныча )
У меня стояли еще родные лампы в фарах и разница яркости свечения на холостых оборотах и при незначительной нагрузке была очень выраженной.
Сейчас с лампами Н4 я не замечаю такой разницы (я блин как рекламщик изъясняюсь )
Хотя может разница и есть, но не такая броская.
(130Вт/13В = 10А)
