Выключатель "массы" дистанционный.
Собственно:
Прикуплен сабж.
(Для установки в Славуту (товаристчю).)
Продаван клялся, что и на Газельки брали/ставили, и работают нормально.
Зы. Поставлю на Славуту - замерю падение напруги.
Зы.Зы.
Кто-то искал, нет?
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Выключатель "массы" дистанционный.
интересно. а сколько стОит?
а выключатель от стеклоподъемника?)
есть по проще и по брутальней вариант
например:
например:
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Волганутый писал(а):а выключатель от стеклоподъемника?)
Ога. 100А на стеклоподъёмниГ.
Крутовато.
Не спорю, брутальней.Волганутый писал(а):есть по проще и по брутальней вариант
А чем проще? Тем, что без проводов и клавиши?
- Автомобиль: Разные
такой около 1000р в Железяке. http://www.konsulavto.ru/cat/0?q=%D0%B2 ... 8B&x=0&y=0Волганутый писал(а):интересно. а сколько стОит?
например:
штука удобная, можно напрямую включать\выключать, можно дистанционно электрически через кнопку.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Ну не было в продаже таких.Суворов писал(а):такой около 1000р в Железяке.штука удобная, можно напрямую включать\выключать, можно дистанционно электрически через кнопку.
Купил мелкий. Для Славуты - самое оно.
да откуда там 100А? мне лично что то не верится)
проводочки то какие? только батарейки цеплять) кнопка от стеклоподъемника взята, ибо самая подходящая видимо, на клему вообще без слез не взглянешь..сделано или у нас (у вас) или в китае, что скорее всего, и изобретено там же, в коробочке, видимо. релюха стоит обычная на 20-30 А и все дела....ты разбери. посмотри) чего там в нутрях
реле там. я так понял втягивающее стартерное стоит, и можно "от руки" отключать не посредственно на хреновене
вот нутри
как она работает я так и не понял, но вот эти штырьки с пружинками это не контакты, замыкает контакты именно замок который между этих штырьков...
кнопка, например так
по цене несколько видов. но по сути все одинаковые, разница только для конкретной техники, машины
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00030&kod=126520
именно!) тут тебе предоставляется так сказать выбор, на сколько качественней сделатьНе спорю, брутальней.
вот нутри
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Волганутый Полезная штучка,а она у тебя стоит? Кнопку от неё через предохранитель отдельный прямо на аккумулятор поставил? У меня древний и иногда отключается, думаю о замене, а дистанционный это так удобно.
у меня машина только собирается, так можно сказать почти стоит) кнопку да, через предохранитель конечноNortherner писал(а):Волганутый Полезная штучка,а она у тебя стоит? Кнопку от неё через предохранитель отдельный прямо на аккумулятор поставил? У меня древний и иногда отключается, думаю о замене, а дистанционный это так удобно.
вот, думал думал, куда приткнуть, в итоге как то само место нашлось не плохое, но тут это рабочий процесс, до окончательного еще далеко..
24-02 83г.
24-02 83г.
- Телефон: 89156884553
Только подавать на этот включатель надо не "массу" а плюс, стоит такой у меня на ПаЗике, там ещё одна маленькая клема есть, она оставляет питание на открытие дверей при аварийном выключении.Суворов писал(а):штука удобная, можно напрямую включать\выключать, можно дистанционно электрически через кнопку.
плюс или минус это дело вкуса, некоторые вообще ставят две хреновины, и на плюс и на минус
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Так это ж управляющие провода, а не силовые. Их задача передать сигнал на сам размыкатель массы, вот через него и пойдут эти 100 ампер, не через тонкие провода.Волганутый писал(а):проводочки то какие? только батарейки цеплять) кнопка от стеклоподъемника взята, ибо самая подходящая видимо
-- Вс сен 09, 2012 21:34 pm --
Scy.thian а сикоко стоит это устройство? Я бы и себе запилил
170 гривок.ed101utf8 писал(а): Scy.thian а сикоко стоит это устройство? Я бы и себе запилил
Сегодня инсталлировали в "Славуту" товаристчю. Заменил угловой кронштейн (его не видно на фотке) на медный(стальной анодированный - не лучший вариант при токах стартера)
При стартеровке падение напруги от (-) клеммы АКБ до двигателя 0,8 вольта, на самом выключателе массы 0,2 В (между его выводами). Остальное на соединениях и (-)проводе .
Вполне прилично себя ведёт.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Давно пользую рэле ВМ371
а включаю вот этим_________________
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ-24 95г.
Добрый день !Scy.thian писал(а):Зы.Зы.
Кто-то искал, нет?
Если еще не поставили, может продадите
Мой конт. телефон 095-875161(шесть)
- Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Тоже недавно думал об этом варианте.
Из зарубежных нашёл на экзисте bosch 0332002351 на 100 Ампер. Хотя чисто по фото не совсем понятно, куда там подключаются силовые провода. И в интернете по этому вопросу толком ничего не нашёл.
Пока вопрос не горит, так что просто в блокноте записано. Может, когда-нибудь не пожалею 500 рублей и установлю.
Scy.thian
Я так понимаю, два под клеммы контакта - это управляющий импульс.
Большой круглый - под медный провод аккумулятора.
А массу-то куда кидать? Корпус пластиковый...
Все наоборот :dr_gin писал(а):Scy.thian
-контакты "Сила" один на корпус автомобиля, второй на минус аккумулятора
-контакты "Управление" один на корпус автомобиля, второй на +12 В
В круглом должно быть два контакта типа "мама/папа", они и есть управление, а клемы под больт - это силовые.dr_gin писал(а):Я так понимаю, два под клеммы контакта - это управляющий импульс.
И дразниться он " РЕЛЕ БАТАРЕИ 12В 100А" а не "выключатель массы".
Т.е. может включаться как по (+),так и по (-) АКБ.
Scy.thian
Ох тогда что-то не внушают мне эти клеммы доверия.
Хотя, может в реальном размере побольше будут.
К тому же bosch. Им обманывать не к лицу.
)))Scy.thian писал(а):И дразниться он " РЕЛЕ БАТАРЕИ 12В 100А" а не "выключатель массы".
Не видел, и в руках не держал.dr_gin писал(а):Ох тогда что-то не внушают мне эти клеммы доверия.
Думаю М6 резьба.
Я тоже устал каждые раз открывать капот и отключать массу и решил поставить включатель в салоне что бы удобней было. Приобрел провод медный, где то 8-ми мм. клеммы к нему и включатель массы винтовой. Провод замел в салон под приборкой прикрутил включатель. Сначала не мог включить чего то там залито пластика было многовато, ну почистил заработало. Проработал он у меня некоторое время после перестал выключать массу, толи включатель хреновый попался но вещь весьма удобная, чем каждый раз открывать капот.
