Проблемы с зажиганием
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 01, 2013 22:05 pm
Зашел в тупик от недостатка опыта, прошу совета старших :nice: Внезапно пропала искра, начал проверять искру, поочередно снимая провода со свечей, нигде нет. Снял центральный провод-есть. Подумал что трамблер приказал долго жить, сняли перебрали, почистили трамблер, отрегулировал зазор, как смог. Поставили на место, начинаем проверять, теперь искры нет даже на центральном проводе, идущем с катушки. Сначала подумал что отвалилась масса с катушки, проверил, нет, масса есть.
Катушка стоит родная. Судя по всему сдохла катушка? Или сдохло что то другое? Открутил катушку, судя по всему я первый человек кто ее вообще открутил, под ней обнаружил непонятную деталь, соединенную с катушкой, глядя на схему, я правильно понимаю что это " добавочный резистор катушки зажигания"? Дальше провода идут в салон, к "дополнительному реле стартера"?
Стоит ли подозревать что-нибудь из этого? Или это катушке пришел конец?
Вообщем подскажите пожалуйста куда копать, а то я в замешательстве :crazy:
Re: Проблемы с зажиганием
Сообщение Tixomir » Пт фев 01, 2013 22:12 pm
Да это вариатор (добавочный резистор), можно проверить искру напрямую замкнув контакты этого резистора, если искра появилась, значит его надо заменить.
Зазор на контактах отрегулировать и посмотреть как подключили проводок идущий от подвижного контакта, не замыкает ли где, конденцатор проверить тоже.
Сообщение Scy.thian » Пт фев 01, 2013 22:22 pm
Leo писал(а):. Снял центральный провод-есть. Подумал что трамблер приказал долго жить, сняли перебрали, почистили трамблер, отрегулировал зазор, как смог. Поставили на место, начинаем проверять, теперь искры нет даже на центральном проводе, идущем с катушки.
Поскольку до переборки трамблёра искра была на катушке, то причина исчезновения искры после переборки трамблёра - что-то не так с переборкой.
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 01, 2013 22:30 pm
Tixomir спасибо, попробую замкнуть.
Scy.thian логично :nice: но вроде бы собрано все верно, и то обстоятельство, что искра не идет даже на центральный провод от катушки, то есть до трамблера она не доходит, позволяет утверждать что трамблер не при делах, или я не правильно понимаю принцип работы?
Сообщение Scy.thian » Пт фев 01, 2013 22:33 pm
Leo писал(а): но вроде бы собрано все верно, и то обстоятельство, что искра не идет даже на центральный провод от катушки, то есть до трамблера она не доходит, позволяет утверждать что трамблер не при делах, или я не правильно понимаю принцип работы?
Правильно.
:nice:
Но "Вроде-бы " - не в счёт.
Сначала нужно на катушке искру найти.
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 01, 2013 22:45 pm
понятно, буду замыкать резистор и смотреть)
еще как-нибудь можно поискать искру на катушке и вообще проверить жива ли катушка?) кстати то обстоятельства, что масса на катушке есть, ни о чем не говорит?
Сообщение Scy.thian » Пт фев 01, 2013 22:50 pm
Leo писал(а):кстати то обстоятельства, что масса на катушке есть, ни о чем не говорит?
:surprise: Откудова на катушке должна быть масса?
На один вывод катушки подаётся (+) с замка зажигания (через добавочный резистор), а второй её вывод идёт на контакт прерывателя.
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 01, 2013 22:56 pm
извиняюсь, бес попутал на сонную голову :verynice:
я имел ввиду как раз контакт который идет на контакт прерывателя. если его отсоединить от прерывателя и прислонить к массе, то он искрит, то есть ток идет я так понимаю)) это о чем-нибудь говорит?)извиняюсь если хрень написал, просто я профан в этом деле :mad:
Сообщение Scy.thian » Пт фев 01, 2013 23:00 pm
Leo писал(а):контакт который идет на контакт прерывателя. если его отсоединить от прерывателя и прислонить к массе, то он искрит, то есть ток идет я так понимаю)) это о чем-нибудь говорит?
Говорит.
Ток идёт. (+) подаётся.
Теперь если прерыватель будет прерывать этот ток, и исправен конденсатор, должна появляться искра на выходе катушки.
Нужно хотя-бы контролька, при определении неисправности в зажигании.
Или к лампочке (от поворотника, или с приборки ) проводки припаять.
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 01, 2013 23:05 pm
контрольку приобрету.)
и еще один тупой вопрос, вытекающий из предыдущего. Насколько я помню, раньше когда нормально все функционировало, если провод, который идет от прерывателя к катушке, отсоединить не от прерывателя, а от катушки и просто " потыкать" в ее контакт, он искрил, тоесть ток шел по нему. сейчас я такого не наблюдаю. я правильно подозреваю что это следствие неправильной переборки трамблера, либо сдох конденсатор?
Сообщение Scy.thian » Пт фев 01, 2013 23:14 pm
Leo писал(а):Насколько я помню, раньше когда нормально все функционировало, если провод, который идет от прерывателя к катушке, отсоединить не от прерывателя, а от катушки и просто " потыкать" в ее контакт, он искрил, тоесть ток шел по нему. сейчас я такого не наблюдаю. я правильно подозреваю что это следствие неправильной переборки трамблера, либо сдох конденсатор?
Если в любом положении контакта трамблёра, как в замкнутом ,так и в разомкнутом не искрит - то что-то не правильно собрано.
В трамблёре есть самое главное для искры - это пара контактов - один подвижный, второй неподвижный. Вот они как-раз и должны замыкать/размыкать катушку на массу.
Leo если сам хочешь разобраться, нужно чё-нить и почитать по теме устройства батарейной (классической)системы зажигания.
Вот к примеру тут:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistem ... ti-raboty/
Или тут:
http://dimasen.narod.ru/zazhig/000_1.htm
Или (Результатов: примерно 34 500):
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... =firefox-a
Leo
Сообщение Leo » Вс фев 03, 2013 19:31 pm
искру на центральном проводе нашел, неверно был выставлен зазор. но даже с ВЕРНО выставленным зазором, искры почти нет, засунул отвертку между контактами, тогда искра стала чуть сильнее, но все равно очень хреновая. что делать? думаю поменять контактную группу
Сообщение Scy.thian » Вс фев 03, 2013 19:36 pm
Leo писал(а):что делать? думаю поменять контактную группу
Для ремонта электрооборудования необходимы инструменты и измерительные приборы.
Мультиметр есть?
Проверить для начала напряжение на катушке при замкнутом контакте прерывателя, на обоих выводах.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Вс фев 03, 2013 20:24 pm
Leo писал(а):искры почти нет
А контакты сильно искрят при этом? Поменяй конденсатор на заведомо рабочий. Должно пробивать миллиметров 5-7.
Leo
Сообщение Leo » Вс фев 03, 2013 21:17 pm
Мультиметра нет, но думаю куплю, т.к. вещь нужная.
Контакты искрят слабо, конденсатор тоже подозреваю, поменяю. Сейчас пришлось уехать, после 10 числа буду дальше разбираться с машинкой. Сомнительное удовольствие конечно, руки мерзнут на улице, но что поделать :mad:
Сообщение Scy.thian » Вс фев 03, 2013 21:21 pm
Leo писал(а):Контакты искрят слабо, конденсатор тоже подозреваю, поменяю.
Не обязательно, но вероятность есть.
Leo писал(а):после 10 числа буду дальше разбираться с машинкой.
До этого времени желательно обзавестись мультиметром.
Leo
Сообщение Leo » Пн фев 04, 2013 15:58 pm
я вообще склоняюсь к тому чтобы выкинуть родное зажигание и воткнуть бесконтактное :dance:
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пн фев 04, 2013 19:25 pm
Если была искра на центральном проводе, то надо было поменять крышку трамблера и бегунок.
Leo
Сообщение Leo » Сб фев 09, 2013 1:01 am
бегунок, крышка трамблера и провода- новые :careful:
Вообще приобрел и контрольку, и мультиметр
Снял катушку, решил проверить по вот этой картинке.
Первичная обмотка у меня показывает сопротивление 0.03, вторичная 7! На массу почему то ничего не показывает, начинает зашкаливать, уже по всякому попробовал.
Катушке конец, да? :skull:
Так же выслушаю еще предложения, че померить, че проверить :verynice:
Сообщение Scy.thian » Вт фев 19, 2013 22:10 pm
Leo писал(а): На массу почему то ничего не показывает, начинает зашкаливать, уже по всякому попробовал.
НА массу и не должна звониться.
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 22, 2013 14:19 pm
Т.к. катушка была судя по всему дохлая, я решил не мелочиться и перейти на БСЗ.
Установил бсз волговское на основе мэд, трамблер 1908.3706, 116-02 катушка и 131 коммутатор. Провода тесла.
Все установил, все подключил, пробую заводить-не заводится. Снимаю провод со свечи, пробуем заводить нет-искры. Снимаю центральный провод с распределителя- есть искра на катушке!! Что за хрень?!! Я поменял все! А результат тот же самый :fool2:
Уже не знаю что и делать, думал с полтычка заведется с новым зажиганием, а воз и ныне там : :sad:
-- Пт фев 22, 2013 16:24 pm --
Ура ура. Сделал все еще раз, поставил коленвал в ВМТ, поставил трамблер на 0 метку, потом ослабил пластину октан корректора, совместил метки внутри трамблера. Это ничего не дало, ослабил снова пластину, снял провод с 1 свечи вставил свечку, привязал к массе, начал крутить трамблер, искру не нашел. проделал тоже самое с 4 цилиндром и о счастье, нашел искру, в самом крайнем левом положении трамблера,поворачиваю налево, происходит щелчок небольшой, как будто что то встает на место, и появляется искра. Дальше хода трамблера уже нет, все.
Не совсем понимаю свои дальнейшие действия, подскажите что дальше?
Сообщение Scy.thian » Пт фев 22, 2013 18:55 pm
Leo писал(а):Не совсем понимаю свои дальнейшие действия, подскажите что дальше?
Привод трамблёра не вынимал?
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 22, 2013 21:06 pm
Scy.thian нет
Сообщение Scy.thian » Пт фев 22, 2013 21:21 pm
Leo писал(а):,поворачиваю налево, происходит щелчок небольшой, как будто что то встает на место, и появляется искра.
Щелчок - магнитные полюса сердечника притягиваются к полюсным наконечникам катушки, походу.
Выбирается где-то люфт, и слышен щелчок.
А то что 1-й с 4-м выводы поменяны - нужно полумуфту трамблёра:
развернуть на 180*.
Снять пружинку с полумуфты(проволочную, в канавке), выбить штифт, (предварительно наметив положение относительно оси маркером), развернуть полумуфту вокруг оси на 180* и забить штифт. Одеть пружинку.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт фев 22, 2013 23:19 pm
Может лучше повернуть вместе с шестигранником, заодно сместив на одну грань в нужном направлении(чтобы корпус трамблёра был не в крайнем положении).
Журнал
Сообщение Scy.thian » Пт фев 22, 2013 23:22 pm
Может и лучше.
Leo
Сообщение Leo » Пт фев 22, 2013 23:43 pm
не понял, что за шестигранник? а это вообще нормально, что в новом трамблере приходится что то переворачивать?)
Некоторые вопросы от меня могут показаться слишком банальными, но прошу извинить, это моя первая машина))
Сообщение Scy.thian » Пт фев 22, 2013 23:53 pm
Leo писал(а): а это вообще нормально, что в новом трамблере приходится что то переворачивать?)
Leo писал(а): что за шестигранник?
Шестигранник привода трамблёра.
Не совсем нормально с точки зрения нормального человека...
Но часто так бывает.
Leo писал(а):Некоторые вопросы от меня могут показаться слишком банальными, но прошу извинить, это моя первая машина))
Есть литература по этой машине.
Тут
Когда что-то разбирать приходится - неплохо-бы с устройством ознакомиться. Дешевле и быстрее будет ремонт.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб фев 23, 2013 0:58 am
Там при этой операции есть нюансы с шестернёй привода трамблёра и шестигранником привода маслонасоса.
Scy.thian правильно сказал, надо представить как это работает, и тогда всё очень даже легко и просто.
Если пространственное мышление "хромает", лучше поискать специалиста.
Если всё же хочется порукоблудствовать, могу наваять , типа, инструкцию, правда без видео и картинок.
Проделывал такое неоднократно на Запорожце при установке Москвичёвского трамблёра, там всё то же но немного гиморней сложней с приводом маслонасоса.
Журнал
Leo
Сообщение Leo » Сб фев 23, 2013 10:25 am
Wladimir_Donetskнапишите если не сложно, может кому то еще в дальнейшем пригодится)
Книжки по 24 знаю и читал, всегда обычно пытаюсь сам сначала разобраться, многое по машине сделал не советуясь на форуме, но что то эта поломка поставила меня в тупик.
