Очередной глюк моей 29-й.
Сегодня началось : периодически стали отказывать поворотники в тандеме с аварийкой (нажимаешь кнопку, она горит и всё ).
Как они оживают : иногда помогает отключение ближнего света (без света они так же, могут заработать, а могут и нет ), но ВСЕГДА они снова начинают работать если чуть поддать газу, на холостых опять все тухнет, с подсосом тоже работают.
Все предохранители живые.
Рэлешка ?
Периодически отказывают поворотники и аварийка.
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1994г. красного цвета
- Телефон: 89299429892
- Откуда: Москва. ВАО.Чаще - кабина фургона где-то на трассе :)
Автомобили, которыми владел : ваз 2114, daewoo espero, great wall deer g3, уаз 3160, ваз 21213.
Re: Периодически отказывают поворотники и аварийка.
Похоже на то.Грин писал(а):Рэлешка ?
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Проверь напряжение в бортовой сети. Если при повышении оборотов поворотники начинают мигать, то похоже реле живое. У меня немного другая ситуация когда напряжение в сети пониженное ( включено много всего на холостых!) не мигает только контрольная лампа на приборке( один раз мигнет при включении), но реле щелкает и поворотники мигают.
напряг у меня отродясь своей жизнью живет не зависимо от замены катушки, генератора, трамблёра, свечей, проводов и коммутатора )
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
ага. у меня было подобное . постоянно щелкало реле и мигал сигнализатор указателя поворота на приборке ,а сами поворотники работали нормально . глюк временно пропадал от выключения/включения фар и крутилки включения салонного света .Грин писал(а):Рэлешка ?
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
И у меня такой глюк был, оказалось подгоревший родной предохранитель.
Там внутри все сгорело и работало только при маленькой нагрузке, только чуть больше начинались глюки.
