Выбор аккумулятора.Добавлен Опрос
Какой АКБ Вы используете?
1.Varta
20
26%
2.Bosсh
9
12%
3.Mutlu
7
9%
4.ATLANT
0
Голосов нет
5.ТитаН
3
4%
6.Tyumen Battery
10
13%
7.Исток
4
5%
8.SPUTNIK
0
Голосов нет
9.Cobat
5
7%
10.Topla
3
4%
11.Westa
5
7%
12.Другой(указать свой)
10
13%
Всего голосов: 76
Благодарил (а): 41 раз
Аккумулятор
Сообщение Punk24 » Пт окт 30, 2009 10:45 am
Хочу поставить новый аккумулятор,старый сдох окончательно,75 ампер или 90,старый на 75А,есть смысл на 90 ставить?У кого какие аккумы стоят
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт окт 30, 2009 10:48 am
BOSCH S5 Silver Plus 90A...правда еще не стоит, куплен недавно в связи с переходом на 90А геныч...стоял Mutlu на 65А помоему, хоть и турецкий но свои деньги отработал на 1000%...4 года отпахал....
Сообщение Punk24 » Пт окт 30, 2009 10:57 am
Вот я и спрашиваю смысл есть 90А ставить со старым геной
Сообщение Ice_Man » Пт окт 30, 2009 11:18 am
Емкость аккумулятора должна быть приблизительно равна номиналу генератора...
- Если будет больше, аккумулятор будет постоянно недозаряжаться;
- Если будет меньше, то будет подвержен перезарядке...
И то, и другое приведет к его быстрому износу...И соответственно выходу из строя...
Для штатного 65А генератора вполне достаточно аккумулятора 60-70А...А для экономии энергии и использования ее на другие цели я бы пошел другим путем. Сначала облагородил бы проводку, а потом поменял все лампочки накаливания на диодную подсветку, что сократит нагрузку на борт сеть и аккумалятор вдвое...приблизительно...
Сообщение MichaelVR » Пт окт 30, 2009 14:06 pm
Нет так важна емкость аккумулятора, как пусковой ток, который он может отдавать ... у меня на 3102 с 402-м стоит аккумулятор на 55А.час, но с хорошим пусковым током и вот уже третью зиму не знаю с ним ни каких проблем ... м.б. той емкости в нем сейчас и половина)))
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пт окт 30, 2009 15:57 pm
2Ice_Man - бред
на военных уралах гена что-то около 65а, а вот аккумы 120ач и парочка обычно - все работает
зы емкость аккума и ток генератора не зависят
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт окт 30, 2009 17:56 pm
совершенно спереди. аккум большой ёмкости просто будет немного дольше заряжаться. а так хоть 190-й в багажник ставь и катайся. проверено лично.
Сообщение Punk24 » Пт окт 30, 2009 19:21 pm
Всё понял,пусковой ток,как это увидеть на самом аккуме как это написанно,полюбому там же не будут писать пусковой ток
Сообщение MichaelVR » Пт окт 30, 2009 20:43 pm
Написано обязательно ... но есть две системы, я толком в них не разбирался, но при всех прочих равных, лучше тот аккумулятор, у которого эта величина больше, так как это предельная величина тока, который может выдавать аккумулятор. Помнится есть 250А, 300, 350, 500. Из моего опыта для "Волги" больше 350А и не нужно, у нее просто стартер больше взять не сможет в самых жестких условиях.
Есть еще одна интересная штука в теме про аккумуляторы - это ведь химический источник тока, поэтому он законам химии очень подчиняется ... один из них таков: с понижением температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции уменьшается в 2-3 раза, то есть любые запасы (макс. пусковой ток, емкость и др.) всегда полезны.
Например, если сейчас при нулевой температуре мой аккумулятор лихо заводит 3102, то при -10 - это будет уже подарок, а при -20 - нонсенс, поэтому в моих планах, например, в ближайший месяц обзавестись новым аккумулятором (думаю емкостью 60-65А.час и с максимальным током не менее 350А), хотя, повторяюсь, имеющийся сейчас ведет себя просто безупречно;-)))
Сообщение Странник » Пт окт 30, 2009 21:19 pm
Изначально (при совке) расклад был такой:
"Жигули" - 55а\ч
"Волга" - 60
"ГАЗ-53" - 75
"ЗиЛ" - 90
"КамАЗ" - 2 х 190а\ч
Ассоциации (размер движка и ёмкость аккума) понятны?
Сообщение Adler » Пт окт 30, 2009 21:50 pm
камаза сюда не совсем корректно вплетать. у дизеля степень сжатия больше, и стартер изначально должен быть мощнее, при прочих равных условиях. на дизельных волгах аккум отнюдь не 60.
Сообщение iguana01 » Пт окт 30, 2009 21:53 pm
Там не укакано правда, какой КАМАЗ. В природе были и бензиновые...
Сообщение Adler » Пт окт 30, 2009 22:46 pm
это что-то новенькое :lol:
Сообщение iguana01 » Пт окт 30, 2009 22:56 pm
Это не новенькое, они были. Только нафига, - не представляю, жрёт такой КАМАЗ неимоверно много.
Сообщение Странник » Пт окт 30, 2009 23:13 pm
iguana01 писал(а):Это не новенькое, они были. Только нафига, - не представляю, жрёт такой КАМАЗ неимоверно много.
Ну да 5 литров на сотню это не вероятно много.
Сообщение Mortis » Сб окт 31, 2009 0:33 am
Уралы точно были бензиновые. Жрали от души :).
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Сб окт 31, 2009 8:08 am
Наверное Игуана перепутал КамАЗ с бензиновым Урал-375, с форсированным ЗиЛовским движком 7литров 180л.с. Большая АКБ нужна для надежного пуска в мороз, ток генератора выбирается по току потребления потребителей, учитывая, что на средних оборотах он отдает гораздо меньше своего максимального тока. Так на старых КамАЗах генератор был на 28А, а аккумуль 190Ач. Автобус с таким мотором и АКБ будет иметь генератор на 80А!
По теме, у меня Титан-гибрид 60Ач, доволен, морозов сильных у нас не бывает. Удивило. Что через год открыл крышки и долил всего 80г годы на всю АКБ!
Сообщение iguana01 » Сб окт 31, 2009 8:34 am
Про КАМАЗ я не путаю, т.к. в советские годы такой встречался мне в деревне на Южном Урале. Думаю, даже полный дебил способен, хотя бы внешне, отличить КАМАЗ от УРАЛа.
Проехали.
Сообщение Adler » Сб окт 31, 2009 10:15 am
когда в 1991-м на заводе камаз сгорел цех двигателей и начался жуткий дефицит оных, то вполне вероятно что в какой-то деревне могли и ураловский мотор туда впихнуть. на безрыбье и жопа соловей.
на автокомбинатах тогда массово мазовские моторы на них ставили, приподнимая кабину на 5 см. на самом заводе тогда пробовали приспособить барнаульский дизель, и катерпиллеровский. но первый не пошёл по характеристикам, второй по цене.
Сообщение СержНовоч » Сб окт 31, 2009 11:11 am
Adler писал(а):... вполне вероятно что в какой-то деревне могли и ураловский мотор туда впихнуть. на безрыбье и жопа соловей...
наверное так и было! р.s. А я видел несколько Фольксваген транспортер Т2 с мотором ВАЗ-2106! Но не утверждаю, что их поставили на заводе в Германии.
Сообщение iguana01 » Сб окт 31, 2009 19:21 pm
Вот только бензиновый КАМАЗ я видел в 87-м году, и он был довольно усталый и потрёпанный жизнью. Х.з., что там в колхозах ставили...
Сообщение Странник » Сб окт 31, 2009 19:42 pm
Может это Колхида была? Кабина на КамАЗовскую очень похожа, а собиралась машина на платформе ЗиЛа.
Сообщение iguana01 » Сб окт 31, 2009 19:47 pm
"Колхиду" очень хорошо помню, на КАМАЗ она мало похожа, только если фарами.
Сообщение Странник » Сб окт 31, 2009 19:54 pm
Фигасе не похожа
там даже дверные ручки от камаза.
Сообщение iguana01 » Сб окт 31, 2009 20:15 pm
Сходство только в квадратной кабине,
но формы другие и меньше она.
Для сравнения размеры:
Сообщение Master General » Сб окт 31, 2009 20:47 pm
мдя.. начали с одного закончили третьим. по-моему мнению все современные 60 Ач аккумуляторы имеют пусковой ток больше 350А EN. Чем дороже аккумулятор тем этот ток больше как правило. НО ЗАЧЕМ? Если можна взять 72-74 и он встает на штатное место и имеет ток под 600А EN, а по цене разница небольшая. Я уже молчу о том, что при желаниии можна на Волгу приспособить аккумулятор 90-100А без особых проблемм.
НЕ ПО ТЕМЕ ПРОСЬБА БОЛЬШЕ НЕ ПИСАТЬ.
Сообщение barzha/47 » Сб окт 31, 2009 20:55 pm
Master General писал(а):при желании можно на Волгу приспособить аккумулятор 90-100А без особых проблем
У меня стоит 100А. Вообще без проблем встал :good:
Изображение Изображение
Сообщение Странник » Сб окт 31, 2009 20:56 pm
Ну габариты понятно. Просто если кто не знает, а ты я вижу что разбираешься, может попутать камаз и колхиду. Отец заверяет, что кабина колхиды разрабатывалась для камаза, но оказалась слаба и камазу сделали новую, а эту отдали в Кутаиси. А вот по поводу бензокамаза у меня даже отец в ступоре, хотя работал и на тех и на тех.
MG. Извини пока писал ответ уже два поста вылезло.
Сообщение iguana01 » Сб окт 31, 2009 21:00 pm
Много странного ездило в Союзе по дорогам. Оставим тему и вернёмся к аккумуляторам.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 09, 2009 14:40 pm
Ice_Man писал(а):Емкость аккумулятора должна быть приблизительно равна номиналу генератора...
У меня на Фольце штатно стояли 90А гена и 55А аккум. Аккумы всегда жили долго и счастливо, никаких проблем не наблюдалось :dnk:
