Пропал свет
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977 г.р.
Пропал свет
Появилась проблемка со светом. В общем не горел ближний, оказалось, что сгорели лампочки, их поменял, стало нормально. Пару раз проверил как горит дальний, потом машину не трогал. Спустя 4 дня, вчера опять зажег ближний, пару раз нажал дальний, в итоге свет вообще пропал. Горят только поворотники, а аварийка, подсветка, фары - ничего не горит. Аварийка только стучит один раз и все. Нажимал предохранители - не помогает :( Подскажите в чем может быть проблема
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Пропал свет
в ЦПСе наверное, в чем же еще?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Пропал свет
да всё что угодно..с вольтметром нужно искать утечку..мож контакт где потерялся..Tommy_kickdown писал(а):Подскажите в чем может быть проблема
