Помогите с радио
Автомобиль: ваз 21011, 1981 г.в.
Помогите с радио
Сообщение kryakozyabr » Вс авг 25, 2013 11:33 am
Ребят, вобщем приобрел таки радио А-275э родное от волги, незнаю как подключить, помогите!
какой контакт за что отвечает? 1 2 и 3 я приблизительно знаю зачем, поэтому они меня не интересуют
4 - это масса
5 под антену
Собственно интересно что за провода 6 и 7 , при том что 6 - там 2 провода, а провод 7 на конце с разъемом под предохранитель
так же интересно что за провод на задней части магнитолы торчит прям по середине ( имеет красный цвет)
вобщем куда их втыкать то?
Еще в дополнение вопрос как подключить приставку коротковолновую ту что под радио снизу , там 2 провода всего но куда их я так же не знаю
Re: Помогите с радио
Сообщение Icecoldkilla » Вс авг 25, 2013 12:11 pm
6- динамик
7- плюс
Вот 1,2,3 не знаю что, у меня они под заглушкой всегда были
Сообщение kryakozyabr » Вс авг 25, 2013 12:21 pm
а по конернтнее бы , а то в электрике я совсем ноль, 7 - плюс - кинуть а аккум?
6 - там 2 провода это "+" и "-" к колонке или это два плюса на две колонки?
и все таки хотелось бы узнать что за провод из радио сзади по центру торчит
1 2 3 у меня тоже под заглушкой, есть идея сделать на них аукс, знаю что можно так, ибо отец делал для магнитофона вега 235-с
Сообщение Icecoldkilla » Вс авг 25, 2013 12:26 pm
kryakozyabr писал(а):а по конернтнее бы , а то в электрике я совсем ноль, 7 - плюс - кинуть а аккум?
Постоянный плюс, тобишь да, с аккума(кстати он идет, насколько я помню, в обход блока предохранителей, и на нем перед самим приемником предохранитель должен висеть)
Динамик с завода в 1, 2й серии был только один по центру торпеды, соответственно и провода никуда, кроме как к нему идти не могут
Сзади ничего кроме кронштейна быть вроде не должно, значит что то сами приколхаживали, тут пока не разберешь не поймешь
Сообщение kryakozyabr » Вс авг 25, 2013 16:49 pm
Предохранитель есть , да, а может сзади провод под КВП-1 просто и на приставке тоже есть провод один лишний получается
Сообщение Icecoldkilla » Вс авг 25, 2013 21:31 pm
kryakozyabr писал(а): Предохранитель есть , да, а может сзади провод под КВП-1 просто и на приставке тоже есть провод один лишний получается
Ну не знаю, у меня этой приставки не было, пусть лучше подскажут те, у кого она установлена
Сообщение PinCheR » Пн авг 26, 2013 9:48 am
А у приставки только один провод -плюс. Штатно идет на замок,клемма "П"или "пр" ,по-моему. У меня так. Второй,антенный,втыкаем в разъём на приёмнике( "дырень"), антенный основной - в такой-же разъём в приставке.
Сообщение kryakozyabr » Пн авг 26, 2013 18:15 pm
Благодарю, только вот всеже что за провод сзади магнитолы идет? так как приболел и не дойду до гаража сегодня, то скорее всего завтра сфоткаю и выложу фото сюда
Сообщение Icecoldkilla » Пн авг 26, 2013 18:16 pm
kryakozyabr писал(а):Благодарю, только вот всеже что за провод сзади магнитолы идет? так как приболел и не дойду до гаража сегодня, то скорее всего завтра сфоткаю и выложу фото сюда
Узнать можно, только разобрав приемник и выяснив, куда он идет, ну или спросить у того, кто его приделал :victory:
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Вт авг 27, 2013 9:02 am
Радио не играет
Можно, я тут в этой теме напишу свою проблему:
При включении приемника раздается только шипение, при повороте ручки настройки волн это шипение не меняется. То есть, станции никакие он не находит. Антенна исправна. Перебирал и прозванивал ее омметром, и втыкал ее в телефон - телефон ловил сигналы. Поэтому я думаю, что беда в приемнике, но куда там сунуться я не знаю, подсказал бы кто
Сообщение СержНовоч » Вт авг 27, 2013 9:40 am
Если до этого не чинил бытовую электронику, чем тебе можно подсказать? Только поискать энтузиаста, которому будет не лень покопаться!
Ну хотя бы сними крышку, посмотри нет ли явных косяков, перемещаются ли сердечники катушек при вращении ручки настройки...
-- 27 авг 2013 9:44 --
kryakozyabr писал(а):1 2 3 у меня тоже под заглушкой, есть идея сделать на них аукс, знаю что можно так, ибо отец делал для магнитофона вега 235-с
Всё правильно там вход УМЗЧ и вызод тюнера, перемыкаются штатной перемычкой.
Последний раз редактировалось СержНовоч Ср авг 28, 2013 11:37 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mike » Ср авг 28, 2013 3:33 am
СержНовоч писал(а):Если до этого не чинил бытовую электронику, чем тебе можно подсказать? Только поискать энтузиаста, которому будет не лень покопаться!
Да я разберусь, мне просто надо сказать где смотреть
Сообщение СержНовоч » Ср авг 28, 2013 11:34 am
Схема есть? Хотя бы проверить режимы транзисторов и микросхем по постоянному току ВЧ тракта. Так и АМ и ФМ не работает?
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт авг 29, 2013 9:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mike » Чт авг 29, 2013 8:25 am
СержНовоч писал(а):Схема есть? Хотя бы проверить режимы транзисторов и микросхем по постоянному току ВЧ тракта. Так и АМ и ФМ не работает?
-- 28 авг 2013 11:36 --
Схема есть?
схема есть. http://fixmag.ru/audio/radiopr/
помимо этого есть родная бумажная схема.
кстати, при повороте ручки громкости шипение в динамике почти не меняется по громкости. Иногда если маленько подергать или постучать по приемнику то начинает погромче шипеть, но все равно ни одну радиостанцию не находит.
приставки нет, так что фм радио не ловит.
Прочитал, что могут высохнуть эликтролитные конденсаторы. Так ли это?
Сообщение lexx » Чт авг 29, 2013 8:49 am
Приставка - для того, чтобы ловить КВ, а не ФМ. Судя по симптомам - где-то неконтакт, отвинчивать нижнюю крышку и рассматривать плату на наличие трещин в самой плате и в местах пайки.
http://rtsz.ru/
Сообщение СержНовоч » Чт авг 29, 2013 9:54 am
Если громкость не меняется - это шумы УНЧ, а ВЧ тракт похоже совсем не работает. Он собран на древних гибридных микросхемах К237, найти которые уже непросто, я менял в детстве, симптомы были такие же.
ФМ -это УКВ, АМ - св и дв
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт авг 29, 2013 10:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Чт авг 29, 2013 9:59 am
И это, насчет предохранителей. Ни фига там не в обход, я точно не помню, но то ли 3-й, то ли 4-й пред у нас за радиооборудование отвечает (тот, что на 10 А). Но надежнее таки в обход, через колодку с нормальным ножевым предохранителем, ибо доверия к этим "пробкам" родом из 50-х годов никакого.
Электролиты, конечно, могли высохнуть, но девайс бы тогда, скорее всего, вообще не подавал признаков жизни.
Сообщение Icecoldkilla » Чт авг 29, 2013 13:20 pm
motomaniak писал(а):И это, насчет предохранителей. Ни фига там не в обход, я точно не помню, но то ли 3-й, то ли 4-й пред.
Ошибся я немного :dnk: С 4го
Сообщение mike » Пт авг 30, 2013 7:26 am
Вот в интернете нашел:
В практике ремонта можно встретить неисправность, когда разделительный конденсатор “высыхает”, а, следовательно, теряет изначальную ёмкость. При этом он плохо разделяет ток звуковой частоты от пульсирующего и не пропускает звуковой сигнал на последующий каскад усиления. Амплитуда звукового сигнала в соответствующем каскаде усиления резко снижается либо вносятся искажения. Поэтому при ремонте магнитол, усилителей и прочей звуковоспроизводящей аппаратуры стоит внимательно проверять исправность разделительных электролитических конденсаторов.
Если я правильно понял вышеизложенное, то когда конденсатор высыхает, то он не распознает где шум, а где радиостанция "маяк" и поэтому не усиливает звук.
В нашем радио он должен же примерно так выглядеть? http://mygaz21i.narod.ru/garage/sound/i ... okenC1.jpg
Взято от сюда http://mygaz21i.narod.ru/garage/sound/radio.htm
Сообщение СержНовоч » Сб авг 31, 2013 8:00 am
mike писал(а):В нашем радио он должен же примерно так выглядеть? http://mygaz21i.narod.ru/garage/sound/i ... okenC1.jpg
Немного не так, это же радио 21й Волги из другой эпохи. У нас всё компактнее, электролитические конденсаторы - маленькие алюминиевые бочёнки. http://rem-tech.biz/publ/14-1-0-197
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Shekastui » Вт ноя 14, 2017 18:24 pm
Подниму древнюю тему. Дошло у меня до сборки всей радиоаппаратуры и возник ряд вопросов. Схему, как я ее понял из прочитанного и увиденного я набросал ниже:
Все ли я правильно набросал? Самый главный вопрос, это с проводом +, выходящим из приставки. Куда его? У меня вообще на проводе из приемника стоит "мама" под предохранитель, а на проводе из приставки "папа" под предохранитель, как будто они должны соединяться. Но что тогда пойдет на биметаллический предохранитель?
Автомобиль: Газ 24 1980г.
Сообщение nsalasha » Ср ноя 15, 2017 10:14 am
Пока не переведешь советские каналы на российские --ловить каналы не будет. :boyan2: :dance:
Сообщение Shekastui » Ср ноя 15, 2017 13:53 pm
nsalasha писал(а):Пока не переведешь советские каналы на российские --ловить каналы не будет. :boyan2: :dance:
Ну это потом, мне бы для начала разобраться с подключением всего, чтобы можно было уже приборку прикрутить и забыть про все эти предохранители.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 15, 2017 15:02 pm
Странный провод из приставки - это скорее всего +, который идёт на неё от приёмника. Своего выключателя на приставке нет, она должна включаться совместно с приёмником. Включил приёмник - включилась приставка.
Если ошибаюсь, сильно не пинайте.
Сообщение Shekastui » Ср ноя 15, 2017 18:28 pm
Halfaxel писал(а):Странный провод из приставки - это скорее всего +, который идёт на неё от приёмника. Своего выключателя на приставке нет, она должна включаться совместно с приёмником. Включил приёмник - включилась приставка.
Ага, значит из приемника должно быть два провода. Один через предохранитель на приставку, второй на биметаллический предохранитель видимо.
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 15, 2017 20:06 pm
Ну да, видимо так. Главное, чтобы на приставку питание подавалось только при включенном приёмнике, зачем же ей постоянно работать.
Предохранители лучше ставить отдельные, на плюсовые провода.
Сообщение Shekastui » Вт янв 23, 2018 15:46 pm
В общем сделал так: два провода идут со свободного контакта биметаллического предохранителя. Один идет на переключатель двигателя антенны, второй идет во флажковый предохранитель (корпус на проводах), после чего раздваиваются и один идет на приставку, второй на приемник. Все работает и ловит радио в гараже даже без антенны. Схему привожу:
Сообщение СержНовоч » Вт янв 23, 2018 23:45 pm
В итоге приставка постоянно жрёт аккумулятор.
А предохрагитель 20А слишком велик для радио, провода будут дымится при К.З., а он не сгорит. Там и 5А с запасом хватит.
Сообщение Shekastui » Чт янв 25, 2018 13:44 pm
СержНовоч писал(а):В итоге приставка постоянно жрёт аккумулятор.
А что, приставка никак не отключается? Кину ее на замок тогда.
