замок зажигания
- Автомобиль: газ 24 1984
замок зажигания
Здраствуйте , подскажите кто знает как подключить замок зажигания на газ 24?У меня восемь контактов и пять проводов (черный двойной,синий,белый,тонкий розовый,тонкий белый)
Re: замок зажигания
Все контакты на замке зажигания пронумерованы.
подключаешь так:
черный двойной - на 15 контакт
белый на контакт 30/1
розовый на контакт 30
серый на контакт 50 (один из белых - на самом деле серый, посмотри внимательнее)
Синий скорее всего от магнитоллы (она штатная у тебя?)
А вообще скачай цветную схему - там все подробно и наглядно...
http://gaz-24.com/files/files_two/7/
подключаешь так:
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Re: замок зажигания
Тот, который тонкий, и будет серым :)Alen писал(а):серый на контакт 50 (один из белых - на самом деле серый, посмотри внимательнее)
Re: замок зажигания
спасибо большое,но тут похоже что-то уже переделано.Нашел плюсовой он у меня синий,потом методом потбора двойной черный: зажигание панель и т.п.,тонкий белый стартер.Розовый и толстый белый не знаю ,не на что не в лияют.Но всеравно всем спасибо!
