Всем доброго дня. Решил выложить информацию по устранении неполадки с зажиганием и электрикой.
Моя проблема заключалась в том, что при включении ближнего света фар, двигатель переставал ровно работать и по истечению нескольких минут глох. При этом при включенных габаритах все работало штатно. Сначала я грешил на плохую работу генератора или реле зарядки. Но визит к электрику показал, что генератор и реле зарядки работают исправно, и причину неполадки найти не удалось. В интернете найти подобный случай тоже не получилось.
И тут один человек подсказал, что причина может скрываться в транзисторном блоке. Последуя его совету я заменил транзисторный блок. Двигатель стал работать ровнее и без провалов. Но при включении фар двигатель всеравно заглох, через какое то время. Тут я совсем паник . Но сдаваться не стал. Решил пойти пошагово.
Исключив из списка
Генератор
Реле зарядки
Транзисторный блок
У меня остались трамблер, катушка зажигания и вариатор.
Осмотрев визуально трамблер, катушку зажигания и вариатор, свой взгляд остановил на вариаторе. Он выглядел довольно замученным и я решил заменить его.
И, О ВОТ ЧУДО!!!!
При включении фар и других электроприборов для нагрузки, двигатель перестал глохнуть. Он не только перестал глохнуть, перестали скакать стрелки на датчиках. Двигатель стал работать ровно и без провалов.
В заключение, кто сталкивался с аналогичной проблемой что и моя не спешите грешить на генератор и реле зарядки. Следует проверить транзисторный блок, вариатор, катушку, трамблер.
В моем случае пришлось заменить транзисторный блок и вариатор.
Товарищи, не забывайте при замене этих девайсов учитывать, какое зажигание стоит на вашем двигателе. Тк к каждому зажиганию идет свой транзисторный блок.
Что проверить если стал глохнуть мотор при включенных фарах
Последний раз редактировалось SpiridonOFF Вс мар 09, 2014 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Что проверить если стал глохнуть мотор при включенных фа
SpiridonOFF
это статья для ГАЗ-2410 справедлива, я так понимаю?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
Данный случай скорее исключение, чем правило!
Не спорю. Но электрик не нашел причину неполадки. Я устранил ее, чисто случайно.
И если бы не подсказка одного человека, мучился бы очень долго.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Транзисторный блок... Это диодный мост на геныче, что ли?
"Диодный мост" - по определению состоит из диодов! Транзисторы есть в реле-регуляторе , например РР350!
Коммутатор это.Arnold писал(а):Транзисторный блок... Это диодный мост на геныче, что ли?
