Помогите разобраться с проводкой
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Shekastui » Пн июн 16, 2014 12:47 pm
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь! Наконец-то добрался до прокладки проводки в своем долгострое. Для начала разложил пучок проводов, идущий назад, и сразу возникла куча вопросов. Перед глазами были все найденные распечатанные схемы для ГАЗ 24 первой серии, второй серии, ГАЗ 2410, ГАЗ 3102. Но цветовая гамма проводов не совпала ни с одной из них. Провода идут сразу на задние фонари без соединительных колодок. Проводку покупал новую, написано, что для ГАЗ 24, год выпуска 1989. Еще напрягли некоторые оголенные провода, куда они? Фото прилагаются:
Белый я так понимаю идет на парковочный огонь? На его конце штекер "мама". И что за два оголенных провода?
Так выглядит пучок, идущий к приборке:
Пучок на фонарь:
Оголенные провода с другой стороны проводки, идущей по стойкам-крыше:
Ещё два провода, выходят из общего пучка после разветвления на крышу машины. Желтый надо полагать бензодатчик, а красный?:
-- Пн июн 16, 2014 13:50 pm --
Собственно вопрос в том, от чего эта проводка, встанет ли она на ГАЗ 2402 второй серии и правильно ли я определил провода? Ну и оголенные напрягают, таких не видел, когда старую снимал.
-- Пн июн 16, 2014 17:29 pm --
Может оголенные на концевики дверей идут?
Re: Помогите разобраться с проводкой
Сообщение Icecoldkilla » Пн июн 16, 2014 18:11 pm
Ну судя по местоположению оголенных проводов, похоже, что они к кнопке плафона салонного, а тот который 3й на фото, к лампочке, на жабрах которая, (хз как правильно называется), но по длине явно для седана
Сообщение Shekastui » Вт июн 17, 2014 9:05 am
Спасибо! Ну она и есть от седана. Понять бы от какого...
Сообщение Icecoldkilla » Вт июн 17, 2014 11:42 am
Shekastui писал(а):Спасибо! Ну она и есть от седана. Понять бы от какого...
Ну эти лампочки стояночные были только у 24ок, так что выбор не велик :dnk:
На фото очень плохо видно цвета и количество проводов в пучке, но похож на задний, идущий от 2х соединительных колодок, которые на щите слева от ноги водителя
Сравни количество проводов и цвета(цвета могут не на 100% совпадать, но если большая часть и количество совпадают, то точно оно):
Изображение Изображение
Сообщение Shekastui » Вт июн 17, 2014 12:32 pm
Оно! А это от какой схемы? Ну и проблема в том, что проводка не под колодки, а сразу мамы на фонарь из пучка выходят.
-- Вт июн 17, 2014 13:38 pm --
Понял, от обычной 24 второй серии. Странно, почему, смотря на эту схему, я сразу не увидел, что большая часть цветов совпадает... Но почему нет колодок? Какая-то модернизированная проводка получается?
Сообщение Icecoldkilla » Вт июн 17, 2014 12:53 pm
В багажнике(на задние фонари) в одних схемах есть колодка, в других уже напрямую, там от года зависит... а так соединительные колодки 2 в салоне и 2 под капотом
У меня вроде тоже жгуты в багажнике напрямую к фонарям, по крайней мере, при покраске дна багажника мне колодка на глаза не попадалась
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Вт июн 17, 2014 12:59 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Shekastui » Вт июн 17, 2014 12:56 pm
Огромное спасибо! Теперь все ясно, правда это только пучок назад, спереди там веселье то ещё будет! Повезло значит, а то я думал, что какую-то не ту проводку мне впарили.
Сообщение Icecoldkilla » Вт июн 17, 2014 12:59 pm
Вот схема под такую проводку, правда тут цвета не очень четко обозначены, но суть должна быть ясна:
-- Вт июн 17, 2014 14:01 pm --
Shekastui писал(а): спереди там веселье то ещё будет!
Да ладно, уж проще, чем сделали проводку в волге, просто некуда :victory:
Сообщение Shekastui » Вт июн 17, 2014 13:06 pm
Есть такая схема, меня на ней цвета отпугнули. Ладно, будем совмещать. Ну в принципе да, проводки там не то чтобы очень много. Пока ребята все остальное собирают, буду проводку вкуривать!
Сообщение Icecoldkilla » Вт июн 17, 2014 13:19 pm
Shekastui писал(а):Есть такая схема, меня на ней цвета отпугнули
Ну на этой схеме минимальная цветовая палитра, цвета очень приблизительные, но проводка именно та, так что разобраться не сложно в принципе. Да и всегда можно сопоставить с более ранней схемой(с хорошими цветами) разница в них минимальна
